Biciklizam
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Biciklizam
Deluje meni da se recimo biciklovi sad kradu manje nego pre, tj. pre 15-20 godina. Čini mi se da su se tad i telefoni krali ko ludi u odnosu na danas... Ili mi je sad takvo postalo okruženje, šta znam.
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Biciklizam
Na koliko bara vi duvate gume?
Re: Biciklizam
Pise ti na gumama, razlicite dimenzije, razliciti pritisci. Od 2 do 8 bara.
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Biciklizam
Hvala. Da, kod mene piše od 3,5 do 6. Stavio 3,5, pa vidim posle ako bi da doduvam zadnju. Prema je ovako skroz dobra.
Re: Biciklizam
Napravis neki kompromis spram svoje tezine, na 6 bara imas najmanji otpor kotrljanja, ja bu te gume duvao na 5 bara...
- speedy stikis
- Postovi: 2120
- Pridružio se: 01 Jul 2016, 12:27
Re: Biciklizam
Kada se setim da sam nekada vozio na 8 bara, kako sam leteo
Ali sam zato svaku rizlu po putu osetio
Sada sam na gravelu 4-4.5 i dalje to ide kako treba
- 123456
- Postovi: 2430
- Pridružio se: 30 Nov 2012, 05:14
- Garaža: Nissan X-trail e-power Tekna
- Lokacija: Slovenija
Re: Biciklizam
Od 4-4.5 bara za treking.
Na dužim turama sam pumpao i više, ali mi se 2x desilo da pukne čim se malo zagreje od vožnje i temperature. Tako da ne preko 4.5.
- shandu90
- Postovi: 13938
Re: Biciklizam
Ja to ni ne gledam, pumpam dokle moze.
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: Biciklizam
Koliko često morate da pumpate gume? Meni se čini da na nedelju dve moram da dopumpavam, bar kod ovih guma koji se pumpam na 5 bara. Ne padne baš da ne može da se vozi, ali popusti uvek. I to mi je tako bilo sa svakom gumom do sada, i sa jednim i sa drugim tipom ventila, i sa jeftinijim i skupljim... Dok sam imao gume koje su se pumpale na manji pritisak one su i sporije gubile pritisak, ali i kod njih je bio primetan taj problem. Ne znam da li nešto grešim ili je to tako sa gumama bajs.
- 123456
- Postovi: 2430
Re: Biciklizam
Isto i ja tako. Bas osetim razliku ako ne dopumpam max na 10 dana, ne preko.
Re: Biciklizam
Duvam pred svaku voznju, ali ima veze sa kvalitetom gume/ ventila....
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Biciklizam
Ja često provozam bajs i po neravnom, tako da mi godi da je solidno naduvan, ali ne da je pretvrda baš zbog udobnosti.
Sad mi deluje da će mi prednja ostati na 3,5, a zadnju da doduvam malo jače da budu izbalansirane. Mislim, ja ranije nikad nisam gledao na koliko je bara, samo sam nožnom pumpao, pa ili metodom "prst u gumu", ili da zasednem na bajs, pa vidim kako mi gume izgledaju. I tako na taj način sam navikao da mi gume ne budu do jaja tvrde. Realno, po Adicama i Telepu je uvek bilo previše mesta gde mi tvrda guma ne bi baš prijala. Gomila neasfaltiranih ulica, pa prečice nekim betoniranim stazama, i slično.
Ali dobro, ovako kako sam u gradu, tj. bliže centru, mogu da eksperimentišem, tako da ću oprobavati razne varijante.
- shandu90
- Postovi: 13938
Re: Biciklizam
Duvam 1-2x u sezoni.
- 123456
- Postovi: 2430
Re: Biciklizam
Mi predjemo 70-80 km pa kao zadovoljni.
Sada tek vidim kakvi smo amateri...
.Poslano z mojega RMX3241 z uporabo Tapatalk
