Biciklizam
Postovi: 4660
Re: Biciklizam
[/quote]Zamisli scenu da ga pitaju za neki naučni časopis :
Profesore, kako je jedan nesuđeni đubretar (komunalni djelatnik) postao naš kolega?
- Znate kako, neko mora biti i profesor.
:kezo:
[/quote]
Nije bas analogija, ali pamticu celog zivota: Drugar iz klase ostane bez posla (pilot) i nikako da nadje novi. Nije gadljiv da radi pa se covek prijavi za vozaca tramvaja u Bgd. 'Ladno ga oduvali: "Sve je to u redu, al' znas - nije ti ovo avion". U fazonu, nauka je tramvaj, brale...
Postovi: 9326
Re: Biciklizam
Primio sam se malo da uzmem drumaš, ali vozim još uvek onaj moj mantin bajk. I danas cepam Adom, dolazim do jednog dela gde je prekopana biciklistička staza, ali siđeš na zemlju, već je utabano, i zaobiđeš taj deo. I baš razmišljam kako je drumaš sranje, tu bi morao kao po jajima, dok sa MTB samo preletim ovo. Dok sam to razmišljao kako mi je bajs do jaja završava se zemljana obilaznica, moram da se vratim na stazu ali ispred mene se ukazuje ivičnjak. A ja dolećem. Pokušavam ono kao veliki šmeker da cimnem bajs na gore da naskočim na ivičnjak. I...
Sva sreća da sam imao kacigu pošto sam se razvalio kao zvečka, prvo pao ramenom, posle udario i glavom. Jedino što sam imao plastično na bajsu - lampa, puče. Srećom da bajs nije karbonac, raspao bi se.
Postovi: 12611
Re: Biciklizam
Dobro si prosao, ako hoces svrati do mene da ti dam neki retro drumas da probas, obrni oko Ade, mozemo i zajedno...
Postovi: 9326
Re: Biciklizam
A imaš li bajs za, hm, korpulentnijeg čoveka, 187cm i 118kg, tzv lavina sa planine kad poletim nizbrdo.
Postovi: 12611
Re: Biciklizam
Za tebe bi vise bio neki turer, oni imaju ojacane tockove, ramovi ne verujem da bi bili problem...
Imam Ketlera Alphu, koji dajem burazeru koji ima 100kg, ja licno sam ispod 80. Nemam predstavu da li ce Alpha izdrzati 120kg.
https://www.kupujemprodajem.com/bicikli ... 6679276252
Ovako nesto bi moglo da se preradi za tebe. ovo je turer, oni su otporni na teret. Napakujes mu trkacki volan i samaraljke....
Momčilo
Postovi: 2026
Re: Biciklizam
Post od Momčilo »
Ja danas otisao kod brata da proverim da li je moj stari baj ziv, ali sam izgubio kljuc od lanca pa cu morati sledece nedelje da odem sa brusilicom i da resim lanac. Slika
Razmisljam da li da ga sredjujem ili da kupim drugi. Ono sto mu je mana jesu mali tockovi, i velik ram (24"). Mada je i on takav bio povozan za po gradu, ali za neke duze voznje bi bilo bolje imati nesto prikladnije.
Postovi: 13951
Re: Biciklizam
Drugar se ponovio.
Vozio godinama neki polar mtb, bio u fazonu peglace off road po Fruskoj itd. ali nista od te ekskurzije. To samo grad gledalo. Lepo sam mu govorio, izgleda je shvatio sta je voznja Slika
Cube nije nov, polovnjak je. Moji utisci prilicno pozitivni, voznja laka i opustena, nije se stedelo kad su pravili makinu.
srdjanyo
Postovi: 3677
Re: Biciklizam
Post od srdjanyo »
Mislio sam da će, pojavom bicikala na baterije i njihovim masovnim uvozom polovnih i novih, pasti cene bicikala "na mišiće". No, međutim jako sporo padaju cene kako polovnih tako i novih.
Послато са SM-S926B помоћу Тапатока
Postovi: 13951
Re: Biciklizam
Ja nikada nisam razumeo pravu upotrebnu vrednost el. bajsa. Hoces da vozis bajs a neces da pedalas jer te mrzi ili da se ne znojis, i to za 3x vise para. Za mnogo manje para postoji trotinet.
srdjanyo
Postovi: 3677
Re: Biciklizam
Post od srdjanyo »
Saglasan. Ali ubi nas moda i trend.
Postovi: 7914
Re: Biciklizam
Ocigledno nikada nisi pedalao kada je jak vetar :) Elektricni bickl kao prevozno sredstvo je ozbiljno superiorniji od bicikla za prosecne vozace..
Postovi: 9326
Re: Biciklizam
Ili ako imaš brdovit teren. Pri čemu i dalje možeš da ga koristiš kao spravu za rekreaciju samo ćeš imati veći domet i neće čuka da ti iskače na većim usponima. Zamisli da možeš sa običnim bajsom 40-50km a sa ovim 70-80 i to da ideš i po brdima koja bi inače izbegavao.
Za vožnju po NS možda i nema smisla. Ili meni koji vozim NBG-Ada-Ostružnica. Ali recimo po Fruškoj Gori bi mogao da bude game changer. Bar tako zamišljam.
Postovi: 13951
Re: Biciklizam
Isao sam ja redovno po Fruskoj kao klinac. I to je ono zdravo otpadanje od zivota. Ceo dan peglas i jedva se dovuces kuci. Na pripreme smo isli u D. Milanovac pa smo po tom kraju spartali bajsom. Ne nabija se kondicija samo po ravnom, mora se malo i pomuciti.
pedalaš
Postovi: 1951
Re: Biciklizam
Post od pedalaš »
Danas malo skoknuh do Avale i na povratku do Košutnjaka i Takovske.
Imam utisak da me "stižu godine", tj. da značajno gubim ranije uobičajene prosečne brzine.
Postovi: 22171
Re: Biciklizam
Čime meriš W?
