Biciklizam
pedalaš
Postovi: 1951
Re: Biciklizam
Post od pedalaš »
grujicd napisao: 25 Jun 2025, 19:55 Imao sam na nekom starom bajsu retrovizor, ali je bio onako kao na motoru, iznad kormana i u stranu. Tih 15cm koliko štrči nije zanemarljivo u provlačenju, pakovanju bajsa na terasu itd. Video sam kod nekih biciklista i retrovizor sa donje strane kormana koji onda ne smeta toliko, ali ne znam kako se vidi na njemu.
U Decathlonu imaš odlične retrovozore, od oko 1.000 RSD, a izlaze iz gabarita samo par cm.
Na ostalim bajsevima imam neke (starije) CATEYE retrovizore. Samo malo su manji, ali, jednako dobri.
pedalaš
Postovi: 1951
Re: Biciklizam
Post od pedalaš »
Bax napisao: 25 Jun 2025, 20:21 Cujem ja sta me zaobilazi, problem je sto autobusi i kamioni kojih je nenormalno mnogo, krecu da me zatvaraju kad me zaobilaze, izbace me sa puta, dovoljan je jedan debil i pokvari mi dan....
Valjda idem brze nego sto misle, i oni kapiraju da su me vec prosli....
Vredi ici samo starim putem preko Stoliva do Kotora, ovo oko Risna nije vise za voznju....
Mada sad je i u maju gust saobracaj, nekad je to puno manje kola bilo...
PS. Trajekt je opet gratis za bicikl.
Ako imaš retrovizor, taj bus ili kamion koji te sustižu pre ćeš iz sebe da vidiš, nego što ćeš ih čuješ (jer, ako ideš samo na to da ih čuješ, zna biciklistu to u nekim situacijama dosta i da uplaši kada prvi put oseti da ga na veoma maloj blizini pretiče bus ili šleper, pri čemu postoji rizik i da ga vrtloženje vazduha maltene usisa bliže tom vozilu ).
I ako je taj deo puta uzak gde te sustižu, ako imaš retrovizor ti imaš dovoljno vremena da sa puta "pobegneš" pre nego te sustignu te grdosije.
Postovi: 12611
Re: Biciklizam
Ma nema gde da se pobegne, kad je sa strane neki kanal ili bankina, mogu samo da se sledim, dok me navlaci vrtlog ka njemu, ako je on ljakse i toliko se navali na mene, ja ionako idem po liniji....
Necu tuda vise ni voziti.
Po automatizmu ako sletim, ja se krivim na kontra stranu telom, i krecem prema kamionu, tako sa ako me toliko satera, mogu samo da se razbijem. Sad sam jednom sisao sa puta i nekako stao.
On krece da me zaobidje, medjutim posto su tu serpentine, nailaze mu kola i susret, koja kasno registruje, i on onda skrece ka meni, ja ti vise nemam kud.
Put je uzak krividav, i preopterecen, nije vise za bicikl. Tu su isli karavani kamiona koji nose neku gradju...
pedalaš
Postovi: 1951
Re: Biciklizam
Post od pedalaš »
Ma, mene je u subotu na putu od Pančeva ka Starom Tamišu ( koji put je dosta širi ) u par navarta maltene povukao vazdušni vrtlog kamiona koji me preticao. Jer je kamion to činio na nedovoljnom odstojanju od mene.
To su stvari koje se nekada prosto dešavaju.
A na nama biciklistima je da blagovremeno prepoznamo te rizične situacije i predvidimo mogućnost da se to desi. I taj prokleti retrovizor u tome može da nam pomogne, da to ipak malo ranije uočimo i ranije reagujemo.
Postovi: 13954
Re: Biciklizam
Ja sam tako pao u siblje, jos sprinterice zakacene pa me je i bajs docekao.
Postovi: 22172
Re: Biciklizam
Drugar ima neki radar za te stvari, tj. svi ga imaju iz te ekipice koja malo više vozi. Nisam ni znao da tako nešto postoji.
Postovi: 10194
Re: Biciklizam
Voleo bih da se zamenite sa vozačem kamiona. Pogotovo po tim gudurama Crne Gore. Vozi 40t, treba mu večnost da ubrza i onda naiđe biciklista koji rekreativno vozi bajs. Sve stoji, ima stoke svugde, ali nije uvek ista situacija. U najmanju ruku možete da usporite da vas kamion pretekne pa sve i da ste 100% u pravu. On čini prekršaj, ali kad te ubije on će robijati par godina, a tebe više nema.
Postovi: 9328
Re: Biciklizam
Ako je situacija takva da je postalo previše opasno bolje je odustati na vreme, koliko god da je put lep. Možemo da teoretišemo do sutra ko je u pravu, to ne pomaže kad dođe do kontakta. Ali šteta je, sigurno je prelepo voziti po Boki.
Postovi: 10194
Re: Biciklizam
Da, lepo je. I ja to pomislim svaki put da dođem. Ali ona jadranska magistrala je zastarela pre 30 godina. Mislim da donekle slično uživanje vožnje bicikla po istoj može da pruži jedino neki motor, odnosno maxi skuter.
Postovi: 7915
Re: Biciklizam
Ista prica kao i na krivudavim malim putevima po Istri. Previse biciklista a infrastruktura 0.
pedalaš
Postovi: 1951
Re: Biciklizam
Post od pedalaš »
Evo koje modele retrovizora ja koristim.
Postovi: 10787
Re: Biciklizam
Preksinoć sam završio visemesečni projekat. Od nule sve... Potrajalo je zbog nabavke delova, ali imalo je to čekanje i neku svoju draž.
srdjanyo
Postovi: 3677
Re: Biciklizam
Post od srdjanyo »
Lepo je sklopljen. Čestitam.
Postovi: 12611
Re: Biciklizam
Lep bicikle, mozda je malo preveliko opterecenje u ramu gde ulazi sticna.
Postovi: 10787
Re: Biciklizam
Na šta tačno misliš?
