Preporuke za sve i svašta
Re: Preporuke za sve i svašta
Heinz napisao:Pa gde je tebi sat a gde razvodna tabla?
Razvodna tabla je u hodniku. Tu na drugom zidu je i sat trenutno,monofazni. Medjutim u dogledno vreme bih zeleo da uvedem trofaznu struju, a ne bih opet sve da raskopavam i busim zidove, kao sada, nego bih to sada jednom za svagda zavrsio, provukao kabel u tablu i izvukao ga kroz beton napolje.
Posle ga samo povezem na satu, kada mi obezbede prikljucak.
EPS mislim da od bandere iskopa kanal, donese ormar i sat, postavi na bedem i stavi osigurace.
Odatle je moja briga.
Posto je kuca od zemlje, sve provodnike uzemljenja sam ogolio i tako ih vukao kroz zidove.
Salim se :D
nikaragva napisao:Jel ima banderasa na forumu? :)
Zanima me koji kabl se stavlja od razvodne table do sata? 4x4mm2? Ili deblji?
Trofazna struja, instalirana snaga ona obicna, do 17kW.
Sada kupusam po hodniku nesto, pa hocu da kada to sve kupusam, tutnem kabel za buducu trofaznu instalaciju, da ne moram sledece++ godine, kada me prikljuce, da opet obijam sve.
Za privod se stavlja minimum 6kvadrata, nevezano za tih 17kW.
Dakle, ide 4x6 kao pravilo.
Postovi: 14675
Možda sam već i pitao, ne sećam se više. Treba mi preporuka za kupovinu nekih parking senzora (da imam opet čime da se zanimam :D ). Dovoljni su mi samo pozadi, ne treba mi ni displej, dovoljno je da samo pište kada priđem prepreci. Gledam po oglasima i sajtovima ima masa kojekakvih senzora, a šta od toga valja i ne poludi/crkava posle najmanje kišice - pojma nemam. Ako je neko ugrađivao neke tako jeftinije senzore i zadovoljan je kako rade - e, to mi treba. :)
Postovi: 49250
dag81
Postovi: 7677
Post od dag81 »
Ja bih gledao prvo velicinu, da su sto blizi fabrickim. Ostalo mislim da je slicno, da neka neke razlike ako ne uzimas markirane.
Npr imas Spy za njih sam cuo da su korektni.
Postovi: 14675
Hmm, baš primamljivo, ali odbija me postavljanje tog ogledala preko postojećeg. To sigurno ne izgleda baš lepo. U tom slučaju bih radije originalno ogledalo uklonio i zamenio ovakvim (ako je moguće). Kad bih to nekako video uživo kako izgleda, lakše bih se odlučio...
dag81 napisao:Ja bih gledao prvo velicinu, da su sto blizi fabrickim. Ostalo mislim da je slicno, da neka neke razlike ako ne uzimas markirane.
Namera mi je da ih i ugradim tako da izgledaju baš kao fabrički, odnosno postavio bi ih u lajsnu na braniku gde inače i budu fabrički. No, moram onda nekako skinuti tu lajsu i izmeriti pozadi na predviđenim mestima koji su prečnici tih originalnih senzora.
Hvala obojici na predlozima. :pivo:
dag81
Postovi: 7677
Post od dag81 »
Imas i one ravne sa branikom, tj. od nazad se pricvrscuje. Te ja planiram sebe evo vec treci auto, a jos ni na jedan nisam postavio, malo me mrzi. Oni su oko 35mislim bez displeja kojo je i glupost za mene
Postovi: 49250
Varijanta sa odvojenim ekranom, mogao bi da se montira iznad retrovizora i poveže preko pozicije, da imaš stalno pregled stanja iza vozila, a ne samo kada ubaciš u rikverc.
http://www.kupujemprodajem.com/Rikverc- ... d=20547928
Postovi: 21135
Saša napisao:Možda sam već i pitao, ne sećam se više. Treba mi preporuka za kupovinu nekih parking senzora (da imam opet čime da se zanimam :D ). Dovoljni su mi samo pozadi, ne treba mi ni displej, dovoljno je da samo pište kada priđem prepreci. Gledam po oglasima i sajtovima ima masa kojekakvih senzora, a šta od toga valja i ne poludi/crkava posle najmanje kišice - pojma nemam. Ako je neko ugrađivao neke tako jeftinije senzore i zadovoljan je kako rade - e, to mi treba. :)
Bear, veleprodaja i magacin na Altini.
I ja sam mislio da je bolje bez displeja, ali zatreba displej ipak.
Postovi: 14675
Gezo, baš me teraš na "greh"... :D Vrlo primaljivo... :D
No, postavim li to u auto rizikujem da mi neko polupa prozore i sve počupa, zaboravljaš gde ja parkiram svako veče. Radije bih nešto što se uopšte ne vidi da postoji u autu. Mislim da ću ipak ići na varijantu samo senzora pozadi, bez displeja. To ću sve spakovati u gepek a da se i ne vidi uopšte. Ne vidim potrebu za displejem kada ionako gledam unazad dok vozim u rikverc, a zvuk daje i više nego dovoljnu predstavu na kolikoj sam udaljenosti od prepreke. Ne znam ni gde bih stavio displej a da ne izgleda u Puntu ko piletu sisa... :D
Postovi: 21135
Skroz levo, ugao šoferke i table. Ne znam gde su osigurači na Puntu, da se dovede struja do displeja.
Postovi: 14675
Levo su dole pored volana...
U tom uglu već imam postavljenu onu diodu/sklop od alarma. Ne znam, nešto ću smisliti, hvala svima.
Postovi: 15921
[quote="Saša"... kada ionako gledam unazad dok vozim u rikverc[/quote]
Cek' da stavis senzore, pa da vidis kako se navike menjaju :mrgreen:
Drugari, ajmo mala pomoć. Treba negde da nađem sledeću stvar:
Constant LED driver Model HLV1206L1,
Pri 220-240V, Sec 12V dc/500mA,
Pout 6W max,
dimenzije 40x40x18 mm.
Iskreno nemam pojma ni šta je, kontam da je deo instalacije za LED-rasvetu, neki trafo :nemampojma: Gde mogu ovo da tražim ovo. Možđe radnja, može i na netu, ako isporučuju u Srbiju.
Unapred hvala. :pivo:
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Post od aviator »
Ima firma u Pančevu, bavi se svim tipovima LED osvetljenja. Googlaj.
