Registracija vozila
Postovi: 33134
Re: Registracija vozila
Ima nekih najava, ali najavljuju već godinama pa ništa. Vrlo verovatno da se ništa značajno neće menjati ili makar ne u našu korist.
CR7
Postovi: 499
Pridružio se: 22 Jan 2014, 00:26
Garaža: BMW 316D F30
Post od CR7 »
Promena ce biti od nove godine,tako da ce se sad placati registracija po kataloskoj vrednosti vozila.A auto se vodi kao nov 5 godina.Znaci tek posle 5-te godine se vodi kao da je auto stariji...Imate sve u novom casopisu revija sat.
Ako si citao, onda vidis da su i dalje to sve samo nagadjanja.
CR7
Postovi: 499
Post od CR7 »
Ma 99% od 1 januara stupa na snagu,videces.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Alvirko rek'o.
CR7
Postovi: 499
Post od CR7 »
Reko Vujovic.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Ja više verujem Alvirku :D
Postovi: 25259
Alfa i omega...kakvi ministri...
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
A da li piše u SAT-u kako će to da izvedu? Pošto, meni nije jasno kako će da određuju tačnu vrednost vozila i ko će to da određuje. U katalogu je vrednost od - do, nije fiksna. Logično je da Por. uprava određuje vrednost, ali da li to znači da ćemo pre registracije da idemo u PU da odrede vrednost, pa tek onda da plaćamo i registrujemo auto, kao prilikom prenosa vozila.
Postovi: 16013
Ikac napisao:ali da li to znači da ćemo pre registracije da idemo u PU da odrede vrednost,
A sta si mislio?
Prvo kod test poreznika, koji ce provozati automobil i odrediti vrednost.
Ne može nov,nov,nov da kosta koliko i samo dobro ocuvan model istog godista. Pa da li se imalo para za aftermarket muziku i felne, pa da li je na to placen porez, te odakle ti pare, kada si nezaposlen vec tri godine...
Kako god bilo, izgleda da cemo moliti da vrate stari obracun :kezo:
Postovi: 13478
:kezo:
Ikac napisao:A da li piše u SAT-u kako će to da izvedu? Pošto, meni nije jasno kako će da određuju tačnu vrednost vozila i ko će to da određuje. U katalogu je vrednost od - do, nije fiksna. Logično je da Por. uprava određuje vrednost, ali da li to znači da ćemo pre registracije da idemo u PU da odrede vrednost, pa tek onda da plaćamo i registrujemo auto, kao prilikom prenosa vozila.
Naveli su par ideja, ali to je daleko od realizacije.
Nije bas toliko skupo tih 120 din - pazari, pa procitaj :D
Postovi: 21239
Navodno po informacijama iz ministarstva, ko će ih znati.
Znači rega za novu Mazdu 3 veća nego za 10 godina star 530d ili A6 3.0 TDI sa pola miliona km na satu? Lepa ideja i nadasve korisna za državu :uf:
Puzo81
Postovi: 3419
Post od Puzo81 »
Alfa 147 1.9JTD 85kw/116ks 2004, prva rega na SRB table 33000 sa tehnickim.
