Gaginh0 napisao:Pre nedelju dana idem kuci sa posla i pored puta lezi nemacki ovcar, ocigledano ga udarilo nesto, a pored njega stoji identican nemacki ovcar sa tuznom facom i gleda u njega. Zivotinje...
Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
Nisam baš pratio temu detaljno, pa ne znam da li se pisalo o tome.stefanan napisao:Pa jeste malo, najbitnije je da se problem sa grizenjem repa smanjio, i dalje to radi ali redje,samo kad je duze sama napolju pa joj bas dosadi. Pre je bukvalno cim se okrenes,ona krene da glodje.
Skakanje i grickanje ruku pri igri je i dalje tu, ali takodje u manjoj meri,ume ponekad i da se smiri. Mislim da ce vremenom i to da se popravi
Probaj da promeniš sadržaj tih šetnji napolju, da psu bude zabavno.
Griženje repa može da bude ozbiljan psihološki problem, ali može biti i čista dosada.
Pretpostavljam da voli lopticu, uzmi pa izbacaj lopticu 20-30 puta psu i onda je vrati
nazad u kuću/stan/box ili gde već stanuje.
Ako u toku igre juri i grize rep, pokušaj da ignorišeš to ponašanje i nagradi lopticom kada to ne radi.
Ako je griženje učestalo i ignorisanje ne pomaže, probaj da koriguješ to,
odvrati psa od repa (npr. povuci povodnik) i zaintrigiraj ga sa lopticom.
Ako ne voli lopticu, možda voli da juri nešto drugo pa i to može biti nagrada
(ako ima dovoljno nagona za plenom), krpu, granu, neku flašu...
Neke navike je jako teško razbiti i usmeriti na nešto drugo, ali strpljenje je ključno.
- kvcali
- Postovi: 3007
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 10:02
- Garaža: Omega B2 2.0
- Lokacija: Kraljevo
Milose nema problema dok je u boxu,u toku setnje ili dok je neko sa njom. Trenutno samo uzme da grize kad je sama u dvoristu pola sata-sat a mi u kuci, cujem je kako laje na rep a prepoznajem po lavezu o cemu se radi. Dosada + nervoza je sigurno uzrok
Kapiram. Moj prijateljski savet je da onda psa ipak držiš u boksu.
Boks je nužno zlo, ali mislim da je to za tvog psa bolje rešenje.
To neće biti problem ako mu pružiš redovnu aktivnost van boksa, najbolje kroz igru sa plenom.
Psi se kroz zahtevniju igru izmore fizički, ali najviše mentalno,
tako da posle mogu da odmaraju i čekaju sledeći izlazak za druženje.
Moja dva psa nakon treninga vrlo rado uđu u boks da bi pili vodu i odmarali narednih sati,
do sledećeg izlaska.
Poslednja izmena od milosg u 25 Nov 2014, 13:59, izmenjeno 1 put ukupno.
Pa to i radimo, ali navikli smo bili da Kali uvek bude pustena pa nam je sad malo zao da Milu zatvaramo. Jos uvek nije nijednom ostala sama nocu pustena,ili dok mi nismo kuci, hocu prvo da je odviknem od ovoga. Ja se sve nadam kako bude odrastala da ce joj se i karakter malo smiriti
Izbaksuzirao sam, upravo je odlomila celu granu drveta magnolike, debljine par cm. A ostala je sama napolju 5 minuta
To je okej, normalno ponašanje za mladog i aktivnog psa. Griženje repa je problem.
Zato je boks super rešenje.
To je?oli napisao:
Ili da mu nabavis drustvo
To je?
Ben
Ben
- Day Walker
- Postovi: 23581
- Garaža: BMW X3
Meni deluje previše jako za labradora, mada opet moguće da je tako ispalo na slici.
Labrador je samo malo krupniji za svoju rasu
