Auto-klima
- Postovi: 25258
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
Ako nekom u NS i okolini treba servis za klime preporucujem Boru Hekoma iz Kaca, covek radi samo klime, kako za vozila tako i industrijske, ima delove na lageru. Nije najjeftiniji, ali ni ne treba da bude. http://hekom.rs
Re: Auto-klima
Preporuka i od mene za ciklon. Momci usluzni, poslovni i cini se da znaju posao. Radio sam dezinfekciju klime i ne moze da se poredi sa onom sto sam par puta radio na redovnom servisu.
Re: Auto-klima
Ovi sa slike?
Deluje po tekstu sa sajta da su jako ozbiljni, da odem da odradim servis klime. Radim servis i dezinfekciju svake godine, ali sve neki neozbiljni, cak i tri puta u Mercedesu na NBG mi je bilo neozbiljno, rutinski. Da odem onda kod njih, da zamene te filtere, koje sumnjam da je iko menjao, kao i da vidim da li nesto treba da se popravi i dovede do 100%, jer mi je tih sitnih gluposti oko klime vise preko glave.
Re: Auto-klima
Od ovih ozbiljnije i profesionalnije nemas, imaju servis na dve lokacije taj kod hotela Jugoslavije i drugi koji se zove Polar auto klime koji je kod kruznog toka na autokomandi. Inace u pitanju su vrhunski majstori koji su nekada radili za Polar. Posto se Polar zatvorio i ne bavi se tom delatnoscu vise otvorili su svoj prvi servis ciklon i drugi koji nosi isti naziv kao nekadasnji Polar. Izmedju ostalog moji su prijatelji i mogu da garantujem za njih jer su odlicni majstori koji se bbave ovim poslom vec duzi niz godina i obavljaju ga krajnje profesionalno.
Mogao bi mozda sa Trojketom da vidim pa da napravimo neku saradnju
- Postovi: 25258
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
A sledeci put nemoj da citiras post neposredno iznad!
Re: Auto-klima
Onaj iz Kaća deluje kao doktor za klime.
- Postovi: 25258
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
Jeste, samo to i radi, ali nije jeftin, meni je punjenje, zamenu par gumica i namestanje kucista susaca naplatio 5000, a i ja sam radio pri demontazi, jer se skidao branik.
Re: Auto-klima
@xepoj
Nemaju filtere na prodaju tako da kupi pa im ponesi da zamene.
Re: Auto-klima
Ako je to Polar koji je bio u Zemun Polju tj odmah do novog novosadskog puta zaobisao bi ih. Imam losa iskustva upravo sa strucnoscu a ni pristup musterijama nije bio sjajan.
Mozda su se popravili, ne bih preporucio bez dobre provere.
- Postovi: 16010
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Auto-klima
Polar je bio u Sinjskoj, na Voždovcu.
Re: Auto-klima
Tacno tako, pravi polar je bio u Sinjskoj na Vozdovcu , nisam cuo za te u Zemun polju mora da su neki divljaci
Re: Auto-klima
Da, kada se silazi sa puta, caletov drugar je tamo radio, bio sam jednom.
- 123456
- Postovi: 2430
- Pridružio se: 30 Nov 2012, 05:14
- Garaža: Nissan X-trail e-power Tekna
- Lokacija: Slovenija
Re: Auto-klima
Imam jedno pitanje i molim za pomoć
Danas sam se malo igrao sa klimom u autu i izmerio sam temperaturu na izlazu kod centralnog tunela. Stavio sam temp na low i ventilaciju na max i posle 7,8 min je pokazalo 11 c. Temperatura vazduha u autu je bila 36 c. Merio sam analognim termometrom.
Da li je ovo u redu?
Hvala
Hvala
Poslednja izmena od 123456 u 22 Jun 2017, 16:43, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Auto-klima
Probaj na nekom bočnom kad su svi ostali zatvoreni. 11 je mnogo.
- Postovi: 25258
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
Usput stavi da duva samo na gornje otvore i ukljuci recirkulaciju, to je jos par stepeni nize.
