Parkiranje
Re: Parkiranje
Nadam se samo da ce inspekcija hteti da izadje na teren. Inace, pre nismo toliko imali problema sa parkingom. Prostor ispred zgrade je bio neuredjen parking i onda je preko noci postao javna zelena povrsina. Na tom prostoru je moglo stati 10-15 automobila, a sada nam ostaje samo da stavimo golove i raspalimo mali fudbal, posto pauk dolazi skoro svaki dan, kao da smo im mi prioritet u citavom gradu.
Gradska je parcela, nema tu sta. Samo sto su vecinom kuce na tom prostoru, pa ljudi valjda misle da su na selu, pa radi ko sta hoce.
Edit: nije cak ni trotoar, izbetoniran parking. To je nekad neko koristio i sada izgleda niko.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13704
Re: Parkiranje
Nije vazno kako tebi izgleda, vec kako je zavedeno
Re: Parkiranje
Pa gledajuci gis grada taj parking se nalazi na parceli koja pripada gradu, tj. javna povrsina. Zvacu sutra da proverim svakako.
- igor_harris
- Postovi: 2210
Re: Parkiranje
B92: Beograđani prave barikade, preti kazna http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php ... id=1254050
Re: Parkiranje
Kod mene u ulici su samo nakačili obaveštanja na pojedine stubiće i nikom ništa.Xepoj87 napisao:Ako je trotoar, prijavi i sklonice, kod nas su sklanjali.
Zakon je očajan, citiram iz onog gornjeg teksta:
"Ukoliko prilikom kontrole komunalnog reda, komunalni policajci zateknu na licu mesta osobe koje postavljaju predmete kojima se ograđuje javna površina - parking-mesto ispred privatnih kuća, preduzeće ovlašćenja koja su propisana Odlukom i Zakonom o komunalnoj policiji, ukoliko se utvrdi da isto nema dozvolu nadležnog organa."
- igor_harris
- Postovi: 2210
Re: Parkiranje
Pa onda ne treba gubiti vreme i zivce. Ako nemas brusilicu, onda je pozajmis, to je 5 minuta posla. Mnogi to tako resavaju, a i ja bih takodje.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Parkiranje
Da te vidim onda da skupis muda da parkiras na to mesto nesto skuplje od juga
- igor_harris
- Postovi: 2210
Re: Parkiranje
Naravno da se ne bih parkirao tu i dalje. Ali nekome bi ucinio (medvedju) uslugu, sebi oslobodio drugo mesto i prekinuo hegemoniju neandertalca.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Parkiranje
Pa da - sje*ao bi nekog drugog ko se tu parkira nakon tvog junackog dela
A sve iz najbolje namere
- igor_harris
- Postovi: 2210
Re: Parkiranje
Pa cekaj, ajde daj onda neko resenje da pomognemo coveku?
U drzavi u kojoj ne postoji niko ko moze/zeli da te zastiti od kretena to su jedine metode. Jer smo utvrdili da je zakon takav da (iskljucivo) komunalci moraju da zateknu na delu onoga ko postavlja stubice, u suprotnom nikom nista.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Parkiranje
Misli dalje. To sto si "smislio" ne valja. Jbg.
Re: Parkiranje
Danas sam zvao predsednika zgrade, pa neka oni vide sta ce, ne placamo ih dzaba. Mada, u ovoj drzavi izgleda ne preostaje nista drugo, nego sam nesto preduzeti. A to da taj isti komsija moze da nanese neku stetu automobilu?Pa mogu i ja njemu prozore na kuci da polupam, ali to ne vodi nicemu.
- igor_harris
- Postovi: 2210
Re: Parkiranje
Pa ajde posto sam glup pomozi ti coveku. Ne vidim cime doprinosis temi osim sto se prozivas i sto si veliki smeker.Delija napisao:Misli dalje. To sto si "smislio" ne valja. Jbg.
Re: Parkiranje
Zdravo,
Imam problem sa jednim balvanom sa kojim ne mogu da se dogovorim, već ću morati da mu pozovem miliciju, pa čisto da proverim da li sam u pravu.
Situacija je kao na skici.
Slepa ulica širine 3m završava se kod moje kapije. Komšije parkira svoj krš (crvene boje) delom u svom dvorištu (koje nije ograđeno), a delom na ulici usled čega mi suzi prolaz na 2.5m.
To suženje mi stvarno smeta prilikom vožnje u rikverc i kada se ulazi ili izlazi iz kola (407-ca skoro 2m širine) i više puta sam skretao pažnju, ali je to bilo kratkog daha.
Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja zabranjeno je parkiranje na delu puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, suprotne ivice kolovoza ili prepreke na putu bila manja od tri metra .
E sad da čujem vaše mišljenje ...
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Parkiranje
Tako je, kad ostaviš manje od 3m prostora popiješ kaznu. Naravno, ako je zvanično ulica u pitanju.
