Hot hatch
Postovi: 22169
Re: Hot hatch
Sa viškom snage koju sad bez problema ima već nekoliko modela na prednjoj vuci, i elektronska imitacija bi radila odličan posao.
Postovi: 14410
Re: Hot hatch
@maniax
Ne znam da li si video al ja napisah da ima pravi ali elektronski se aktivira, dakle nije bas klasican sper u tom smislu.
maniaxxx
Postovi: 6623
Re: Hot hatch
Post od maniaxxx »
Siguran si u to? Koliko znam ima pravi šper, baš to i dosta hvale kao veliku prednost pred ostalima? Prošli je imao XDS, znači neku elektronsku imitaciju špera, koja nit miriše nit smrdi...a možda se i varam, nisam ja stručnjak za Vw :djavo:
Postovi: 14410
Re: Hot hatch
Kao sto rekoh performance pack ima pravi sper al elektronski se aktivira, obican gti ima taj xds. xds radi u kombinaciji sa espom i absom i kobajagi imitira sper dok PP(kao i leon cupra) ima pravi sper samo se (nekako)elektronski aktivira. To imas u svakom reviewu gtia PP.
maniaxxx
Postovi: 6623
Re: Hot hatch
Post od maniaxxx »
hvala na informaciji, pitaču vlasnika GTI PP kako to radi ( iako sa njegovom vožnjo čisto sumljam da mu je itak zatrebao :mrgreen: )
Re: Hot hatch
Možda ovako nešto
Postovi: 14410
Re: Hot hatch
Malo sam potrazio po netu i evo sta kazu
The base Mark VII GTI and Golf R use XDS+ to control left/right wheelspin. This selectively brakes the spinning wheel, transferring torque to the opposite wheel.
The VAQ differential in the Performance Pack GTI uses a single Haldex-type clutch pack to essentially brake either spinning front wheel. The overall principle is similar to XDS+ but uses a clutch pack which can be finely modulated. VAQ is computer-controlled, so the ECU can evaluate all other vehicle sensors and decide how best to use VAQ vs XDS+ vs stability control.
The VAQ can transmit 100% of engine torque to either front wheel, vs a Torsen-type LSD which can typically only transfer about 75% of torque to the non-spinning wheel. Likewise a conventional clutch-type LSD has an even lower bias ratio, often equating to around 62% torque transfer.
The Golf R uses a similar Haldex-type clutch pack to modulate front/rear torque, but left/right torque uses XDS+ just like the GTI.
The VAQ diff on the PP GTI looks very impressive. It is proven faster on the race track. I suspect in various sporty street situations it will feel more natural than the non-PP car, mainly when accelerating hard in a sharp turn. However the improved Mark VII XDS+ works fairly well in many street driving situations.
U prevodu radi cak i bolje od klasicnih sper diferencijala jer moze preneti i do 100% snage na tocak koji ne proklizava.
Koga zanima jos o tome http://www.borgwarner.com/en/torqtransf ... 4.720P.mp4
Postovi: 49375
Re: Hot hatch
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 8xRaFm-Bqk
Postovi: 49375
Re: Hot hatch
Punto Abarth za Indiju.
Though official figures haven’t been revealed yet, the Linea-sourced, 1.4-litre T-Jet engine is believed to have been stoked up to produce 145 bhp, while torque is likely to be over 196 Nm. The suspension has also been stiffened up, and the ride height has been lowered by 20mm. With added power comes added responsibilities, so Fiat has equipped the Abarth Punto with disc brakes all around and beefier 195/55 R16 Apollo tyres. The interior retains the all-black theme from the Punto Evo 90HP but uses different seat fabrics and gets red and yellow contrast stitching.
Postovi: 15334
Re: Hot hatch
Oslanjanje je spusteno za 20mm? Kakav li je serijski onda kad je ovaj kao suv.
Sent from my Alcatel One Touch Idol using Tapatalk
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Hot hatch
Post od Rakhil »
Pa koliki je bio pre spustanja, sunce ga jeblo...
Postovi: 49375
Re: Hot hatch
Ne pratite stanje puteva u Indiji... :)
Dodatak.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 3jWVTKYcP0
Re: Hot hatch
Stanje puteva i ono na šta se raja loži (crno, sjajno itd) :D
dragan
Postovi: 9349
Re: Hot hatch
Post od dragan »
I sad samo neka mi neko kaze da je rs visok :kezo:
I uroseva fabijana :kezo:
Postovi: 11049
Re: Hot hatch
Fabija je Scout :-)
