Auto-klima
samo polako
Postovi: 3361
Re: Auto-klima
Post od samo polako »
Ako vam se juće ili danas učini da vam klima ne klima dobro ne uzbuđujte se napolju u hladu pokazuje 36 i ko zna koliko je tačno na suncu. :)
Re: Auto-klima
masaivan napisao:Na sajtu jednog klima servisa sam pročitao da auto klime nisu hermetički zatvorene i da se godišnje gubi do 15% freona iz sistema, ima li istine u tome.
123
Sramota da se neko naziva serviserom i takve stvari moze da napise. Nema istine naravno, da je otvoren sistem izgubio bi freon za oko 20tak sekundi. I nikada klima ne bi radila jer je to nemoguce u otvorenom sistemu.
Re: Auto-klima
Problem je sto postoji dosta spojeva gde se guma ukruti, i pocinje da mikro propusta.
Ako klima dugo nije radila, moze da se izgubi i do 15%. Zato se preporucuje da se pali bar par puta mesecno kako bi kompresorsko ulje posmazalo spojeve i ucinilo ih elasticnijim.
Na Aurisu sam imao taj problem.
Velja
Postovi: 12135
Re: Auto-klima
Post od Velja »
Pre par nedelja sam servisirao i dezinfikovao klimu i majstor mi reče da je bilo tek 1/3 freona. Auto je star 10g i klima je paljena samo u ekstremnim slučajevima tj vrlo retko, pa mi je taj nedostatak objasnio nekorišćenjem.
Postovi: 21236
Re: Auto-klima
Jel bilo problema pre servisa?
Velja
Postovi: 12135
Re: Auto-klima
Post od Velja »
Pa fino je hladila, al' mi je jednom nakon isključenja on/off lampica blinkala, što po uputstvu znači neku nepravilnost u radu. Posle dopune bije k'o St.Ilija i lampica ne prijavljuje ništa...
Re: Auto-klima
ikac2000 napisao:Problem je sto postoji dosta spojeva gde se guma ukruti, i pocinje da mikro propusta. .
Kvar uvek moze da nastane, pa da pusta klima, frizider, cevovodi pod pritiskom i razni drugi uredjaji upravo na spojevima.
Ispravna je zatvoren sistem, i nema razmene sa okolinom tj ne propusta.
Klima mora da se koristi cele godine, najduze stajanje ne treba da bude duze od 15tak dana.
To je osnovno pravilo koriscenja ove vrste uredjaja.
Dovoljno je 3-5 minuta rada u jednom ciklusu, kada se pusti da radi.
GJSenna
Postovi: 514
Pridružio se: 18 Nov 2013, 19:20
Garaža: Volvo S60 II, Audi A3 1.8T, bicikl...
Lokacija: Sweden
Re: Auto-klima
Post od GJSenna »
Meni se cula klima pre 6 meseci kad sam zadnji put vozio kola (oduzeta vozacka) i juce upalim klimu, hladi super ali hladi, pa ne hladi. I sad je skroz stala, uopste ne hladi.
Taj zvuk ventilatora se jos cuje. Mozda je kompresor klime ali spolja se nista ne cuje, samo u instrument tabli.
Idem ove nedelje kod AC servisera da pogleda kvar. Krecem na put za 6 dana pa one paklene vrucine kod nas dole.. uh...
Postovi: 22170
Re: Auto-klima
Može biti i simptom nedostatka punjenja.
dunx81
Postovi: 5754
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Auto-klima
Post od dunx81 »
Danas krenem do Kotora,ulalim klimu kad ono nece da hladi. Ne pali kompresor i na tabli sija ova lampica.
Sta moze biti, druga brzina ventilatora?
Freona ima,kompresor remintovan proslog leta.Slika
t
Re: Auto-klima
Jebem ti Astru G i njenu klimu.
Postovi: 25258
Re: Auto-klima
Proveri nivo vode. Verovatno je upalio neki senzor i sad da ne preoptereti sistem gasi klimu.
dunx81
Postovi: 5754
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Auto-klima
Post od dunx81 »
Ima nivo,gledao sam. Idem sutra do nekog majstora pa cu videti.
t
Postovi: 13478
Re: Auto-klima
Jel to check engine?
Postovi: 25258
Re: Auto-klima
Nije.
