Koliko troši?
Re: Koliko troši?
Ugasena klima, samo duvanje na hladno
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Koliko troši?
Post pedalaša sa drugog foruma, sjajno se vidi koliko je mala razlika (deklarisana) izmeduu 2.0 i 3.0, kao i da sire gume dizu potrosnju (na sta su verujem osetljiviji manji motori), ako jos dodamo da su na 3.0 duži menjaci generalno i da su rastereceniji, jasno je da na auotoputu nece biti neke znacajne razlike izmedju 2.0 i 3.0 u istoj piksli, cak iako je razlika u snazi mozda i dupla, nebitno dizel benzin.Samo kao primer, za novu peticu, podaci sa BMW.de, kombinovana potrošnja po WLTP, za najužu gumu (pri čemu svi u standardnoj opremi dolaze sa istom dimenzijom, 225/55×18 ):
520d - 5,6 litara ( 7,3 sec. i 233 km/h )
520d xDrive - 6 litara ( 7,3 i 228 km/h )
540d xDrive - 6,3 litara ( 5,2 i 250 km/h ).
A sa sajta BMW Srbija se vidi da izbor širih guma diže gornje deklaracije do 0,6 litara. Najšire dostupne su na 21“ (sa gumama 245/35×21 napred i 275/30×21 pozadi).
- Postovi: 25257
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Koliko troši?
Civic 2.2 dizel, peglanje 170 po satu u Nemackoj nocas uz par spustanja kad je moralo, 7.8 litara.
Re: Koliko troši?
Naravno da neće biti razlike u potrošnji jer nema razlike ni u snazi motora.jasno je da na auotoputu nece biti neke znacajne razlike izmedju 2.0 i 3.0 u istoj piksli, cak iako je razlika u snazi mozda i dupla, nebitno dizel benzin.
Potpuno je identična snaga motora od 2,0 i 3,0 kada se vozi istom brzinom u istom autu.
Gorivo je takodje nebitno za potrebnu snagu da se vozi istom brzinom.
Pričamo o poredjenju pri nekoj brzini, recimo 120 ili 150km/h za oba motora.
To što pominješ je max. snaga, to je deseti par čarapa (odredjuje maksimalnu brzinu) i uglavnom nebitan za to poredjenje potrošnje.
Re: Koliko troši?
Meni X3 G01 2.0d xDrive troši oko litar više na letnjim 21' nego na zimskim 18' gumamaIvan napisao: 31 Avg 2024, 18:56Post pedalaša sa drugog foruma, sjajno se vidi koliko je mala razlika (deklarisana) izmeduu 2.0 i 3.0, kao i da sire gume dizu potrosnju (na sta su verujem osetljiviji manji motori), ako jos dodamo da su na 3.0 duži menjaci generalno i da su rastereceniji, jasno je da na auotoputu nece biti neke znacajne razlike izmedju 2.0 i 3.0 u istoj piksli, cak iako je razlika u snazi mozda i dupla, nebitno dizel benzin.Samo kao primer, za novu peticu, podaci sa BMW.de, kombinovana potrošnja po WLTP, za najužu gumu (pri čemu svi u standardnoj opremi dolaze sa istom dimenzijom, 225/55×18 ):
Inače prosek potrošnje 8.6l na 100km zadnjih 40,000km, većina auto put. Od početka godine ga žena vozi samo po gradu i to jako lagano, i troši 11 litara na 100
- meidling
- Postovi: 1146
- Pridružio se: 02 Feb 2017, 19:16
- Garaža: Volvo XC90 II D4
- Lokacija: Wien_Leskovac
Re: Koliko troši?
Meni "tenak"za sada prosečna 9.2.Sad na odmoru prešao oko 3.500 km ali ga nisam štedio.Tempomat najčešće na 145 do 150 I plus čekanja na granicama
Volvo XC 90 II D4
Volvo XC 90 II D4
Volvo XC90 II D4
Re: Koliko troši?
Veceras stigli na Atos.
Bg-Ouranopoli na kraju 786km za 09h i 10 minuta, od toga ima oko sat ipo rada u mestu na granicama i dve-tri pauze da ocistimo zadnje sediste jer je cerkica pravila haos pozadi
Prosecna brzina na kraju solido ubije na tim stajanjima, 86km/h, potrosnja 5,7l
Octavia 1.6 tdi 2018, 115ks.
Re: Koliko troši?
Renault Megane 1,5dCi 115KS
Novi Sad - Bitolj sa svracanjem u Skoplje i voznje po gradu - 5,5 cep metodom (5,2 po bordu)
2 ljudi, pun gepek
2 ljudi, pun gepek
Re: Koliko troši?
307 1.6 HDI (136KS po novom):
NS-HN - nisam izmerio do HN nego do neke Eko pumpe blize HN: 594km sa 26,91 L predjenih, od toga je 20km predjeno u gradskoj voznji u NS.
Prosek negde do Cacka je bio 123kmh, posle je to fino palo na 70kmh jer ocajno se kilavi po putu kad se predje granica a i taj deo posle cacka. Ljudi voze 30-40kmh i stvaraju mini kolone, retko ko zna da odvoza one uspone na Zabljak i dole, to se vuku strahota sporo. Uglavnom nije guzva, nego svi voze 40-60. Ne znam u cemu je fora jer na dosta mesta je ogranicenje 80kmh. I onda iako su putevi prazni, forrmiraju se te kolone, pogotovo na usponima i krivinama i drasticno obore prosecnu brzinu.
Skroz pun auto i klima svo vreme. Prosek je dakle, metodom cep-cep: 4,5L, verovatno bi bilo i nize da sam sipao bas u HN, jer naglo opada potrosnja na magistrali.
Bord nisam resetovao, pokazuje 5,4 ali tu ima bar 150km ako ne i vise stroge NS voznje po centru.
Francuz inace ne bi bio francuz kad ne bi imao bubice: od NS nijedna regeneracija (dakle sigurno je nije radio preko 600km), krenem se parkiram u HN on je ukljuci
- zdushan
- Postovi: 2407
Re: Koliko troši?
Kolone uglavnom stvaraju Novosađani i drugi Vojvođani...
Re: Koliko troši?
@cozmo
Otprilike je tolika potrosnja bila i mom bratu sa c4 1.6 ehdi (92ks), ista ruta.
Za regeneraciju toliko zna da bude frustrirajuce. Isto tako, predjem po 400-500-600km sa passatom i ne ukljuci regeneraciju.
Udjem u grad, ukljuci je na Karaburmi ( a zivim na Mirijevu). Nekako mi zao da ugasim auto i da prekidam, pa se vozikam 15-ak minuta.
Сад му није ништа...
Re: Koliko troši?
Fakat je tacno. Ja sam Zemunac sa NS tablicama pa sam kamufliran, ne znaju sta ih snadjezdushan napisao: 02 Sep 2024, 15:38 Kolone uglavnom stvaraju Novosađani i drugi Vojvođani...
Re: Koliko troši?
Ma, ugasio sam ga, drljao je ventilator jos posle par minuta dok smo se raspakivali, ne sluzim ja njemu, sluzi on menimarkoue napisao: 02 Sep 2024, 16:12 @cozmo
Udjem u grad, ukljuci je na Karaburmi ( a zivim na Mirijevu). Nekako mi zao da ugasim auto i da prekidam, pa se vozikam 15-ak minuta.![]()
Re: Koliko troši?
BG-Užice-Tara-Nova Varoš-granica pola sata rada u mestu-CG autoput-Podgorica-Budva-Krašići + jedan dan vožnje do Tivta u stani-kreni režimu
4 odrasla putnika + 1 dete + gepek pun do krova (bukvalno, ne do roletne). Vožnja po ograničenju ili 10-15 preko osim na CG autoputu, tu je prosek bio 130-140.
Potrošnja, čep metoda, 7.7 l/100 km
Toyota Avensis T27 karavan, 1.8 benzin, CVT.
