Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Danas me izdala tatina Corsa. Ne da upali, zovem ga i dodje i olupa čekićem o rezervoar gde je pumpa za gorivo i upalo odmah. Tako dva puta
Očigledno da pumpa za gorivo zeza. Je l ima u servisa ili da kupujem drugu?
dpkg
Postovi: 247
Pridružio se: 07 Feb 2012, 00:19
Lokacija: KG
Re: Servis - Razno
Post od dpkg »
@passenger
Bio sam u takvoj situaciji, resenje je bilo zamena pumpe, i to samo ulozak pumpe (Golf 5, pumpa je u rezervoaru). Lupkanje pomaze, ali nije resenje, samo prva pomoc, ako upali na tu foru.
Re: Servis - Razno
Uložak pumpe, je l to ovako?
Duzmem ja to sutra i probam.
Postovi: 11586
Garaža: AR Stelvio Estrema
Re: Servis - Razno
Takvo.
Re: Servis - Razno
Fala momčad :pivo:
masaivan
Postovi: 1218
Re: Servis - Razno
Post od masaivan »
Ako treba pomoć, zovi...
123
Re: Servis - Razno
Ej hvala na ponudi, dok ja ustao tata već kupio i zamenio. VDO 3000 dinara kod kolege na recku :mrgreen:
masaivan
Postovi: 1218
Re: Servis - Razno
Post od masaivan »
:thumbup:
Re: Servis - Razno
passenger napisao:Uložak pumpe, je l to ovako?
To ti je cela pumpa, uzmi i menjaj je takvu kao celinu.
Nemoj rasklapati pa samo uložak pumpe, uopšte nije jednostavno da otvoriš pumpu a posle da pertluješ kada treba da se nepropisno zatvori kućište. Sam uložak košta skoro isto koliko i cela pumpa, sve isto menjaš osim tog metalnog cilindra koji vidiš (na slici) a ima dosta posla.
Uradio tu popravku pumpe, ne bihi preporučio nikome bez dobrih živaca.
edit: vidim da je rešeno. neka ostane da možda drugome zatreba.
Re: Servis - Razno
Već sredjenk, a stara pumpa ne može vise da se koristi. Pri demontiranju je otac oštetio. Moraću ja jednu prevenivno duzmem za moju Corsu. Objasnio mi je kako se menja. Tu su nam oboma km podjednake, oko 130k km
Slikabild upload
masaivan
Postovi: 1218
Re: Servis - Razno
Post od masaivan »
Gde si nasao VDO pumpu?
123
Re: Servis - Razno
kod Ozona, valjda delovi Balkan. Od Ozona ka EG semaforu. Pitaću oca sutra
masaivan
Postovi: 1218
Re: Servis - Razno
Post od masaivan »
Hvala, jeste Balkan, nikad nisam tu svratio, nezgodno za stajanje a postoje vise od 10 godina...
Re: Servis - Razno
Nene, ispod Balkana. Pitao sam oca sada. Ona veleprodaja u novoj zgradi. Ali to njemu dali vdo jer ga znaju, obično uvaljuju drugu marku.
Jedna četkica otišla
Slikapicupload
LukaMaletin
Postovi: 1431
Re: Servis - Razno
Post od LukaMaletin »
Kod koga nositi anlaser na remont u Novom Sadu. Thalia​ 1.5 dci je u pitanju.
