Koliko troši?
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 21236
Re: Koliko troši?
Dok ne provozaš C-HR ovo se neće završiti.
I da, Civic na 130 GPS sigurno nije na 3000 rpm.
Postovi: 5301
Re: Koliko troši?
Naravno, treba provozati u realnim uslovima svuda neko vozilo. Ja apsolutno verujem Draganu jer isto iskustvo imaju taksisti u NS. Corolla Cross Hibrid tadzari koga znam u gradu max 4,1 L trosi i to u taxi rezimu, a na otvorenom putu (isao je covek na more do Grcke i nazad pun) imao je proseke tipa 5,8 L. Nidje veze sa tih 7L.
pedalaš
Postovi: 1949
Re: Koliko troši?
Post od pedalaš »
Nije potrebno da provozam CH-R da bih znao koliko troši u praksi. Dovoljno je da mu pogledam WLTP deklaracije. Kao i za bilo koje drugo vozilo. Sa WLTP nema laži i prevare.
dragan
Postovi: 9349
Re: Koliko troši?
Post od dragan »
Vidi, ovo sto pisem za C-HR je tako, objasnio sam i zasto, ima ko je i shvatio.
A ti uzmi ili ostavi.
pedalaš
Postovi: 1949
Re: Koliko troši?
Post od pedalaš »
Nema druge nego da se onda Toyoti podnese prijava sertifikacionim telima da deklariše fejk WLTP podatke. :) I to na štetu hibrida, tako što prikazuje da im hibridi troše kao nehibridi u režimu WLTP Extra High Speed.
Potrošnja hibrida u gradu uopšte nije sporna. Ona je uslovno rečeno „nadrealno mala“ ( osim kada su ekstremne hladnoće ). Zato su omiljeni kod taksista.
Sa ZR-V-om u gradu sam imao proseke 4-4,5, kako god da sam ga agresivno vozio. Civic hibrid sam spuštao ispod 4 litra po gradu kada sam god to poželeo. Jazz po gradu može 3,5 litra bez problema. Isto i HRV. 6 litara po gradu za Kugu, za AWD hibrid sa SUS-om od 2,5 litra u SUV-u te klase tokom zime nije loše ( RAV 4 AWD hibrid ima WLTP deklaraciju 5,5, ali, ni njegove baterije ne podnose hladnoću ).
Ali, kada vi „isterate“ sve te hibride na auto put, „dignete“ ih na 130 km/h, eh ... Pa, tada je to sasvim neka druga energetska priča. Tu nema vožnje „bez gasa“. Pa samim time nema ni regenerativnog (besplatnog) punjenja struje. Ima struje samo iz generatora. A koga pokreće - ko? Pa, samo SUS, koji pri tome pokreće i točkove ( bar kod Toyote, Forda i Honde), osim ako je hibridni sklop trenutno u EV modu, a pri 130 km/h EV mod je moguć retko i veoma kratkotrajno ... I tako deo energije SUS-a (deo potrošenog goriva) ode na pokretanje generatora, a deo na pokretanje točkova. I tako troši manje benzina ??? U kojoj to „bajci“ ?
Hibrid će da troši malo ako ga pretežno vozite po gradu ili magistralno uz promenjiv ritam. Ali, ako bi vozio magistralno jednoliko (neagresivno, bez kočenja i bez čestog „oduzimanja gasa“) hibrid i uporediv nehibrid, razlika potrošnje bi im bila „nula“. Opet sa razloga jer u tim uslovima hibrid ne bi mogao besplatno da generiše struju.
dragan
Postovi: 9349
Re: Koliko troši?
Post od dragan »
Hahah, koliko si samo uporan.
Koja je trenutna potrosnja na tvoj Jazzu na 130kmh, u uslovima bez koliko-toliko drugih spoljnih uticaja? I na koliko rpm se tad vrti motor?
Postovi: 7912
Re: Koliko troši?
Blago vama vi mozete da vidite na kolko obrtaja vam se vrti motor :) Moj se pri 130km/h vrti od 0 do ko zna koliko obrtaja :)
Postovi: 7912
Re: Koliko troši?
Evo moje zadnje punjenje...
Postovi: 33129
Re: Koliko troši?
Ljubo, a po WLTP-u šta kaže?
Postovi: 2407
Re: Koliko troši?
Pitaš za druga?
Postovi: 22170
Re: Koliko troši?
131-141 CO2 tj. 5.6-6.0l/100km WLTP
pedalaš
Postovi: 1949
Re: Koliko troši?
Post od pedalaš »
dragan napisao: 10 Jul 2024, 13:12 Hahah, koliko si samo uporan.
Honda hibridi nemaju obrtomer, kao što ga nemaju, recimo, ni Ford ili Nissan hibridi, već imaju samo instrument koji pokazuje trenutno angažovanu snagu hibridnog sklopa. Eto ih ispod dve fotografije, Kuga i Honda ( ista je „tabla“ sada kod svih aktuelnih Honda hibrida, osim Jazz-a ). Dakle, pojma nemam za bilo koji od tih hibrida na koliko obrtaja se vrte pri kojoj brzini ( kada im SUS radi ).
Što se tiče „trenutne potrošnje“ kod klasičnog hibrida, čak i pri konstatnoj brzini ona periodično osciluje (zato jer se često menja angažovani nivo SUS-a, jer kada na kratko dodješ u EV mod, SUS je angažovan sa 0%, a kada posle radi i kao generator, tada troši i više nego bi trošio da radi samo kao pokretač točkova, bez da istovremeno pokreće i generator ).
Ja „trenutnu potrošnju“ hibrida pri bilo kojoj konstatnoj brzini merim tako što na odgovarajućim lokacijama ( bez nagiba ) dodjem do željene brzine ( 120-130-140 ), uključim tempomat i tada resetujem bord i onda ga na toj konstantnoj brzini držim što veću distancu ( barem 3-4 km, manje nikada, nekada bude i po 7-8 km, ako uslovi dozvole ). Tokom te distance prosečna potrošnja u početku dosta osciluje ( baš zbog tih čestih paljenja i gašenja SUS-a ), ali, već posle ta oko 2,5-3 km potrošnja postaje skoro konstantna. Posle to izmerim i u kontra smeru, taj isti dan. Pa i par puta u par dana kada imam prilike i volje.
Moj Jazz Crosstar pri 130 bi trebalo da troši 6,2. Tako to kažu WLTP deklaracije, onaj Extra High Speed. A i iskustveno je tu negde. Oko 6. Običan Jazz ( koji nije Crosstar ) bi u istim uslovima trebalo da troši 5,8 ( u najnižem i srednjem paketu opreme ) i 5,9 ( u najvišem ). To je cena nešto lošije aerodinamike Crosstar-a.
Ja nisam Jazz uzeo zbog potrošnje, ni ekonomskih pobuda ( niti mislim da hibrid može da mi se „isplati“ ni za „milion godina“ pošto nisam taksista ), već slučajno, tražio sam neko vozilo koje sme da vozi „mladi vozač“ ( da je do 80 kW, a u saobraćajnoj se za hibrida i vidi samo snaga SUS-a ), a i imao sam od „mladog vozača“ i želju da to bude automatik. Ali, i pre nego mi je ovaj Jazz „uleteo“, imao sam prilike da ga vozim par dana i da se oduševim zbog ugodjaja koji hibrid pruža u gradskim uslovima, kada možeš veći deo vremena gradske vožnje da provedeš u EV modu. Bestrzajno, bez ikakvog cimanja, slušanja rada motora ili osećanja oscilacija rada Start & Stop sistema pri svakom zaustavljanju. Neki EV bi u tim uslovima bio još lagodniji za samu vožnju, ali, bilo koji hibrid ipak ima mnogo veću autonomiju izmedju dve dopune, a i meni logistički lakšu i vremenski kraću dopunu. A sve to i dalje uz dosta vožnje baš u EV modu.
Za mene, hibrid ima istinskog smisla samo u gradskim uslovima. Kako iz perspektive vozačkog ugodjaja, tako i same potrošnje. Van grada je to za moj ukus potencijalno dosta diskutabilno u oba smisla.
Imam poslovno Yarisa 1,5 od 125 ks i ono je meni ( magistralno ) zabavnija čigra od bilo kog hibrida. Ide kao lud, motor sa 3 cilindra voli da se vrti kao nenormalan ( razvija maks. snagu na 6.600 o/min ), a troši relativno malo kako dobro ide. Evo, aplikacija „My Toyota“ na telefonu veli da je u junu imao 1.996 km „u nogama“ uz prosek brzine 60 km/h i potrošnje 6,1. Inače, po WLTP Extra High Speed on troši 5,4. I zaista pri oko 130 kmh i troši samo oko 5,5 litara.
A evo je ispod i jedna slika borda hibridne Kuge, kada sam u nju seo, prosek potrošnje je bio 8,0 uz prosek brzine od oko 33 km/h na prethodnih 3.277 km ( od čega 717 km u EV modu, što znači da je EV mod bio oko 22% ukupne distance, dok je meni EV mod bio blizu 26% ). Prosto, prosečna potrošnja i kod hibrida zavisi od „milion faktora“.
Postovi: 2407
Re: Koliko troši?
.Slika
pedalaš
Postovi: 1949
Re: Koliko troši?
Post od pedalaš »
Pošto sti ti "Škodista", mogu da ti ovde zalepim i neke podatke o ostvarenoj potrošnji i neke Škode :)
Recimo, mada si ti sada TDI fan, evo je Fobija TSI 95, od Zmajevca na FG do Novog Beograda ( distanca od 76 km ), prosek potrošnje 3,3 :) A nije hibrid ...
Ta visinska razlika izmedju polazne i ciljne tačke je uvek čudo :) Ali je ljudi nekada zanemare.
Postovi: 21236
Re: Koliko troši?
Kod Honde Civic na 130, koliko sam razumeo sklop, SUS samo pogoni generator, ne i točkove. Točkovi idu samo uz pomoć EM.
