Auto sedišta za decu
Primena propisa, crna hronika
Djole
Postovi: 629
Re: Auto sedišta za decu
Post od Djole »
Tate ajmo pomoc, koje sediste preporucujete za uzrast od dve godine i otprilike 15 - 16 kg?
Za ovog malog koji ima dva meseca koristim jos sintezu a imam i neko chicco eletta koje je stariji koristio ali je u poprilicno losem stanju jer smo nasledili sediste.
Ja imam Cybex Solution X-fix i Britax Romer, oba su baš dobra. Oba su na isofix ali je na Cybexu kruta veza a na Romeru meka (trake). Zato se Cybex lakše postavlja, a Romer lakše skida
Oba su finalna rešenja, jer se posle može skinuti naslon i koristiti samo sedište kao booster.
Postovi: 33126
Izbor je veliki. Ako budžet nije ograničen nećeš pogrešiti sa Cybex, Maxi Cosi i drugim renomiranim proizvođačima. Juriš ono što je na akciji.
Trenutno imamo Cybex dva komada. Oba uzeta u HR na akciji, dosta povoljnije nego ovde na akciji. Redovne cene ovde su ludilo.
Djole
Postovi: 629
Post od Djole »
Hvala na preporukama, primetio sam da su ovde cene dosta jake, ipak mi imamo jak standard. :kezo:
Postovi: 33126
Ovde platiš sedište bez isofixa koliko je preko sa isofixom. Imaš i tu opciju.
friend
Postovi: 107
Pridružio se: 28 Feb 2016, 17:49
Post od friend »
Sta treba gledati prilikom kupovine boostera?
Nikad ne bih kupio Nania i slicno sediste, ali se pitam kakva je razlika medju cistim boosterima? Vrede li skuplji ulozeni novac?
Postovi: 10142
Ja sam deci uzeo Chicco, koji imaju dodatni kais da moze da se namesti visina pojasa. Doduse to koristim po gradu, na put uvek idu u sedistima (6 i 8 godina).
Postovi: 33126
Nemam iskustva jer nemam potrebe za njima. Jedan auto i u njemu sedišta. Kad prerastu gornji deo ostaje sedalni kao buster. Cybex sa isofixom.
@Markoni
Ako se dobro sećam, imaš Cybex sedišta? Jesi li probao da ih koristiš kao booster, tj da ostaviš samo sedajući deo?
Postovi: 10142
Jesam. Bolja su svakako od ovih, tj kvalitetnija. Jedino sto nemaju ovu vodjicu za pojas koja dosta znaci. E sad, meni u sluzbenom stoje busteri jer ih uglavnom sa njim razvozim pp gradu, kupim iz skole i vrtica, sa treninga itd., a Cybex-i su u Maxi spremni. :)
Postovi: 10111
i ja treba da kupim neki buster, gledao sam ovaj chicco al mi on nekako najneudobnije deluje, bas je tanka postava a ovi neoblozeni bokovi mi se cine vise kao mana nego prednost, bem li ga, ajde po gradu i nije toliko bitna udobnost kratke relacije ali ipak mi treba i za neki duzi put, jedino da se podbaci neko jastuce pod guzu da ne zulja previse
Postovi: 21231
Ja sam jednom probao da rastavim Cybex (ili beše Peg Perego), i odustao, kupio Chicco buster.
I dalje se vozi samo u sedištu, a buster je bio za "gostujuću" decu.
Postovi: 22169
Lako se razdvoji Cybex.
Mada opet, kad već sedi na busteru, može i na celom sedištu, visoko je poprilično. Stariji sad može da se vozi i bez bustera, ali staje u sedište i to mu je, logično, udobnije.
Postovi: 10111
Meni klinac jos uvek moze da se vozi i sedistu nije ga presaso ali sad pojas malo pravi problem jer mu nezgodno pada, sa busterom bi bilo bolje mnogo a i prakticniji je posebno kad se jos neko vozi pozadi
Postovi: 21231
Valjda sedište vodi pojas, kako nezgodno pada?
