Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
milosg
Postovi: 1991
Garaža: XC90 D5
Re: Kućni ljubimci i njihovi vlasnici
Post od milosg »
Nije problem da pas bude u boksu ako neko redovno provodi vreme, igra se ili trenira sa njim van boksa. :)
Psi koji su samo pušteni u dvorište, bez ikakvog kontakta sa vlasnikom, se često dosađuju isto kao i oni koji su u boksu.
Ja takve primere pasa ubijenih u pojam viđam masovno po dvorištima.
Boks treba da bude sigurna jazbina za psa (nakon lova, igre...). Tako bi funkcionisali i u prirodi.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Moj Labrador je po dvoristu stalno. A uvece je u kuci. U toku dana cesto isto udje u kucu pa tu drema jer joj hladovina kad je leto, svuda su plocice ili parket + klima i rasplovi se na sred hodnika i kunja :D
Wolfy
Postovi: 1145
Pridružio se: 30 Dec 2012, 15:15
Garaža: BMW 535d
Post od Wolfy »
stefanan napisao:Bukvalno, ima jedan komsija takvu mazu od nemackog ovcara, i stvarno je maza. Dok jedan kreten nije resio to da testira sa vlasnikom,pa se dogovore da ga kao udari. Epilog- Astor mu skocio na grudi i oborio na zemlju, da ga vlasnik nije zadrzao verovatno bi ga prilicno povredio jer je bio spreman da ujede
I Bak je prelep :)
Ne znam dal ste svesni koliko je tesko naci ovako normalne,radne NO. (pod normalne mislim na NEizlozbene,krupne primerke, bez spustenih nogu). Ja sad kad sam gledao naleteo sam na razne, neki su bili sinovi svetskih prvaka bla bla, na kraju sam kupio od lika u GM koji ima zenku kao kucnog ljubimca pa je pustio da se pari.
Ovi odgajivaci u sve fanatici i najbitnije im da kuce ima tacnu duzinu usiju,kilaza u gram, zadnje noge pod odredjenim uglom,a kucice po ceo dan u kavezu drze :glavomuzid:
Hvala :)
Mi ga stvarno puno volimo i gledamo maltene kao ravnopravnog clana porodice,i nikada ga nismo dresirali,niti bilo sta,vec smo ga pustali da uziva i sve on sto radi i on to isto radi iz ljubavi prema nama,tj. bez ikakvog straha,ili ne znam vec,mislim da ga nikad nismo udarili,eventualno mozda ga "kecnuli" po turu kad je bas nemoguc,i kad je jednom istrcao napolje.
Takodje ne znam za vase ovcare,ali on se jako plasi kola i svaki put cim ja zatvorim vrata i jos ga cak i ne upalim,on odmah utrci u kucu(naravno sam otvori vrata :) ).I pre sam voleo zivotinje,ali nakon nesto vise od 4 godine,tj od 25.4.2010. zahvaljuci njemu jos vise ih volim i ne bih mogao da zamislim da zivim bez nekog dogija pored sebe,a najvise volim velike i "opasne" pse,pa kad ih vidim koliko su samo umiljati i dobrocudni :D
oli
Postovi: 880
Pridružio se: 13 Jan 2012, 19:39
Post od oli »
Malo kupanja
Postovi: 11331
bane valjevo napisao:
stefanan napisao:Bravo Bane :)
Jel ujeda ili to samo ovaj moj antihrist ? :kezo:
Da ujeda, grize, grebe... Na pocetku je bila super, valjda je bila premala da bi bilo sta mogla da uradi. Negde oko trece nedelje, mozda cak i cetvrte all hell broke loose. Bila je bukvalno nesnosna, a zubi kao zileti... Kasnije se malo stabilizovala...
Trenutno je u procesu menjanja zuba, tako da sada ponavljamo ciklus, ali nije toliko strasno...
Problem sa njom u ovom trenutku je taj sto je jako agresivna kada jede. Pokusavamo da to iskorenimo tako sto je hranimo iz ruke, dodajemo u cinijicu, mazimo, sklanjamo ciniju sa hranom itd, ali bez vajde. Takodje je zajebana kad joj se spava, tako da mozda i nije problem agresija neko naprosto karakter i temperament psa (citaj nadrkani kreten i namcor)
Sa drugim ljudima je savrsena, iako je zensko neretko se upiski kada vidi nekoga ko hoce da je mazi, makar ga videla po prvi i jedini put u zivotu. Sa drugim psima, muzjacima ili zenkama je slicna situacija, tako da je generalno jako druzeljubljiva u svim varijantama...
EDIT
Za sve fensere i hipstere...
http://youtu.be/LvzVpw9hWbs
Pogledaj na YouTube video Hoe to raise a perfect dog. Od cesara milana. Tu imas neke osnove korigovanja takvog ponašanja. Sada je pravo vreme da korigujes jer je i najblaže. Kasnije ce ti biti samo gore.
poslato sa tapatalka koristeći komšin vajrles
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Post od Neo »
Sent from Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=YoB8t0B4jx4
:kezo:
ivancho
Postovi: 3887
Garaža: Octavia 1,6d
Lokacija: Zemun
Post od ivancho »
https://www.facebook.com/video.php?v=871064052922947
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Gde su najnize cene za hranu za kucice? Hocu da kupim ovoj mojoj onaj veliki dzak od 15kg, navikla je najzad da jede pedigri za kucice u razvoju
Postovi: 13478
Pet centar, Nbgd
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Hvala :)
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
Nemoj da kupujes pedigree, najvece sra*e od dehidrirane hrane koje postoji a pri tom uopste nije jeftina, pogledaj samo sastojke i sve ce ti biti jasno: http://www.pet-centar.rs/detalji_proizv ... enjem.aspx. Iz pet centra moze alleva oni su i uvoznici te hrane pa ima pristojnu cenu i dobijas 15% popusta za svaku narednu kupovinu za dzak od 15kg. Posto vidim da imas vucjaka ovu npr: http://www.pet-centar.rs/detalji_proizv ... breed.aspx ili ova http://www.pet-centar.rs/detalji_proizv ... rmula.aspx. Ja sam mog boxera hranio ovom alevom od kad je bio stene do sada :)
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Post od Zveroljub »
Ne moras alevu, mozes i obicnu papriku da mu das :mrgreen:
Elem, jutros se probudim, a moja ljuta zver mi spava na stomaku. Mislim...znam da mu je tu najmekse, ali moze da me ne jase bar dok spavam.
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Hvala Rade, hteo sam pedigree jer se taman navikla na nju. Ali probacu onda neku od ovih da vidim dal ce hteti da jede
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Bitno je, dok je jos mala, da joj dajes kvalitetnu hranu da bi se pravilno razvila posebno ove vece rase koje mnogo brzo rastu. Kada menjas hranu mesaj joj staru sa novom nekoliko dana da bi se navikla, da ne odbija novu :)
