Akumulatori
Nestado
Postovi: 749
Re: Akumulatori
Post od Nestado »
Fiat Bravo 1.9 jtd 2001 ima 120A alternator a akumulator ide od 62A. Ja sam bio stavio od 64A i nikakvih problema nije bilo.
Nele11
Postovi: 59
Pridružio se: 07 Sep 2017, 23:29
Re: Akumulatori
Post od Nele11 »
Jbg ja napravio gresku kada sam ga kupio,mislio sam da je jace bolje...Ali 80% sam ubedjen da mi je altenator od benzinca posto vidim da je neko menjao altenator.Gledao u nekom katalogu i za moj auto nema manji altenator od 90A..Moram ujedno i da proverim da mi ne vuce negde struju
Postovi: 9954
Re: Akumulatori
sad gledam nesto jeste to slab alternator to je vrv od nekog punta, pande, seicenta 1,1- 1,2 oni nose 55-65 za jtd ide 90 ili 100 tako da nije cudno sto ti taj alternator ne puni dobro toliko jak akumulator ali u svakom slucaju i da imas jaci alternator akumulator ti ne treba jaci od 60-65Ah, meni za alfu u knjizi pisalo 60
Nele11
Postovi: 59
Re: Akumulatori
Post od Nele11 »
Pa i kod mene tako nesto ide,nego kada mi je crkao akumulator ja sam stavio taj od 74ah,prosle godine mi je crkla remenica alternatora pa sam onda video da je slab i da je menjan alternator
Postovi: 9954
Re: Akumulatori
ako ti tako gubi struju a pod uslovom da je ne vuce negde ili menjaj alternator jacim ili stavi slabiji akumulator
srdjanyo
Postovi: 3592
Re: Akumulatori
Post od srdjanyo »
U mojoj Fabiji 1.9 TDI / 74 kW je predviđen akumulator od 74 Ah. Ako vam nešto znači.
Postovi: 9954
Re: Akumulatori
fabrika je to vrv najbolje procenila i treba se pridrzavati toga sto fabricka spec. kaze ali mnogi gledaju da kupe jaci akumulator misleci lakse ce da vergla, duze da traje itd. a ne misle kako ce njihov alternator da puni taj akumulator, ja skoro ubedjujem tasta da ne baca pare na akumulator od 75+Ah kad za njegov auto to ne treba jer mu fabricki ide 60 ili 65 a posebno mnogi grese i kod startne (udarne) snage, dzabe velika Ah ako mu je mala udarn snaga, takodje izbor akumulatora zavisi i od opreme auta tj potrosaca ili npr. automobili koji imaju start & stop sistem ne mogu da koriste bilo koji aku, obicno je na tim akumulatorima i naglaseno da podrzavaju S&S sitem.
Re: Akumulatori
Brate... daj neku tačku, novi red. Ubijaju ovi kilometaski postovi u jednom dahu.
Postovi: 9954
Re: Akumulatori
nije u jednom dahu ima zareza :)
Postovi: 9731
Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
Re: Akumulatori
Sinoc mi u pezou ostane upaljeno svetlo u sanduku i izvuce mi odlican exide aku. :glavomuzid:
Stavio sam ga na punjac, nadam se da ga nisam dokrajcio :oops:
Nele11
Postovi: 59
Re: Akumulatori
Post od Nele11 »
Punio sam ceo dan akumulator stavio ga na autu i izmerio da mi je punjenje 13.5V ...Izgleda da je regler rekao laku noc :D
Re: Akumulatori
Darko, sve je ok
A170T
Postovi: 2577
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Darko napisao:Sinoc mi u pezou ostane upaljeno svetlo u sanduku i izvuce mi odlican exide aku. :glavomuzid:
Ja sam vise puta skroz izvacio akumulator i evo gura 6-tu god.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Akumulatori
Post od gazza »
gazza napisao: 10 Jan 2017, 18:16 inkriminisana srebrna varta koju olosh uvoznicki nije hteo da zameni u septembru je konacno umrla na ulici danas. palila je ovih dana na svim minusima ali je danas standardno nakon pauze od 45 min nakon voznje definitivno otisla u vecna lovista.
nikad vise varta! nikad vise nista sto uvozi torex!
kupio sam najjeftiniji koji sam nasao, magnum, 75Ah, 680A udarna struja, 25 meseci garancije, 6200 RSD. upalio je na keca kao da je leto, neka pozivi do prodaje kola u narednih godinu dana i bice u redu.
evo treća zima sa magnumom, paljenje na keca na šumadijskih -13C danas. sve preporuke za jeftin i pošten proizvod.
SMRT VARTI! :twisted:
Re: Akumulatori
Gde bih sad mogao da kupim akumulator, neka srednja klasa?
Treba mi za Golfa, onaj u njemu je definitivno umro jutros a sutra sabajle putujem na neki dan van zemlje.
