Suzuki SX4 - generalna tema
Klaus
Postovi: 82
Pridružio se: 09 Dec 2019, 09:43
Garaža: Suzuki sx4
Re: Suzuki SX4 SE by BAJKER
Post od Klaus »
Valjda bajker nece da se ljuti sto ga trolujemo :D
Terios mi je mali. Imam tri cerke koje su vec devojke i treba mi ipak nesto malo vece ili bar isto kao do sada. Imam Peugeot 306 karavana i njegova sirina pozadi je od tapacirunga do tapacirunga 1300mm, Trenutno imaju mesta dovoljno jer su devojke sitnije gradje. Koliko sam video a i merio sx4 je pozadi sirok 1410 mm..ajd mozda malo manje. Na godisnji vise nece samnom da idu pa mi gepek i ne treba. Ako zatreba za 300-400 eura ima i nosaca i krovnih kofera da se kupe. Treba mi auto da budem stalno mobilan. Imam par nezaobilaznih uzbrdica koje mi stvaraju uzasne probleme kad je sneg i zato bih uzeo 4x4, samo da me malo pogura kad jefrka, toliko mi treba.. Prigradsko naselje pa sneg ciste tek kada se sam otopi :D
Ziveo sam i do sada bez 4x4 ali vec mi dolaze godine kada mi opada refleks i koncentracija pa mi taj 4x4 daje sigurnost da cu lakse prolaziti ali i izvlaciti se iz sneznih nanosa na mestima gde stalno moram da parkiram a moram svaki dan,
Znam da je pouzdan, imaju moje komsije dva komada i voze ih godinama bez kvarova..
Svorci
Postovi: 192
Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:42
Garaža: Suzuki SX 4, 1.5 16V; Fiat Punto 1.2 8V
Lokacija: Kraljevo
Post od Svorci »
Pričaš o Teriosu ovo za komšije? Da li je Terios manji od SX4? Možda na oko, ali ne znam prave dimenzije, a viši je sigurno od SX4.
Postovi: 16007
Mogli bi moderatori ovo da prebace u opštu temu o SX4.
SX4 je duži za 2cm i širi za 8cm, dok je Terios viši za 10cm. Ne znam koliko ćeš dobiti mesta, za dvoje je i OK pozadi, za više od toga nisam siguran. Mislim da nisam probavao, čak ni na kraćim distancama. Prvi problem je što je iza mene teško sesti, ali pozadi stvarno nema ne znam koliko mesta, bez obzira na mene.
Kolega ima neko društvo, gde se i po petoro spakuju (u SX4) i odu u BiH ili CG. Nekada se i sa Fićom išlo, tako da je sve relativno.
T-T
Svorci
Postovi: 192
Lokacija: Kraljevo
Post od Svorci »
Kolike su unutrašnje mere? To je bitnije. Nas petoro je išlo na more i u Puntu.
Klaus
Postovi: 82
Garaža: Suzuki sx4
Post od Klaus »
Mislim da ce sx4 sirinski biti dovoljan. Obicno vozim jednu ili dve cerke odjednom a jako retko svih petoro negde odemo i to na neku kratku relaciju. Premeravao sam ga i uzduz i popreko i kao sto rekoh ima vise prostora od Peugeota 306 a on mi je za sada dovoljan. Bavim se poslom gde svaki dan imam priliku da pregledam po 5-6 automobila razlicitih proizvodjaca iz razlicitih segmenata. Vecinu sam premeravao i sve je tu razlika u sirini maksimalno plus minus 5-6 cm. Na kraju krajeva ako smo mi u yugu mogli na more mogu i one do Delta sitija i Usca :)
@Svorci
Terios je uzi od sx4, gledao sam ga i na zalost shvatio da je uzak za moje potrebe mada Cars data kaze da je sirok pozadi 1375cm, mada cisto sumnjam jer im obicno dimenzije nisu tacne. Probao sam ga i vozio i bas je simpa ali meni ne odgovara. SX4 je pozadi sirok oko 1400cm ali vizuelno izgleda dosta siri od Teriosa..
Postovi: 10782
Terios mozda vazi za boljeg terenca od SX4, ali ga je pomalo suludo kod nas kupiti. Odrzavanje, delovi... Ni Suzuki, koji je 50x zastupljeniji, nije sjajan po tom pitanju, pogotovo ako je unutrasnjost zemlje u pitanju, a kamoli Daihatsu.
Klaus
Postovi: 82
Garaža: Suzuki sx4
Re: Suzuki SX4 - generalna tema
Post od Klaus »
Da, servis i nabavka delova uvek mi je bila bitna stavka u odabiru automobila. Suzukija ima dosta i nadam se da je naše tržište koliko toliko snadbeveno. Trenutno se na sajtu polovno automobili nalazi preko 100 komada sx4 što govori u prillog tome da verovatno ima intetesa za snadbevenost tržišta.
Postovi: 10782
I to je veliko pitanje. Potrosni delovi da, to nije problem, ali bilo sta specificnije niko ne drzi na lageru. Svi su danas majstori u ulistavanju lagera dobavljaca sto rezultira sa "imamo, ali moramo da porucimo". Deset godina sam imao SX4 i video sam kako funkcionisu stvari, sto kod ovlascenih, sto kod neovlascenih prodavaca i servisera. Sad je mozda malo bolje jer je gomila polovnih SX4 i Sedicija uvezena pa verovatno ima i polovnih delova.
Klaus
Postovi: 82
Garaža: Suzuki sx4
Post od Klaus »
Šta znam, nemam naviku da kupujem polovne delove ali se do sada ni sa novima nisam usrećio tako da ću je možda i steći.
Postovi: 16007
Ja sam svašta izmenjao na Suzukiju, od potrošnih stvari, tu nema problema.
Upravo mu završavaju zamenu spaljenih ventila, njih su radili po narudžbini, nisu kupovani kao rezervni deo, ali se i oni mogu naći.
Kada se vrati sa servisa, ostaje samo zamena prednjih pločica i nema šta više, osim dubinskog pranja za deseti rođendan.
Kao nov (NOV NOV).
T-T
Klaus
Postovi: 82
Garaža: Suzuki sx4
Post od Klaus »
Pretpostavljam da su ventili spaljeni od plina?
Postovi: 16007
Tačno.
Sada su rađeni po narudžbini, od neke "nespaljive" legure, pa da vidimo.
T-T
Postovi: 14728
Hmmm. :)
Postovi: 25257
Ventili radjeni po narudzbi? :)
Postovi: 16007
:) i vama
T-T
