Biciklizam
Postovi: 15334
Re: Biciklizam
Evo mala motivacija (ima ceo serijal klipova na kanalu). :)
https://youtube.com/shorts/UUI3ayt4bng? ... L0Mxjg-ytM
Postovi: 12608
Re: Biciklizam
Ja peglao danas malo oko Ade, da me zelja mine, lep dan je bio.
Postovi: 15334
Re: Biciklizam
123456 napisao: Najveći problem bude sedenje. Noge malo popuste pri kraju, ali vec sutra su komotno spremne za drugu turu. Ovo do mora bi razdelili na 3 dana.
Ako se dobro secam slika bicikala koje si kacio, problem cete resiti promenom sedista. Ono sto vi imate je najgora moguca opcija za telo, narocito na dugim voznjama. To sto je sediste mekano pod prstima ne znaci da je najudobnija (i najzdravija) opcija.
Postovi: 2430
Re: Biciklizam
Post od 123456 »
Fabrički je bas tvrdo i onako usko. To sam ja zamenio za široko, plus preko gel. Nikako nisam mogao da se naviknem, dok ženi nije smetalo. Dosta zavisi i od pozicije sedenja. Mada posle 5+h sedenja ne bude prijatno ni kući na krevetu :-).
Postovi: 15334
Re: Biciklizam
Imas dosta clanaka i istrazivanja na tu temu po internetu, pa procitaj ako te interesuje. Siroko, kratko i meko sediste je najcesce namenjeno za rekreativnu voznju, a 70km voznja je daleko od rekreacije. :D
Postovi: 13941
Re: Biciklizam
Zenama je sira karlica, zato i imaju sira sedista. Ja sam ranije koristio uska, posle sam nabacio sire i taman mi je. Imao sam i sa gelom, i bas je bilo dobro sediste ali neko mi je skinuo tu gel navlaku
Postovi: 12608
Re: Biciklizam
Ja imam gomilu raznih sedista, pored forme sedista bitno je uklopiti ga i sa formom bicikla.
Tako da jedno te isto sediste nije isto na trkackom, i gradskom uspravnom biciklu.
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Biciklizam
Post od Gazu »
Društvo, kad je najbolje kupovati nov bajs? Sad oko Black Friday-a, ili ipak budu kasnije neki bolji popusti?
Imam stari jedan bajs, baš sam ga pred kraj leta reaktivirao, super je koristan po gradu. Međutim, ima tu stvari koje smaraju, pa ne bi bilo loše da uzmem novi ipak. Ovom matorom sve živo fali, a glupo da ga sređujem da bude ko nov kad će i dalje biti mator. Tako da mi nije oglavu da moram da kupim neki bajs sad baš pošto poto, i zato me interesuje da li bi kasnije oni mogli biti i nešto povoljniji nego u ovom sad trenutku.
BTW, gledam ugl. jeftinije bajseve. Gradski bajs, nešto od maks. 20ak hiljada. Za sad mi se u Capriolu čine OK povoljni.
Postovi: 12608
Re: Biciklizam
Slikaj tvoj stari i napisi sta mu fali.
Gazu
Postovi: 2943
Re: Biciklizam
Post od Gazu »
Danas ću biti u gužvi, probaću da ga slikam na brzinu u prolazu. Mislim da je to slovenački stari Rogov bajs iz SFRJ.😁
A u međuvremenu, ovo me na njemu muči.
- pakne kočnica su mu izgleda loše, čim malo zarosi, jako slabo koči.
- verovatno treba zameniti sajlu prednje kočnice, i tu ima te loše nove pakne, ali koči slabije nego zadnja.
- ručice kočnica su neke nove škart. Ručica prednje kočnice se slomila od samo jednog pada bicikla.🙄
Ostalo je u suštini OK, tj. jedina preostala stvar koja mu fali je estetika. Trebao bi u nekom periodu da ga malo izglancam: da probam da mu skinem rđu s felni, i ima nešto rđe na kormanu. Ostalo - izgrebana farba na ramu me ne tangira.
Glavni razlog zašto sam krenuo da mislim o novom bajsu su kočnice. Da to sad rešavam, daću pare kao za četvrtinu novog bajsa minimum. Mada bi mi malo bilo žao i od ovog bajsa da odustanem. Već sam mu stavio skroz nove unutrašnje i spoljašnje gume recimo, stare su bile katastrofa.
Postovi: 13941
Re: Biciklizam
Najbolje da juris neki bolji polovnjak. Kod novih je mrsava ponuda, mnogo su digli cene a kvalitet pada.
Postovi: 12608
Re: Biciklizam
Gazu napisao: 27 Nov 2024, 07:53 Danas ću biti u gužvi, probaću da ga slikam na brzinu u prolazu. Mislim da je to slovenački stari Rogov bajs iz SFRJ.😁
Slikaj ga sa strane, i par slika detalja, bas da pogledam.
Za te pare tesko mozes dobar nov bajs da uzmes, jos verujem da ce biti dosta sporiji od tog Roga koji spominjes, ako posaljes slike da se uverim u model.
Inace paknice za tvoj bajs su dzabaka tipa par 100na dinara. Slikaj i te delove koji ti fale, tj su osteceni.
Sto se tice rose(vlage), ako imas celicne obruce, a verovatno imas, tu nema puno pomoci. Za ostalo mozda i moze da se nabudzi za sicu.
Sto se tice polovnjaka, uzeo sam za drugara, pre neki dan svajcarskog drumsko CIla, Columbus Cromor cevi, 105 oprema sa samaraljkama, za 80 evra, sto je bomba od bicikla, kad se malo sredi i utegne, sa ekstra kvalitentnom opremom iz Japana. Za te pare raketa. Novo je sve sklj kvalitet, u cenovnom rangu koji je pomenut.
Opet za drugog drugara sam uzeo alu Steevens treking fantastican bajs za 150e, koji je modernijeg koncepta. Tako da za sitne pare moze da se uzme dobar bajs, ali na buvljaku, ako znas sta trazis.
PS. rdju sa roga skini sa mrezicom za sudje, to je par minuta posla.
Postovi: 13941
Re: Biciklizam
Prsni i WD pre mrezice pa vidi hoce li se odmah skinuti, ako je uporno onda prodzaraj malo.
Postovi: 12608
Re: Biciklizam
Postovi: 15334
Re: Biciklizam
Ako je v brake na tom bajsu onda imam dve rucice viska. Ako resis da sredjujes svoj bajs i ako ti odgovaraju poklonicu ti.
Ovako otprilike izgledaju ali nisu skroz identicne:
https://images.app.goo.gl/8X1GJxxhDG3fLYxW7
