Računari
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
Malo je sranje to sto je ssd ogranicen sa kapacitetom...jbg onda prakticno ne treba kupovati veci od 5-10GB, samo sistem i programi i cao.
To bi isto bilo kao da sednes u auto i koji je deklarisan na dvesta, mozes da ga cepas do 100...
Postovi: 22139
Re: Računari
Zato uzmeš dva diska. Sa velikim fajlovima SSD nema veliku prednost i za filmove je skroz okej neki veliki sporać.
Postovi: 49273
Re: Računari
Milos_kg napisao:Onda ovo mora da pomogne -> http://www.ehow.com/how_7330578_fix-err ... page_.html :)
Recimo da je problem rešen, i to deinstalacijom IE8.
Hvala na pomoći :doubleup:
Re: Računari
Jel zna neko da li još uvek postoje problemi sa nVidia IDE driverima?
Znam da su ranije pravili probleme (nForce 2, ...)
Imam kod sebe ploču GA M68MT-S2P i ovu dole mi grešku javi kada pokrenem self test u hdd sentinel.
Ukoliko na silu instaliram neke MS default drivere, nema te greške i self test se uradi uspešno.
Problem je što se računar nekad, barem jednom dnevno zaglavi, pomislio sam da nije hdd, međutim ispalo je nešto do drivera ili do kontrolera. Ja pretpostavljam da su driveri.
Privremeno rešenje je bilo to sa MS driverima, međutim rekli su mi da su se pojavljivali neki drugi problemi, ekrani sa puno slova :D i slično, pa sam pretpostavio da ne može da radi sa tim MS driverima stabilno.
Windows 7 sam instalira nVidia storage driver prilikom instalacije sistema.
Da li je moguće da još uvek nisu u stanju da napišu drivere za storage, a da budu bez bagova. Ili je možda kontroler crkao. Surface testovi prolaze ok, ostavljao sam ga upaljenim satima, sa raznim testovima, sve stabilno. Ja sam uspeo da ga zaglavim samo jednom za 3 dana.
Da napomenem da ploča još uvek ima garanciju, ali ne bih da je vraćam ukoliko nisam siguran da je ona problem. Da li se ona može vratiti ukoliko su oficijelni driveri neispravni?
Postovi: 11266
Re: Računari
iskreno prvo bih probao sa update-om biosa, a zatim skini lepo drajvere sa gigabajtovog sajta, zatim skini lepo driver sweeper, pokreni ga u safe mode-u i tamo obrisi taj genericki win-ov drajver a ubaci zvanicni i to je to.
Re: Računari
Uradio sam već update bios-a, nisam spomenuo, a driveri su svakako najnoviji što postoje na sajtu.
Sa tim generičkim MS driverima self-test diska radi, a sa nVidia driverima ne radi.
U oba slučaja imam problem zaglavljivanja windowsa, koje se baš teško reprodukuje.
Mogu misliti šta će uraditi kada pošaljem u servis na reklamaciju, upaliće, provrtiti neki test i ukoliko im se ne zaglavi, samo vratiti nazad :|
Postovi: 11266
Re: Одг: Računari
Ako je tako onda je reklamiraj. Imas na to apsolutno pravo. Nemoj da dozvolis da te zavrcu. Posalji je kazi da je neispravna ili poluispravna i moraju da je prime i da ti je ili zamene ili da ti vrate pare. A sta ja znam. Sada asrock ima sascim dobrih i napucanih ploca za smesnu lovu. Ako bude bila varijanta 2 pogledaj malo asrock i asus.
Послато са GT-N7000 користећи Тапаток 2
Heineken
Postovi: 6492
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Računari
Post od Heineken »
Ako moze neko da mi preporuci dobar free program za odrzavanje sistema, u pitanju je Win 7 64...
Re: Računari
Na kakvo održavanje misliš?
Heineken
Postovi: 6492
Re: Računari
Post od Heineken »
Brisanje kojekakvog smeca, ispravljanje gresaka itd....
cc cleaner vec koristim...
Re: Računari
tune up utilities
registry mechanic
uninstall pro
Heineken
Postovi: 6492
Re: Računari
Post od Heineken »
:pivo:
Postovi: 15328
Re: Računari
Nije los ni Advanced system care.
Sent from my Galaxy Y using Tapatalk 2
Postovi: 11266
Re: Одг: Računari
Pa pored ccleanera mozes your uninstaler. To je sasvim ok.
Re: Računari
Da, na to sam ja i mislio nego sam lupio ime. :) Odlican programcic, deinstalira i obrise ujedno sve repove iz registri baze.
