Koji internet koristite?
Postovi: 9328
Re: Koji internet koristite?
Kad sam otključavao Telenorov mifi, potrajalo je 2-3 nedelje dok je stigao kod od proizvođača uređaja.
Postovi: 33134
EON Full ne laže na kablu. 250/25
Postovi: 3430
Potvrđujem, isti paket imam.
Slične brzine merim i na telefonu na 5 Ghz mreži.
Dare4x4
Postovi: 4128
Post od Dare4x4 »
Jedva da nađem ovu temu...
Malopre su me zvali iz Supernove. Preuzeli su Exe net čiji sam korisnik i priča je sledeća: Ako hoću da nastavim po istoj ceni da koristim net, moram da potpišem ugovor na dve godine. Ako neću ugovor, onda ne košta 1890din kao do sad, nego skoro 2500. Trenutno bi mi i 20mbps završavalo potrebe, pa bih da pitam za preporuku koji je provajder trenutno najpovoljniji. Ovima da plaćam 2500 samo za internet mi nikako ne odgovara. Takođe, zbog neažurnosti (odlaganja danas-sutra...) plaćam i fiksni telefon, koji uopšte i ne koristim. Tako da u obzir dolaze paketi gde može samo internet ili eventualno internet+fiksni.
Da li je neko u skorijoj prošlosti razmatrao ponudu ?
Postovi: 11328
Ako hoćeš da ostanes kod njih traži 6m ili 12m za dinar. Tvoje je da probas. Ako ti i 20Mbps zavrsava posao mozda da probas vipov mobilni internet. Opet njega mozes da poneses i po Srbiji na odmor kad ides.
Postovi: 4968
Dare, sve zavisi od mesta gde se nalaziš. Ako si baš u Nišu ili npr. Pirotu, imaš veći izbor nego ako si u nekom selu. Ja bih prvo pitao Ninet, pa NetNet (Krajnalić). Postoje i manji lokalni provajderi, npr. IBS Leskovac. Na kraju bih proverio kod onih koji postoje u celoj Srbiji, a imaju poslovnice u Nišu. Npr. BeotelNet ili Orion.
Kakav si do sada imao fizički medijum: kabl (bilo da je optički ili neki drugi), wireless na krovu, ili ADSL/VDSL? Ovo poslednje ti može ponuditi bukvalno svaki veći provajder, ali je uslov da imaš Telekomovu bakarnu paricu (i plaćaš njima telefon :) ).
EDIT: Dodatak na Šebekovu poruku: Da, postoji i mogućnost interneta preko mobilne mreže. VIP ili Telenor. Ninet takođe ima saradnju sa Telenorom (sopstveni APN u Telenor mreži) i možda je preko njih i jeftinije, nego direktno od Telenora.
Poslednja izmena od snork u 09 Jan 2021, 00:18, izmenjeno 2 puta ukupno.
Postovi: 21239
Šta je Supernova? Jel možeš na MTS?
Postovi: 33134
@Heinz ti se šališ?
Postovi: 21239
Tamo je 12 meseci po 1 din. A meni je to sve isto.
Postovi: 33134
Pa jeste sve pod istim krovom. Naravno, neka bira bolju ponudu.
Od malih operatera ne znam da li će iko ostati, na kraju biće samo SBB i Supernova.
Postovi: 14732
Da li neko možda ima Telekom ADSL pristup (ili bilo koji drugi ADSL) pa da mi kaže da li na njemu radi EON? I vide li se N1 i Nova S?
Postovi: 21239
Moraš da uplatiš SBBu Eon van mreže, tada radi sve.
Spa-Francorchamps
Postovi: 636
Post od Spa-Francorchamps »
EON van mreže radi bez problema na MTS-u, pozajmljen nalog sa SBB će raditi na MTS-u, ali bez United Media kanala.
Mislim da na mobilnom internetu radi sve bez obzira na operatora, ali ovo nisam 100% siguran.
Extender
Postovi: 160
Pridružio se: 19 Dec 2020, 01:41
Post od Extender »
Pozajmljen nalog ne moze preko mts interneta da reprodokuje sporne kanale.
Sent from my SM-J530F using Tapatalk
Dare4x4
Postovi: 4128
Post od Dare4x4 »
@sebekkg @snork Hvala na idejama!
Trenutno imam optiku 100mbps ali realno ne treba mi ta brzina. Ranije sam imao adsl kod Beotela. Koristio sam ga godinama ali je negde 2017. počeo da se usporava i prekida. Nisu uspeli da reše probleme, a tvrdili su da je sve u redu. Tad se pojavio Exe net optički, pa sam prešao kod njih. Koštao je oko 1500din, pa su podigli na 1890, pa sad evo traže skoro 2500 samo za internet. U međuvremenu su mi se potrebe promenile pa mi je i tih 1890 već mnogo. Brzina mi ne igra neku ulogu. Ovo za prenosni internet bi mi bilo savršeno ali jedino mi ne odgovara što je protok ograničen na nekih 100gb mesečno, čini mi se.
Dakle, izbor mi je adsl, taj prenosni, supernova optički ili supernova kablovski (svojevremeno je Kopernikus razvukao kablove za tv i net ali sad je i to Supernova). Sinoć gledam neke ponude i vidim piše adsl/vdsl. Iskreno, za vdsl prvi put čujem :zbunjen:
