Velja napisao:
Velja napisao: Kako je normalno da kreatura kao što je Vesić ima formaciju koja hapsi žene zbog toga što nemaju 72 din da se odvezu na neki najverovatnije bedan posao?
U ovom pitanju sam dodirnuo skoro sve što ova akcija KP ustvari pokazuje. Ko je iza, za koga sve ovo, kojim sredstvom, nad kim, zbog čega itd. Tvoja nezainteresovanost za bilo šta osim suštine kako je ti vidiš je upravo ono što se priželjkuje. Malo je tužno što im je to uspelo kod obrazovanih ljudi.
Moja "nezainteresovanost za bilo šta osim suštine"!? Šta je bitnije od suštine, forma?
Ovu tvoju, kako je smatraš, sublimaciju problema sam razložio na 4 ili 5 delova i za svaki postavio pitanje. Umesto odgovora sam opet dobio parole, a zamolio sam za jasan i konkretan sled akcija i mera koje ti smatraš da treba preduzeti. Dakle bez uzdisanja i praznog zgražavanja nad onim što se dešava, nego vrlo direktno viđenje kako se i šta treba uraditi. Da li tražim mnogo?
Dzoni_m
Postovi: 1965
Garaža: BMW 118i, CX-60
Lokacija: DE
Post od Dzoni_m »
Citam, pisem, brisem. Ne znam uopste kako objasniti ovu situaciju. Jebiga, za standard velikog broja ljudi kaze da je taj prevoz skup. Ovde se ne moze reci da prevoz "nije socijalna kategorija" jer ipak jeste. Prevoz mora da bude pristupacan. Slazem se da ne mozemo svi da vozimo automobile, ali onda javni transport treba da bude povoljniji. Koliko god se cinio jevtinim, sa ovakvim prosecnim platama, skupo je.
Ponasanje "zardinjerije" je za batine. Iskreno bih voleo da ih neko presavije preko kolena (kao u KV sto su dobili po labrnji zbog svog "ja sam neko mudo" stava, ponavljam ne opravdavam ali mi je drago :) ). Ljude iritira ponasanje tih majmuna jer je vecina do juce bila lokalni probisvet koji je dobio posao preko raznih "kombinacija" i partijskog ulizivanja. U policiji ima mnogo kulturnijih ljudi i kada ti dodje policajac generalno to se sve zavrsi mnogo brze i efikasnije, a i ljudi imaju strah od istih. Licno mislim da je uloga komunalne "policije" marginalna i njihova korist drustvu je zanemarljiva.
Sa druge strane, ljudi su bezobrazni. Dok mu ne zavrnes usi (ruku) ne kapiraju. Postoje drugi nacini da se izdejstvuje niza cena. Protesti, zahtev za ispitivanje tog Bus Plus sistema (ko kome koliko i kako dodje), zahtevanje ogranicavanja prava komunalaca, pa do toga za koga glasas. Dakle, bori se i trudi se da promenis nesto, ali dok je ta cena placaj ili nemoj koristiti. Takodje postuj zakon. Ako rizikujes da te uhvate prilikom svercovanja, plati kaznu. Ako znas da majmuni mogu da te privedu, jebiga daj im tu licnu kartu i plati ako si vec rizikovao. Prihvati odgovornost. To da treba da racunati na "meko srce" ako si poceo da teras inat je los racun.
Poslednja izmena od Dzoni_m u 27 Jan 2015, 14:48, izmenjeno 1 put ukupno.
+1
schonenk
Postovi: 2004
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
Problem je u neprirodnom resavanju problema grada.
Grad mora da izadje u susret ljudima koji nemaju za kartu zbog malih prihoda ili su nezaposleni.
Cim ti hapsis zene nesto tu nije normalno. Pre su se svecovali studenti i klinci, a sada odrasli ljudi i to masovno.
Ivan75
Postovi: 627
Pridružio se: 08 Dec 2014, 09:18
Garaža: Golf 7 1.6 TDI
Lokacija: BG
Post od Ivan75 »
Videste li pad kamata na oročenje po bankama, duplo manje nego prošle godine, ne znam od kad je tako..? Propast.
Nokia Lumia 1520 & TT
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
Pa iskreno, ne mora. Zasto bi grad po defaultu pomagao nekoga ko nema para, bez ulazenja u to zasto nema para?
Slazem se da je ovo svinjarija, iz milion razloga, ali to ne znaci da prevoz treba da bude besplatan.
Dzoni_m
Postovi: 1965
Lokacija: DE
Post od Dzoni_m »
Dobro, onda uz potvrdu o nezaposlenosti, mozes uzeti besplatno mesecnu kartu? To predlazes?
U redu, ajde da kazemo da je to OK, onda je sledece to progurati kroz papir. To je sledeci korak. Ajde da kazemo da je i to krenulo i da ce se uredba primenjivati od tad i tad....
Do tada postuj sadasnji zakon.
Shvatas? Samo je to problem. Znas da nisi platio, rizikovao si, znas da nisi u pravu. Ne otezavaj sebi tako sto neces da das licnu kartu i neces da saradjujes.
schonenk
Postovi: 2004
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
Pa zato je tu zavod za trziste rada. Ako mu nisu pronasli posao, ako nije odbijao i u evidenciji je dugo, imas pravo na povlascenu markicu. Ako neko ima dvoje dece i male prihode takodje uraditi socijalnu kartu itd itd.
Kad vidim da grad brine o socijalnom polozaju ljudi, koji mozda kroz druga davanja placaju tu istu komunalnu policiju, onda cu reci da nemaju zbog cega da se bune.
Ja uglavnom vidim na snazi uskracivanje prava i to na tweret onih koji imaju najmanje.
Prvo su apelovali da placaju radno sposobni, pa kad su videli da ne ide, onda su rekli e sad cemo ukinuti povlastice penzionerima.
Pa kad opet ne ide, jer se oni radno sposobni uglavnom voze svojim kolima, ajde da apelujemo da im uzmemo novac za povlastice i damo markice.
Pa posto ovi koji se voze uglavnom nemaju, ajde da ih jos diciplinujemo hapsenjem na ulici.
schonenk
Postovi: 2004
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
Dzoni_m napisao:
Prijatelju ti mene ocigledno ne shvatas.
Ja ne govorim i ne podsticem ljude da ne placaju karte. Govorim da ovo nije OK sto rade i navodim razloge. Sta ti nije jasno?
Postovi: 14755
Da li će taj prevoz propasti, ako se nekim čudom građani grada Beograda dogovore i naredna tri meseca ne koriste gradski prevoz?
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
schonenk napisao:Problem je u neprirodnom resavanju problema grada.
Ima i do mentaliteta.
Nismo mi još ukapirali da socijalizma odavno nema.
Namerno sam pomenuo privatni prevoz od pre neku godinu koji se po ulasku u vozilo plaćao tri dinara a mi se vozili u turističkim autobusima.
Tada si mogao da pokušaš da se švercuješ ali ako te uhvate lepo te izbace napolje i vozi.
Naš narod kapira da je GSP gradski a to znači da je besplatan.
Slažem se da mnogi nemaju za prevoz ali u današnjem svetu to je njihov problem.
Znam da zvuči surovo ali je tako.
Opet kad pogledam mnogi imaju za drndoid telefone a nemaju za kartu u prevozu.
Posebna kategorija su mi srednjoškolci.
Oni nikada ne plaćaju niti ih iko pita za kartu.
Da li je rešenje da svi uz komuinalije plaćamo prevoz ili da đaci u skolama praćaju mesečnu kartu a radnicima preduzeća...nisam siguran ni da je to pravedno.
Ali da nešto treba da se uradi treba.
Čitam razne primere
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Nisam nigde napisao da treba da se toleriše švercovanje, niti da prevoz bude besplatan. Samo uporno ponavljam da je ovaj slučaj pokazao sve što je trulo u vezi KP, od kad je nastala pa do danas. A to šta ja mislim da treba konkretno preduzeti bi trenutno ugasilo ovaj forum za sva vremena.
A onaj Sivik bi zaras'o u travu od nevoženja tamo u Bataji :mrgreen:
Rakhil
Postovi: 8340
Post od Rakhil »
Prevoz mora da se placa, komunalna policija je katastrofa, Vesic je kreatura, Bus Plus je pljacka, svercere treba kaznjavati...sve ove stvari se medjusobno ne iskljucuju, ne znam otkud vam svima tolika potreba da zauzmete strane u raspravi?
samo polako
Postovi: 3361
Mora!
Il' si naš il' si njihov, Zvezda ili Partizan, četnik ili komunjara!
Biraj!
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
:kezo:
On bi švercovane televizore :D
