Postovi: 9932
Kako koji, pa 20d naravno :DSlika
Ralee
Postovi: 3505
Post od Ralee »
Odlicno, da li si radio nesto na motoru? Hocu vec neko vreme da uzmem jedan 320d xdrive automatic, ali se plasim tog dizela i njegovih problema. Na netu nista pametno ne moze da se procita.
Postovi: 9932
Čipovan je, samo gas, hoće da srkne malo ulja kad se cepa i toeto.
Moj je navodno zadnja serija sa trorednim lancem, ali se kod novijih zameni lanac (izadje oko 800e mislim) i sipas i vozis, to im je najveća mana da tako kažem.
Ralee
Postovi: 3505
Post od Ralee »
Hvala. To i nije toliko skupo. Ovaj je 2008 177ks ali ne znam koja je oznaka motora. Vidim da i klapne prave problem i turbo. Automatici su im bese zf6?
Postovi: 9932
Klapne bi mogao izbaciti po kupovini, turbo je odličan sam po sebi, ako se vozi sa zapušenin dpf to ga može poslati u prevremenu penziju, a i longlife servisi mu ne pomažu, skratis servisni interval na redovan.
Automatik je zf6 i posebna je priča, sealed for life i pola BMW servisa se kune da ulje ne treba menjati jer tako piše, a posle kada crkne mora ići ful remont, dakle redovan servis automatika u servisu baš za automatske menjače i bićeš miran.
swemir
Postovi: 3886
Post od swemir »
Koji motor imas?
Gde servisiras i ko ti sredio limariju ?
Ako.ne zelis velike servise lance probleme sa pumpom goriva
Serija sa najmanje.problema i bez klapni je serija iz 2007.
M47 verzija N2 type2 vu32.
Taj nema.nisacim problema :)
Ni sa klapnama jer ih.nema. posle njega ide n47 sa razmim.problemima. mada ako zamenis lanac mozes biti miran. Desava se problem sa pumpom.goriva u nekim serijama n47 gde napravi problem kao delphi na prvim serijama 1.5dci...
Imace.majistori za 50e skidaju klapne i sa ovog iako ih nema SlikaSlikaSlika
Hoce prevare one koji ne znaju ili sami ne znaju. Pogleda motor i kaze ima klapne. Svaki.m47 izgleda isto vizuelno kad otvoris haubu iako nisu svi isti. Isto kao i n47.
Ali pod vrste se razlikuju. Prevaranata na svakom mestu...
Postovi: 49170
Postovi: 8081
Sad kazi i da grozdje valjas? :mrgreen:
Ako je belo bas, bas, bas slatko, pisi me gomilu gajbi... :D
Ako je belo bas, bas, bas slatko, pisi me 100 gomili gajbi... :D
9. septembar. Poneću prikolicu, neće stane u Corsu.
bez zezanja. Ako je tako, gajbicu belog ponesi katemolim :)
Postovi: 49170
Župljanka, nije neko ekstra grožđe. Ako bude nešto za skup doneću.
sve je bolje od ovog sranja zbog kojeg idem u wc posle 2 minuta :)
Postovi: 25107
Zbog sranja se uglavnom i ide na WC. :rofl:
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Isprobavao sam malo kameru. Redmi Note 5 AI Camera model je u pitanju. Prva slika je portrait mode, ostale tri sve automatika.
Postovi: 9932
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Presladak. :presrecan:
