Akumulatori
Re: Akumulatori
Za 15km jedva se vrati ono što je potrošeno za anlasovanje.
Da bi se napunio treba voziti bar 100nak km i to bez stani kreni gradske već otvoreni put za tako ispražnjeno stanje.
Zar nije jednostavnije prikačiti punjač, em efikasnije punjenje em jeftinije od potrošenog goriva?
A170T
Postovi: 2619
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Imam punjac, juce sam ga nakon toga punio nekih 7 sati i danas je funkcionisao kako treba. Jeste jeftinije i efikasnije da se tako puni ali se plasim da ne ostetim nesto oko elektronike zbog cestog skidanja i vracanja akumulatora.
Re: Akumulatori
Pa uzmi onaj punjac iz Lidla koji je odlican, i kosta kada je akcija ispod 2000 rsd. Njega prikljucujes dok ti je aku na autu, nema skidanja.
Ja imam slican vec 7 8 godina i na Puntu je originalbi aku i posle 10 godina (a Punto presao 16k)
Re: Akumulatori
Zašto skidaš aku, punjenje može direktno dok je na autu bez greške i problema.
Jedino ako nemaš struje u krugu 50m pa da prikopčaš produžni kabl na koturu.
Kod mene sam izveo priključak na 2 metra od auta, prednost svog kućnog dvorišta :)
A170T
Postovi: 2619
Re: Akumulatori
Post od A170T »
ljubitelj napisao:Zašto skidaš aku, punjenje može direktno dok je na autu bez greške i problema.
Probacu da ovo prepricam sto sazetije jer je prica bas dugacka.
2013-te godine sam kupio auto. Par dana nakon sto sam kupio auto jednog popodneva sam pokusao da pokrenem motor i culo se samo neko kliktanje iz motora. U to vreme sa bio totalni pocetnik i nisam imao ideje sta se desilo sa autom. Pozovemo mi jednog "mehanicara" i on kaze to je akumulator, nema problema resicemo. Dodje on i poveze punjac diretkno na akumulator (bez skidanja klemena), svetla u kabini se ukljuce ja presrecan okrecem kljuc kad me na displeju saceka poruka "Error". Auto potpuno mrtav, bez znakova zivota. Kasnije smo otisli kod drugog mehanicara koji je pronasao problem. Zove me on na telefon i kaze sprzen ecu zbog strujnog udara. 300 eur za novi (popravku) ecu.
Re: Akumulatori
Svašta pogrešno može da se uradi sa punjačem, od stavljanja onog kamionskog na 24V do okretanja polariteta. Zato i postoje pravila struke koja se vrlo lako nauče jer su jednostavna i malobrojna kada je priključivanje punjača u pitanju.
Jedno od pravila je da NIKADA ne okrećeš ključa na paljenje auta dok je spojen punjač, a izgleda da si ti baš uradio to što se ne radi.
Inače, ECU ne može da strada od strujnog udara tek tako, ima u sebi upravo zaštitu od toga i najgore što može je da strada zaštita od 1 evra koja i služi tome da strada sama a time zaštiti.
Jedini moguči način koji mi pada na pamet da se sprži ECU je da se priključi na naizmenični napon, a za to je baš potrebno uraditi dosta toga pogrešnog. Jedan od načina je da spržić diode u punjaču paljenjem auta preko njega (kao što si ti izgleda radio) i direktno tada bude priključen trafo sa naizmeničnom strujom i još pri tome niske impedanse. Recept za propast uz klasičan punjač bez zaštitne elektronike.
Inače sam po sebi akumulator sprečava bilo kakav strujni udar, to mu je i jedna od funkcija u sprezi sa alternatorom (koji proizvodi stalne strujne udare sa svojom pulsirajućom strujom).
Povezivao i punio aku na 100+ auta, nikada nijedan problem.
ps. za rad sa elektrikom na autu ne treba koristiti usluge mehaničara već električara.
A170T
Postovi: 2619
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Moram da priznam da si me ostavio bez teksta, zaista poznajes materiju. Prvi auto u porodici, nismo znali sta radimo ali ni taj automehanicar. Sto se tice ovog zadnjeg, ti si iz Beograda sve ti je dostupno, ja zivim u malom mestu sa nekoliko automehanicarskih radnji od kojih samo jedan zna da radi sa autima tehnoloski naprednijim od Golfa 1.
A170T
Postovi: 2619
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Ahahah koji genije, punjac akumulatora (napajanje) sa FENOM.
https://www.kupujemprodajem.com//Automo ... -oglas.htm
A170T
Postovi: 2619
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Rip Akumulator, Energizer Premium 63ah avg 2013-maj 2019. Ostavio sam farove ukljucenim pola sata, probacu da ga vratim u zivot punjecem ali tezak slucaj.
antivenom
Postovi: 541
Pridružio se: 18 Mar 2019, 13:06
Re: Akumulatori
Post od antivenom »
Kad ti riknuo u aprilu ili maju 2019 god? :)
A170T
Postovi: 2619
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Kraj je Aprila, moze da se racuna kao Maj
Postovi: 25248
Re: Akumulatori
Pa nije ni lose iskreno.
Postovi: 14724
Re: Akumulatori
Nabavio sam pre par dana jedan interesantan akumulator... Šta mislite da li će biti dobar za Punta? :D
A170T
Postovi: 2619
Re: Akumulatori
Post od A170T »
dragvorl napisao:Pa nije ni lose iskreno.
Velika je verovatnoca da cu uzeti ponovo isti brend. Nije neki sampion u startnoj snazi, ali su veoma izdrzljivi. Punjen milion puta, iscedio sam zadnji atom snage iz njega.
Re: Akumulatori
Nece biti dobar, Punto ce ga brzo unistiti.
