Dobro veče
Re: Dobro veče
Neki senzor, ili radilice ili temperatire.
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Dobro veče
Svež je benzin.
Sačekaću još koji put da se desi, možda i prijavi grešku za senzor položaja radilice. Stavljen je Facet (pre godina dana, ipak nije dve), kapiram da je krš, ali opet je to samo Hall senzor. Ako se dobro sećam jedino sam još SWAG mogao da nađem, bio je 2x skuplji recimo.
The first sign of crankshaft sensor failure, usually, is the refusal of the engine to start when hot but will start again once the engine has cooled.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13787
Re: Dobro veče
Ima cela soba servisHeinz napisao:Jel ima ovaj forum neki deo gde se rešavaju problemi sa kolima, ili se samo offuje?
Fabia je u pitanju. Neće da se upali motor kad je vruć, poslednjih par dana po ovim vrućinama. Pre 2 godine je bilo do senzora radilice, ovaj put se ne javlja nijedna greška koja bi nešto pokazala. Kad odstoji 5-10-15 minuta upali i radi normalno (i na benzin i na gas). Jutros posle vožnje sve normalno, ali na 21 a ne na 31 stepen spoljne temp.
Re: Dobro veče
Dobro, necemo sad u detalje
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Jel dosta dva zetona za ispiranje automobila posle samponiranja sa isto dva zetona? 1 zeton=100 sekundi.
P.S. A sto sam ubacio zeton, na ekranu izbaci 100 sekundi i ja greskom (i dalje ne znam kako) stisnem dugme stop, umesto dugme za sampon. Voleo bih da sam video svoju facu kada sam to uradio.
Nije mi zbog 50 din, nego zbog toga zasto sam uspeo da stisnem dugme koje se nalazi na skroz drugoj strani i pored kog pise STOP.
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH IDOL using Tapatalk
Re: Dobro veče
Zar ima dugme stop? Kod mene samo panic dugme da prekine sve.
Tapatalk Pro
Tapatalk Pro
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Ima to stop dugme na samousluznoj perionici na Tosinom Bunaru.
- Postovi: 25263
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Dobro veče
Ne znam jel vec bilo.
ŠVERC DE LUXE: BMW X6 u delovima pronađen u kombiju!
Neki put, ljudi stvarno prevaziđu sebe, sprovodeći u delo stvari koje drugima ne bi pale ni na pamet!
Foto: Carbuzz.comFoto: Carbuzz.com
Nemački luksuzni SUV „teškaš“ – model X6, veoma je popularan, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se i proizvodi, već i na prostorima Istočne Evrope, gde očigledno predstavlja svojevrsni „statusni simbol“, tačnije pokazatelj „moći i uspeha“ određenih pojedinaca.
Samim tim, veoma je tražena „roba“, ne samo pri prvoj kupovini, već i kao „korišćen“, neretko bez znanja i odobrenja originalnog vlasnika! Jedan od najboljih primera za to jeste i rumunski krijumčar, koji je, verovali ili ne, u Italiji rastavio ukradeni BMW X6 i „spakovao“ ga u Mercedes Sprinter kombi.
Foto: BMWFoto: BMW
Što je najgore, gotovo da je i uspeo u svojoj nameri, jer je zaustavljen i otkriven tek na graničnom prelazu Nagylak na mađarsko-rumunskoj granici, koji se nalazi na pola puta između Segedina i Arada. Možemo samo zamisliti izraze lica zaprepašćenih graničara kada su otvorili tovarni prostor Sprintera i ugledali BMW X6 – u „rinfuzi“!
Izvor: Carbuzz.com/TopSpeed
http://topspeed.telegraf.rs/fun-news/10 ... -u-kombiju
Foto: BMWFoto: BMW
- Day Walker
- Postovi: 23581
- Garaža: BMW X3
- Postovi: 25263
- Lokacija: NS/CH
Re: Dobro veče
A dobro, nema veze.
Ne stavlja se svaki dan puta 6 u kombi.
Re: Dobro veče
To se ne bih kladio... pre ce biti da u "slobodnoj" Evropi bez granica ne nahvataju svakog
Re: Dobro veče
Dovoljno.Kuzmanovic napisao:Jel dosta dva zetona za ispiranje automobila posle samponiranja sa isto dva zetona? 1 zeton=100 sekundi.
P.S. A sto sam ubacio zeton, na ekranu izbaci 100 sekundi i ja greskom (i dalje ne znam kako) stisnem dugme stop, umesto dugme za sampon. Voleo bih da sam video svoju facu kada sam to uradio.Nije mi zbog 50 din, nego zbog toga zasto sam uspeo da stisnem dugme koje se nalazi na skroz drugoj strani i pored kog pise STOP.
Car
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Znam znam
Hvala:thumbup:
