Koji internet koristite?
Postovi: 10740
Re: Koji internet koristite?
Imam 250/25 internet i toliko zicno i meri novi laptop posle jucerasnje daljinske korekcije parametara, ali mi je izgleda Cisco wifi ruter usko grlo jer na wifi DL merim od 50-90, kako kada. Koje mi je resenje, dodavanje novog rutera sa vecom brzinom, ima li ko predlog sta i kako, a da ostalo bude kako jeste (ruter+eon+d3)?
Rolla
Postovi: 1069
Post od Rolla »
Na koju mrezu si povezan, 2.4 ili 5 ghz?
Ako je 2.4 ona je to to. Teoretski max protok na 2.4 je 150 mbs sto je u praksi uglavnom do 100-ak. Ako taj euter nema mogucnost za 5 ghz onda je opcija da se on zameni za novi (operater menja) ili da kupis drugi koji ima i 5 ghz pa taj od provajdera stavis u tzv "bridge mode"
@Dare4x4 trenutno muslim da je najpovoljnija opcina box2 kod telekoma. Ugovor na 24 meseca, 12 meseci po dinar i drugih 12 2300 din. Protok za adsl 20/4 - optika 100/20
Postovi: 14336
Ono vip sto nudi kao neo max neograniceni internet, ukoliko malo intenzivnije koristite salju vam upozorenje da ce vam ograniciti internet i onemoguciti sherovanje konekcije(hotspot), verovatno neka fair usage policy prica.
Momčilo
Postovi: 1994
Post od Momčilo »
Spa-Francorchamps napisao:
Mislim da na mobilnom internetu radi sve bez obzira na operatora, ali ovo nisam 100% siguran.
Tako je, radi na mobilnom internetu sve.
Rolla
Postovi: 1069
Post od Rolla »
Eon na mobilnom internetu radi ok. Ali ako se taj mobilni net preko hotspota seruje na racunar nece da rade UM kanali.
Dare4x4
Postovi: 4057
Post od Dare4x4 »
Rolla napisao: 09 Jan 2021, 12:28 @Dare4x4 trenutno muslim da je najpovoljnija opcina box2 kod telekoma. Ugovor na 24 meseca, 12 meseci po dinar i drugih 12 2300 din. Protok za adsl 20/4 - optika 100/20
Izgleda da si u pravu.
Jedino što zaista mrzim je ugovorna obaveza. Ne zato što planiram da ih nešto zeznem, već jednostavno ne želim obavezu.
Moraću sledeće nedelje da se detaljnije informišem. Hvala puno!
Spa-Francorchamps
Postovi: 610
Post od Spa-Francorchamps »
Rolla napisao: 09 Jan 2021, 13:49 Eon na mobilnom internetu radi ok. Ali ako se taj mobilni net preko hotspota seruje na racunar nece da rade UM kanali.
Ako blokiraju pristup UM kanalima tako što filtriraju IP adrese, kakve veze onda ima s kog uređaja pristupaš?
Postovi: 14336
Pored ip adrese ostavljas i informacije sa kog browsera/uredjaja pristupas i dovoljno je da se taj filter odnosi na sve sto nije mobilni uredjaj.
Rolla
Postovi: 1069
Post od Rolla »
Mislim da blokiraju konkretan ISP (internet service provider) ta informacija je sadrzana u ostvarenoj konekciji sa aplikacijom.
Postovi: 14336
Pa jesi upravo rekao da na mobilnom telefonu rade svi kanali iako si preko MTSa?
Spa-Francorchamps
Postovi: 610
ftj napisao: 09 Jan 2021, 18:18 Pored ip adrese ostavljas i informacije sa kog browsera/uredjaja pristupas i dovoljno je da se taj filter odnosi na sve sto nije mobilni uredjaj.
Meni se čini da je preveliki posao za provajdera da uvodi ovako komplikovane algoritme u koji bi bili uključeni opsezi IP adresa (mislim da ovo jedino i koriste), analiza user agent-a, TTL u IP paketu... Ali, ne tvrdim da nije tako :)
Rolla
Postovi: 1069
Post od Rolla »
Da, sada videh da je isp isti i na mobilnom i na kucnom netu.
Imam neki vpn van srbije i kada se zakacim na njega rade UM kanali ali onda ne radi vecina ostalih kanala.
Postovi: 14336
@Spa
Mislim da to danas mnogo jednostavnije radi, tj. da nema potrebe da oni 'jure' opsege ip adresa već da samo matchuju 'ISP' sa raznih javnodostupnih whois baza. Tako npr. netflix banuje gotovo sve vece hosting/server provajdere samo na osnovu toga ko je vlasnik ip adresa.
Spa-Francorchamps
Postovi: 610
ftj napisao: 09 Jan 2021, 20:59 @Spa
OK, nego mislio sam na proveru s kog konkretnog uređaja se pristupa sa iste IP adrese.
Postovi: 14336
Nisam proveravao, ali ako sa MTS internetom na mobilnom telefonu imas odredjene kanale, a sa istim MTS internetom na laptopu imas razlicite kanale, onda ocigledno uzimaju 'user-agenta' u obzir da na osnovu toga daju dostupne kanale.
Ono sto se zna, je i da ako jako puno koristis EON.tv sajt(ili smart tv aplikaciju) sa ne-sbb internetom, rizikujes da ti ugase eon nalog i to je da bi sprecili zloupotrebe. Za takvu upotrebu moze jedino 'eon van mreze'.
