Koliko troši?
Iskustva sa gorivima i uljima
Re: Koliko troši?
RINGE napisao:Moras biti malo pazljiviji sa tim procenama. 6 je 20% vise nego 5 :)
Ako nema guzve u gradu mozes da prodjes sa 6 litara u to verujem :)
U Beogradu bez guzve je 406 drzao oko 6 litara sa 2.0 motorom, 110 konja, 1500kg, a ne Corsa...
Burazer zivi u Vojvode Stepe, radi na Nbg, Clio 1.5 dci je imao oko 5.5-5.7 prosek.
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Re: Koliko troši?
Post od Texonja »
Najvise i zavisi od guzve. Nije isto gradska voznja u Beogradu i u Zrenjaninu, cak nije isto ni u samom Zrenjaninu dal ides u 7.30h ili npr u 14-15h, a da ne pominjem razliku po Beogradu gde se gradskom voznjom smatraju i novobeogradski bulevari i male ulice blize centru. Razlika u potrosnji moze biti i po 40% ili vise.
Zato i treba sa rezervom i dozom tolerancije uzeti kad nekome 1.5dci trosi 5 lit, a drugome 7 lit po gradu, jer je to "po gradu" sve samo ne egzaktna mera.
sent from my HTC Sensation
Postovi: 22172
Re: Koliko troši?
Nikad benzinac ni u teoriji neće trošiti isto ili manje, jer je dizel kaloričnije gorivo. Nije pitanje da li je turbo ili ne. Takođe razlika je veća što više ima rada u mestu i polazaka iz mesta, a manja ako je otvorena vožnja - ali razlike mora da bude. :-)
Postovi: 25265
Re: Koliko troši?
Ako smo vec u domenu teorije, da ne ostane nespomenuto da benzinac sa odgovarajucim stepenom kompresije (i naravno gorivom) ima veci stepen iskoriscenja od dizel ciklusa.
kapor
Postovi: 1613
Garaža: renault clio rs 172
Lokacija: beograd
Re: Koliko troši?
Post od kapor »
Postovi: 12611
Re: Koliko troši?
bozza1979 napisao:Evo mog poredjenja:
U uslovima u kojima je Z10 trosila 5-5,5l benzina, trosila je 7-7,5 plina. U slicnim uslovima, Punto dizel, 3,5-4l.
U gradu, Z10 tesko ispod 8 benzina, 9-9,5 plina, a Punto dizel 5,2-5,6.
Pise i kod mene 5,6 litara po gradu, pa na pumpi to izadje 6,2l...
Tako je zadnja 3 cilkusa, vec sam ubio preko 5000km, tako da je sad vec i razrdjen dovoljno.
Ako je na otvorenom 3,6, dakle sa motorom je sve u najboljem redu, jednostavno, ili je to neka teska udav voznja, ili kod mene svaki auto trosi litar do dva vise nego drugima :)
Postovi: 23581
Re: Koliko troši?
Tebi jedino Astra 1.6 trosi manje nego drugima :kezo:
Postovi: 14732
Re: Koliko troši?
Ma svi gledaju u bord i navode te podatke, a to nema veze sa životom. Svaki laže, samo je pitanje koliko. A tek što laže nama koji vozimo na gas... :kezo: I ja ne mogu nikako da postignem te brojke koje neki navode tipa "6 litara gasa na otvorenom"... Nema šanse, nije to perpetum mobile... Ako spusti na 7 - super, inače je uvek tu negde oko 7.5 litara ili malo manje, plus benzin...
Postovi: 28268
Re: Koliko troši?
Meni bord na zalost ne laze,zato mi je i potrosnja muska za jedan dizel :)
Postovi: 14732
Re: Koliko troši?
Onda si ti jedan retkih slučajeva. Pitanje i kako ljudi uopšte računaju tu potrošnju, da li zaista toče pun rezervoar svaki put do vrha, isprazne ga totalno pa izračunaju. Pa iznova... Koliko ono danas košta recimo rezervoar od 60 litara euro dizela? :D Dakle, verovatno je to sve odokativna šacometrija na manjim sumama/količinama goriva pa zato i takve brojke. Ja svaki put sipam rezervoar gasa do vrha iz razloga što je jeftin (2.235 din, otprilike :D ) i vozim dok ne zapišti i potpuno ga nestane, sipam na istoj pumpi i onda znam pouzdanu računicu kod koje nema nikakve mogućnosti greške... :)
Poslednja izmena od Saša u 02 Jun 2013, 20:48, izmenjeno 1 put ukupno.
RINGE
Postovi: 382
Pridružio se: 06 Jun 2012, 08:52
Garaža: Suzuki SX4 GS
Re: Koliko troši?
Post od RINGE »
Ne mislim da ljudi lazu za potrosnju (mada ima i talvih) ali naprosto je nemoguce ustanoviti tacnu potrosnju bez da se uzme papir i olovka i belezi sipanje i kilometraza predjena u nekom duzem periodu.
Tako se moj tast tripovao da mu i10 trosi previse, cak je isao i da se zali u hjundai :mrgreen: dok ga nisam naterao da zapisuje i ispostavilo se da je omanuo za 2L na 100km
Postovi: 14732
Re: Koliko troši?
Ne kažem da neko laže, nego ne računaju to ni dobro ni precizno... :)
Postovi: 23581
Re: Koliko troši?
Sipas pun, resetujes kilometrazu, potrosis koliko potrosis, sipas pun i preracunas... Ne vidim gresku?! :zbunjen:
Ne mozes ti u necije ime reci da taj neko racuna lose...
Postovi: 21243
Re: Koliko troši?
U termodinamici bese veci stepen korisnog dejstva kod Dizelovog nego kod Otto ciklusa?
Postovi: 12611
Re: Koliko troši?
Day Walker, ti izgleda racunas potrosnju u galonima :)
