Biciklizam
- Sloba
- Postovi: 10777
Re: Biciklizam
To su rupe za montažu paktregera i blatobrana. Gore na viljuški ispred kočnice imaš rupe sa navojima za paktreger, to je to. Pogledaj na KP, prodavac je Tomislav iz Sremske Mitrovice, kod njega bude dobrih stvari. Ja na oba bajsa imam Racktime, identična, za 15-20 evra se mogu naći.
Ti na šticnu što se kače su kompromis kada nema druge mogućnosti. Stabilnost, nosivost i kompatibilnost sa bisagama nisu na nivou klasičnih.
- shandu90
- Postovi: 13917
Re: Biciklizam
Ako nista radio je posao blatobrana fantasticno.
Naci cu coveka pa cu videti sta nudi
- shandu90
- Postovi: 13917
Re: Biciklizam
Evo ga bratov bajs koji vise ja vozim nego on. Gume malo zezaju, jel mogu naci unutrasnju da ima auto ventil posto je drumas?
- srdjanyo
- Postovi: 3651
Re: Biciklizam
Mozes.Ima ga u Cyclomania shopu ,Bulevar Jase Tomica prekoputa LIDLa.Ja menjao kod njih komplet spoljne i unutrasnje Schwalbe sa auto ventilom.
- shandu90
- Postovi: 13917
Re: Biciklizam
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Biciklizam
Ovo je francuski ventil trenutno na njemu? I ja sam zamenio gume da bi imao auto ventil umesto francuskog, nije bilo bušenja. Bar ne da nas znam.
Re: Biciklizam
Možeš, **ali ne direktno** – potrebno je da se **zameni ventil u felni**.
Evo pojašnjenja:
Drumski (Presta) vs. auto (Schrader) ventil
* **Drumski / Presta ventil** → uži, rupa u felni je manja (~6 mm)
* **Auto / Schrader ventil** → širi, zahteva veću rupu (~8 mm)
### Šta to znači u praksi?
**Ne možeš ubaciti zračnicu sa auto ventilom u felnу koja ima rupu za Presta ventil**, jer je rupa premala.
**Možeš ako proširiš rupu na felni**, ali to se **ne preporučuje**, posebno kod drumskih i lakih felni – može oslabiti felnу.
### Preporučeno rešenje
Koristi **zračnicu sa Presta ventilom**
Ili kupi **adapter Presta → Schrader** (ako ti je problem pumpa), ali ventil mora ostati Presta
### Obrnuta situacija (čisto info)
* Ako felna ima rupu za **auto ventil**, može se koristiti Presta uz **redukcioni prsten**
Ako želiš, reci:
* da li je bicikl drumski ili MTB
* koja je felna (model ako znaš)
pa mogu preciznije da ti preporučim najbolje rešenje
Evo pojašnjenja:
Ako želiš, reci:
- Sloba
- Postovi: 10777
Re: Biciklizam
Ovde se ne zna za koji je ventil felna, ali svakako se unutrašnje gume u većini dimenzija nude u obe varijante.
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Biciklizam
Hvala Bax. Meni su to uradili u servisu, zamenili ventil, tako da kontam da su onda proširili rupu kako kažeš. Pogledaću pažljivije baš kako mi izgleda.
- shandu90
- Postovi: 13917
Biciklizam
Ako ne moze da stane ok, nije o glavu sto bi rekli. Imam nastavak ali ne nosim ga uvek (za ne daj boze). Odustao sam i ja u glavi od onog drugarovog Cube sto mi je nudio. Opremicu malo Orbeu da bude funkcionalnija za grad, a ovog Exodusa cu malo vise uprezati jer je brat definitivno odustao od njega. Bice zanimljivo videti da li ce tako lako puci guma s obzirom na pojedine delove kolovoza.
Re: Biciklizam
Morala je da se proširi rupa. Kako su meni išli na živce ti mali ventili, a unutrašnja guma skuplja. Sa zadovoljstvom sam razbušio.
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Biciklizam
Meni je doduvanje gume bilo dosta nezgodnije dok sam imao presta ventil. Barem ono na pumpama što sam pokupavao sa tim adapterom. Bilo jednom i da sam odustao. Da li je to bilo konkretno do tog mog ventila, ali ja sam uz radost stavio unutrašnju sa auto ventilom.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Biciklizam
Ko jos pumpa gume na benzinskim stanicama? Bude u lidlu pumpa za tipa 1000 din, po drugim radnjama je nesto malo skuplja. Taman za cenu dve unutrasnje gume sa auto ventilom kupite pumpu i resili ste problem.
