Vazduhoplovi
Postovi: 22172
Re: Vazduhoplovi
Ode sve u Honduras. Lego Technics sa greškama. Kakve šanse ima avioindustrija, kad je Lego postao nepouzdan. :D
Postovi: 4661
Re: Vazduhoplovi
Da, u pravu ste.
Ovo sto se desava u avijaciji je samo odraz sta se globalno desava u svetu.
Mislio sam da se to ne moze desiti u mojoj profesiji, ali sam se grdno prevario.
Ranije je bilo normalno da se o svemu prica, da se takve greske ne bi ponovile.
Godinama se krije.
Pre neki dan je Turskoj, pilot famoznog "Globally yours" avio-giganta, Turkish Airlines, sleteo na zatvorenu pistu u Dijarbakiru.
Ignorisao je instrukciju kontrole da slece na pogresnu pistu. Kasnije se u izvestaju vadio da mu to nije zvucalo logicno (???)
Sta da je na sred piste bila rupa ili par slepera peska?
Pun avion putnika.
Postovi: 4661
Re: Vazduhoplovi
Svi letovi sa beogradskog aerodroma kasne, neki i do četiri sata: Očekuje se kaskadni efekat na saobraćaj
Air Serbia u obaveštenju koje je poslala, kao razloge za moguće promene u redu letenja navodi "smanjene kapacitete službe za odleđivanje aviona (de-incing and anti-incing, op. aut), snežne padavine i niske temperature"
Pa, humor..
Postovi: 7917
Re: Vazduhoplovi
Da vidis humor kada Holandske zeleznice posle prve kise stanu na vise sati, a na vestima se reporter iz Kijeva javlja kako Rusi bombarduju, zavejao sneg a vozovi idu na vreme :) - nije kao u Holandiji :) Pa sta onda reci.... Javasluk svuda na sve strane .... Odgovornost i obraz vise ne postoji ni kao opcija....
Postovi: 16016
Re: Vazduhoplovi
https://www.blic.rs/vesti/svet/skandal- ... re/nh9jjxe
Po imenima se ne bi reklo da je u pitanju SMAK, na prvu loptu...
BRABUS
Postovi: 554
Re: Vazduhoplovi
Post od BRABUS »
Alaska 737 Max Cockpit Data Erased After Mid-Flight Door Blowout
https://www.zerohedge.com/markets/alask ... or-blowout
Postovi: 4661
Re: Vazduhoplovi
Postovi: 49389
Re: Vazduhoplovi
swemir
Postovi: 3887
Re: Vazduhoplovi
Post od swemir »
Bogami odlepio sam danas. Bio je zuzazu u pravu. Čekali smo oko 4h da odlede avion...
Tek sad smo stigli.
Pilot je rekao da se izvinjava ali da aerodrum bg moze samo dva aviona u isto vreme da odmrzne..
Kako je bilo sporo kao da moze samo jedan...
Postovi: 22172
Re: Vazduhoplovi
Ne u tolikoj meri, ali na svakom letu sa svakog aerodroma gde me je zakačio sneg su letovi kasnili. :) Dešavalo se da avion uopšte ne dođe pa let bude tek sutradan i slično.
Postovi: 14414
Re: Vazduhoplovi
Jel ima neki razlog zasto samo airserbia kasni u proseku po 4 sata? Kolko vidim svi ostali su do sat vremena kasnjenja a samo airserbia po 3-4 sata.
Postovi: 22172
Re: Vazduhoplovi
Moguće da debelo naplaćuju odleđivanje, ili imaju SLA u ugovoru pa slede penali ako ne odlede.
Postovi: 4661
Re: Vazduhoplovi
Kako gde. Vozila za odledjivanje najcesce su aerodromska a mogu biti i kompanijska ako se zele izbeci kasnjenja.
Razledjivanje traje 10tak minuta, tako da ne razumem odakle kasnjenja od 4h ako imaju dva vozila.
Takodje, ne razledjuje se svaki avion.
Ovo samo pokazuje da aerodrom ne cini samo lepa, nova zgrada (koja prokisnjava) nego jos mnogo toga.
Postovi: 21243
Re: Vazduhoplovi
Ovo je bilo juče objavljeno
https://vreme.com/drustvo/vreme-saznaje ... edjivanje/
Kako „Vreme“ nezvanično saznaje, na Aerodromu „Nikola Tesla“ radi samo jedna stanica za odleđivanje. To je razlog brojnim današnjim kašnjenjima i u dolasku i u odlasku
Zbog snega koji u Srbiji veje od sinoć, na putevima su se dogodile mnoge saobraćajne nesreće, a na aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu avioni kasne u odlasku, pa tako, letelice Air Serbia, i u dolasku.
Letovi iz Ljubljane i Zagreba očekivani oko podne su otkazani, najavljeno je da će avion iz Dotmunda kasniti dva i po sata, iz Banja Luke, Ciriha i Podgorice takođe, ali ne piše koliko, dok letovi čiji je dolazak najavljen nakon 20 časova takođe kasne i takođe se ne zna koliko.
Na Redu letenja, do ponoći, pored 14 naznačenih dolazaka piše – kasni, a pored desetak letova koji kreću iz Beograda piše – novo vreme.
Air Serbia je u saopštrenju navela kao moguće razloge za promene u redu letenja „smanjene kapacitete službe za odleđivanje aviona, snežne padaviner i niske temperature“.
Kako „Vreme“ nezvanično saznaje, na Beogradskom aerodromu radi samo jedna stanica za odleđivanje leda.
Na putevima, desilo se desetak saobraćajnih nesreća među kojima je bilo nekoliko lančanih sudara.
Tokom večeri i noći zadržaće se oblačno vreme, povremeno sa snegom slabog do umerenog intenziteta. Na području Beograda takođe oblačno, povremeno sa slabim snegom – najavio je RHMZ oko 19h.
Potpuni prestanak snežnih padavina očekuje se sutra do sredine dana. Od utorka popodne suvo, ali hladno vreme – temperature u gotovo svim krajevima Srbije biće u minusu.
pedalaš
Postovi: 1951
Re: Vazduhoplovi
Post od pedalaš »
Kud baš sada početkom januara da bude temperatura čak do -3 i da padne do 5-6 cm snega. Nezapamćeno u novijoj istoriji Srbije.
