Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
Re: Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
Razmisljam se da uzmem mace ? Sta bi tacno trebao sve da pokrijem od faktora pre nego sto se odlucim na takav korak ?
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
Mačka je bila na merdivanama jer smo nešto vadili iz plakara i sve vreme je nišanila da uskoči gore u isti. I kad smo zatvorili plakar i kad sam mislio da neće skočiti jer nema gde...
Pajo, to što se vidi je samo deo knjiga, nikako da se uhvatim u koštac sa tim poslom da sve sistematizujem
Miloše, pa pazi, svaka životinja u kući je obaveza, nije da nije. Za početak, ne znam koliko si familijaran sa životinjama, ali budi spreman da će postati normalno da ti uskače u orman sa stvarima, krevet ako ostaviš nepokriven, penjati se na sto... Dlake po kući su neminovne, moguće da će oštetiti neki štof... Posip treba čistiti, kao i održavati čančiće sa hranom i vodom, mada generalno mačke nisu mnogo zahtevne oko toga, to ne oduzme puno vremena.
Imam psa 12 godina,nije problem za ciscenje ionako imam OCD
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
E ako si imao životinju to je drugo
Pošto znam da nekim ljudima obaveza nije problem ali ne bi mogli da svare samu životinju u kuči
Ma mene vise brine momenat da macka bude sama u kuci i kako onaj period sto bezbolnije savladati kad krene sve da gricka i to ?
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
Sa mačićima i nemam baš mnogo iskustva, imao sam jedno na privremenom čuvanju, al je bilo baš malo, manje nego što bi smelo da se odvaja od majke, to je bio pakao
Ovu sada i prošlu smo uzeli sa oko godinu dana.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Na srecu, ne ponasa se kao zec koji bi pregrizao svaki moguci kabl u kuci/stanuMilos napisao:Ma mene vise brine momenat da macka bude sama u kuci i kako onaj period sto bezbolnije savladati kad krene sve da gricka i to ?
Macke nemaju problem da budu same gajbi, kao psi. Bar generalno nemaju.
Moja ima 11 godina, od pocetka ostaje sama, ostavimo joj hranu i vodu i nekad nas nema po ceo dan.
Ako je ne mrzi da ustane kada dodjemo relativno se obraduje sto nas vidi
(bice jos hrane)
Ova moja je car, ne unistava stvari po kuci, od prvog dana zna gde joj je posip i hrana. Jede iskljucivo hranu za macke, tako da lagano mogu da ostavim pecenje na stolu, nece pomirisati.
Najbitnije je vaspitati je dok je mala, posle nema problema. Jedino dlake, postane ti normalno da se ocistis svaki put kad izlazis iz kuce...
Kada je mala kačka sama u kući/stanu/sobi, sposobna je da napravi pravi nered.
Naucila da otvara ulazna vrata sama...
Ja perem patike,a ona cuva
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
Jel se malo smirlia?
Pa jeste malo, najbitnije je da se problem sa grizenjem repa smanjio, i dalje to radi ali redje,samo kad je duze sama napolju pa joj bas dosadi. Pre je bukvalno cim se okrenes,ona krene da glodje.
Skakanje i grickanje ruku pri igri je i dalje tu, ali takodje u manjoj meri,ume ponekad i da se smiri. Mislim da ce vremenom i to da se popravi
- Gaginh0
- Postovi: 10199
- Garaža: Nemam garažu :(
Pre nedelju dana idem kuci sa posla i pored puta lezi nemacki ovcar, ocigledano ga udarilo nesto, a pored njega stoji identican nemacki ovcar sa tuznom facom i gleda u njega. Zivotinje...
