Ne brže od života!
- YUgisa
- Postovi: 1052
- Lokacija: Subotica
Re: Ne brže od života!
Ja na autoputu nisam nikad nista udario, ali ne volim u globalu sa njim da idem jer u tri puta sto idem, dva puta vidim krvi po putu, slupane aute, komade kamonskih guma itd, maler
Pa jbt, gde se ti to voziš
Moj rodjak je u Sloveniji udario u medveda, na magistralnoj cesti, slupao auto na totalnu štetu, Audi A6.
Ima onaj slučaj kad je auto ministra Jocica udario psa na AP, prevrnuo se i čovek ostao invalid.
Na autoputevima u Srbiji sam vidjao razne predmete pobacane po putu, letve, gume, felne, žicu... ljude koje stoje na razdelniku izmedju traka, i taman kad se primaknem na 200m , on baš tad se odlučio da pretrčava. A pre i posle mene nema nigde nikoga na putu.
- Postovi: 25142
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Kad sam bio u Africi neka magistrala kao auto put bez zaustavne, nema osvetljenja, a ljudi onako bez problema pretrcavaju, jos svi crni, nema sanse da ga primetis.
- Mladen7
- Postovi: 2131
- Lokacija: Beograd ,NBg
Kad smo kod čudnih događaja moji su se dešavali kad sam vozio motor.
Jednom prilikom mi se pčela zavukla u kacigu.
Iako deluje beznačajno nije verujte ,na većim brzinama često se ljudi iznenade ,uspaniče i padnu .posle se ne zna uzrok.
Ušla i vidim je na viziru ,koji je bio zatvoren. Na par cm od očiju, već se vrzma a ja na auto putu.
Ništa rekoh, polako osmatram iza sebe ,promenio trake ,stao sa strane skinuo kacigu i sve ok.
Drugi put sam udario u pticu ,isto kacigom na glavi
Srećom zadržao sam stabilnost posle xy metara stao na proširenje.
Vratio se da vidim koji je to stvor ali na žalost ptica nije preživela
Ko vozi bez kacige ionako nema ništa u glavi.
- Mladen7
- Postovi: 2131
Nikaragva
Tačno
Nikad nisam bez kompletne zaštitne opreme, kaciga je samo jedan deo toga.
Tačno
- shandu90
- Postovi: 13829
Koja ti je putna brzina bila na 2 tocka? Ljudi osetno brze voze motor nego auto.
- Mladen7
- Postovi: 2131
Kako kad, po gradu kao i ostali u saobraćaju najčešće.
Zavisi i koji motor ,R malo brže s putnim endurom baš kao ostali.
Mada se po gradu ni nije vozilo samo koliko mora da se izađe iz grada.
Na ostalim putevima zavisi ,nekad brže nekad ne.
Na AP jedino supersportom jeste bilo baš velikih brzina, to je izuzetak kod mene.
Uzmi u obzir da i među bajkerima ima vrlo različitih pristupa svemu tome.
Orao pao, orao pao.
Ja sam udario ovcu, i razjebao Reno 4
Popravio sam ga, ali besmisleno uturio pare
Meni je prilikom voznje bicikla u majicu uletila osa, obad ili nesto slicno i na tri mjesta me ujela/o. Nisam bas se bas najbolje zaustavio jer sam oderao malo kozu od bicikl, ali opet daleko od tog da je lose. Pogotovo kako je moglo biti.Mladen7 napisao:Kad smo kod čudnih događaja moji su se dešavali kad sam vozio motor.
