Vazduhoplovi
Postovi: 7930
Re: Vazduhoplovi
Moralo bi da bude na nivou EU posto sta uvezes u NL posle ide u Španiju bez problema... Ovo sam našao na sajtu Holandske carine...
Proverio jos jedamput tako kažu ako dolazite izvan EU
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/ ... iten-de-eu
swemir
Postovi: 3887
Re: Vazduhoplovi
Post od swemir »
Onda me je opelješio bez osnova...
Šta u takvim slučajevima da li smem da se pozovem na taj zakon i kako u praksi da se branimo pitanje je... da li da uzmem opet pivo sad ne znam jel bih smeo :)
Da pozovem njegovog šefa nprSlika
Hvala ljubo...
Postovi: 7930
Re: Vazduhoplovi
Sada nesto gledam jel ste imali neku rakiju u prtljagu (obratite paznju na i i ili :)). Posto jedan litar rakije ponistava sva ostala pica :) bas idiotski. Inace Spanci su poznati da vole da zezaju… Kao i kod duvana svuda stoji ili ne i.
Postovi: 16027
Re: Vazduhoplovi
Čekaj, još jednom: To je bilo u čekiranom prtljagu, ono veliki kofer od 20+ (23 ili koliko već) kilograma, a ne u ručnom prtljagu koji ide u kabinu?
Da li ti je dao neki papir za oduzetu rodu?
swemir
Postovi: 3887
Re: Vazduhoplovi
Post od swemir »
Nisam imao rakiju.
Na rengenu je video i pozvao me tamo gde se prolazi i skidaju satovi ključevi...na rengenu.
Na tom mestu. Imao sam ukupno 6 tasni svugde po oko 2 konzerve od 0.33. Oko 12 kontam nisam brojao...
Dva velika kofera i 4 ranca... iz svih torbi je uzeo sve i svako je otvarao i preturao i tražio sve konzerve da nadje i polednji moritz i sve vrste draft piva :)
Sve su bile 0.33 ni jedna nije bila 0.5...
Max ukupno je bilo 4.litre mozda 4.5litre.
Nikakvu zestinu i vino nisam uzimao...
Nije mi dao papir.
Jel ima načina da ga prijavim sad. Mada ne znam tačno ni koji gejt...
Postovi: 7930
Re: Vazduhoplovi
Trebalo drustvu piva :)
Postovi: 16027
Re: Vazduhoplovi
Nešto se tu čudno desilo.
U ručni prtljag ne sme preko litar tečnosti ukupno, ali u pakovanjima do 100ml.
U čekirani prtljag može sve po pravilu carine, ono što je Ljuba pisao.
Mislim da 0.66 litara piva, po osobi, nije sporno u zemljama u kojima pivo nije zabranjeno :D
Postovi: 2417
Re: Vazduhoplovi
Zar rentgen nije posle check-ina, i predavanja prtljaga? Posle ideš na snimanje sa rucnim prtljagom koji unosis u avion?
Edit, Pretece me kolega
Postovi: 22177
Re: Vazduhoplovi
Ako je ručni prtljag ne može. I ja čitam i nije mi jasno koji rentgen. Redovno prenosim i piva, i vina, i to u količinama koje prelaze nekad legalu, nikad nisam imao problem. Iz Gruzije sam doneo 6 vina i mislim dve votke.
Postovi: 7930
Re: Vazduhoplovi
Rengen često koriste carinici i naši da brže pregledaju prtljag..
Postovi: 22177
Re: Vazduhoplovi
Na izlasku sa aerodroma da. Ako je iz velikih kofera za prtljag aviona, onda su ga opelješili.
Postovi: 25276
Re: Vazduhoplovi
Izgleda da te zahebao. A u rucnom prtljagu ne smes da imas tecnosti vise od litre ukupno i to u posudama do 100ml.
https://www.google.com/amp/s/europa.eu/ ... amp_en.htm
elMaestro
Postovi: 4038
Garaža: C2
Re: Vazduhoplovi
Post od elMaestro »
+1
Ako je ručni, ne sme ni jedna.
U redovan prtljag, kao što rekoše već, može da se prebaci često i više od dozvoljenog, ne obraćaju toliko pažnju. A to u ručnom nema veze što je pivo, svakako bi oduzeli i da je, recimo, šampon.
Имам једно потпитање...
Postovi: 25276
Re: Vazduhoplovi
Pitanje da li je oduzeto na ulazu u drzavu ili na izlasku pri sigurnosnoj proveri.
Postovi: 4662
Re: Vazduhoplovi
Bazicni simulator za taksiranje B747 na zemlji. Uradjen je pre nego sto je avion i napravljen i prvi test piloti su vezbali kako upravljati na zemlji sa 9m visine. Prednji tocak je nekih 4 metra iza pilota a glavni tockovi oko 30 metara iza.
Trebalo je "uhvatiti" koliki je prepust, a da avion i dalje ostane na centralnoj liniji.
