Grčka
Postovi: 21237
Re: Grčka
Gde brže, ja probao par puta Speed Test i bilo mi glupo da skrinšotujem, ne može da dobaci do par Mbita.
Postovi: 7914
Re: Grčka
Eh meni cesto nije hteo ni da startuje test na 5G mrezi :) Tako nesto nikada nisam video ....
zeljkokg76
Postovi: 402
Lokacija: Крагујевац
Re: Grčka
Post od zeljkokg76 »
Heinz napisao:Gde brže
Наш 4G+ бржи
Postovi: 13478
Re: Grčka
Grcka sela poredite sa našim gradovima
Postovi: 14413
Re: Grčka
Cim se prodaju jeftini turisticki flatrate paketi to je neminovno da ce net biti sranje. a wifi valja jedan od 4 puta :)
evo 5g u montekarlu :)
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Grčka
Post od Gazu »
Ma u Grčkoj samo da je dobar net za komunikaciju i eventualno za Instagram, YouTube i te stvari, i ništa više ni ne treba tamo. Čemu 5G za tih desetak dana što bi da se odmaraš.
Meni je s Bonbon karticom net tamo uvek bio OK.
Postovi: 14732
Re: Grčka
Tako je. Nek mi radi Tapatak, eventualno Facebook i You Tube - meni dovoljno. Ovaj poslednji čak i ne mora. :D
Re: Grčka
ftj napisao: 29 Avg 2023, 13:36
Katastrofa ping, i to zovu 5G :nonono:
Postovi: 14413
Re: Grčka
Ne možeš da znaš koji je server izabrao za testiranje tako da se ne mogu donositi zaključci bez dodatnih informacija. Svejedno čim izvlači ovaj protok to je dobar indikator kakva je konekcija. A možda je išlo preko okeana pa je malo jači ping.
Re: Grčka
To stoji što si naveo ali ping do servera u Australiji preko kabla ide oko cifre 200.
Sa druge strane jitter je vrlo dobar na snimku pa može za svaku primenu da prdoje ta konekcija.
Nekako mi se čini da je uobičajeno očekivanje 5G da bude ispod 10mS.
Glavna poenta uvodjena 5G i svrha je upravo extra mali ping da bi mogao rad uživo da se obavlja, u fabrikama npr
Brzina je i sa 3G premašila potbe YT, Facebook, forume i slične aktivnosti.
s
Munja666
Postovi: 202
Pridružio se: 19 Mar 2016, 02:31
Re: Grčka
Post od Munja666 »
Pozdrav društvo, može li mi neko reći kakva je sada situacija sa ovim novim autoputem Kumanovo - Štip? Ono što me zanima sto se tiče putarine - ako idem preko Kumanova i E75 autoputa na Đevđeliju - Evzoni tu ima 5 naplatnih rampi u putarina 380 denara (ili 7 evra) plus još oko 5 evra do Soluna. E sad ako idem od Kumanova do Štipa tu postoje tri naplatne rampe i putarina je tu valjda 180 denara. Da li se putarina plaća samo do Štipa, a od Štipa do Strumice i od Strumice do Dorjana nema putarine i takođe ako idem preko Dorjana u Grčku na Halkidiki onda ni kroz Grčku nemam putarinu ili imam? Koliko sam video put preko Štipa je nekih 20km dalji od puta preko Velesa i Đevđelije, da li se isplati ići preko Štipa i Dojrana?
Postovi: 33133
Re: Grčka
Ja sam išao tuda prošle godine. Da sam bio pametan pa da sam išao i ove, a ne ja na Evzoni pa čekaj 4 i po sata.
Ne sećam se tačno to oko putarina, ali trbalo bi biti kako kažeš, par naplatnih stanica i autoput do Štipa. Nakon toga se nastavlja magistrala, bez nplate. Vrlo dobar put, bez rupa i bez gužve. Ali ograničenja ubiše, a znamo da im radara. 40-60, svaki čas se smenjuje. Nikad se dovući do Dojrana. Lepi su predeli i ako se ne žuri onda je ok, ali dosta se duže putuje vremenski.
Munja666
Postovi: 202
Re: Grčka
Post od Munja666 »
Koliko se okvirno duže putuje sat, sat i po ili znatno više? Takođe ako se ide preko Dojrana na Halkidiki da li se tako izbegava put do Soluna u putarina kroz Grčku?
Postovi: 25259
Re: Grčka
Za Halkidiki je i ovako nekoliko eura putarina.
Postovi: 5379
Re: Grčka
Bukvalno zanemarljiva stavka u poređenju sa ostalim troškovima, u smislu da ne treba da utiče na izbor rute.
