Postovi: 22177
Treba mi hitno preporuka za dobrog majstora za PVC stolariju. Potrebno je da mi se popravi jedna roletna koja je roknula pre jedno dva meseca i nabaci novi komarnik na prozor. U pitanju je relativno nova PVC stolarija iz 2011. godine.
Jurim se sa majstorom koji mi je to ugrađivao već previše dugo da to reši i nemam više živaca da ga čekam. Lokacija je NBG.
Zahvaljujem.
Između tvoje zgrade i garaže u kojoj ti je Alfa nalazi se firma koja pravi PVC stolariju. Možda da pripitaš i tamo.
Sent using Tapatalk
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
U stan u koji sam odrastao a posle mog odlaska odatle ostali su mi roditelji, sad kada se brojcano stanje u tom stanu smanjilo a stan je veci nego u ovom gde sam sada tu planiram da od jedne male trpezarije koja je 2x2.5 metara srusim zid koji deli terasu i trpezariju i dobijem vecu prostoriju za 3kv.metra, prakticno bih je pretvorio u sobicu od nekih 8 kvadrata sto bi bilo dovoljno za cerku ili sina. E sad te radove sam vec odradio, dakle Ytong sam na terasi postavio kao spoljni zid debljine 25cm, izvrsio zastakljivanje PVC 6komornim profilom sa troslojnim staklom, srusio sam nekadasnji zid sto je delio terasu i tu prostoriju, od ponedeljka mi dolazi ekipa da opomeri radijator i da doda 3-4 rebra. Dodatnu suko uticnicu cu uraditi sam. Sta mi je ostalo, treba mi majstor da uradi ravnajuci pod pre ne go sto budem stavio laminat. Da li neko zna nekog majstora koji to radi, po mogucnoscu sa Sika ravnajucim slojem.
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Post od branja »
Ako ces Siku zovi Bodu Ninkovica.
Poslato sa Lumia 925
BAJKER
Postovi: 6086
Post od BAJKER »
Pa on jedino nosom da mesa smesu :kezo:
Ovaj nacin izrade kosuljice je brzi nego onaj stari sistem pesak jedinica i cement.
Ravnajući sloj i košuljica nisu isto.
Prvi ima par mm debljine a košuljica 3cm i dugo se suši i nije uvek idealno ravna (zato i stavljaš taj ravnajući sloj). Ako je debljina preko 5mm radi se iz dva puta. Ako imaš majstora za postavljanje laminata, konsultuj se s njim. Meni su parketari insisitirali da oni odrade taj sloj i stvarno su ga uradili kako treba.
Ako ti je hića, a moraš da postaviš/zameniš košuljicu može da se odradi suvi estrih od Knaufa, Rigipsa, ko već pravi.
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
Moskva, novogradnja...
Postovi: 25272
Ne izgleda lose.
Deklarativno ne vole amerikance, a upinju iz petnih žila da budu kao oni u svakom aspektu. Ruska posla. :mrgreen:
Inače ovakvih naselja ima puno oko Moskve. Od sjaja do očaja... mada češće ovo drugo. Enormne pare koje neki ljudi tamo imaju nisu sposobni da potroše a da ne naprave neki cirkus od toga. Mentalna blokada. Šteta.
kapor
Postovi: 1613
Garaža: renault clio rs 172
Lokacija: beograd
Post od kapor »
Ji 4Tze napisao:Ravnajući sloj i košuljica nisu isto.
Cementna kosuljica je jedan vid izrade ravnjajuceg sloja.
A gde si to učio? Sloj (ravnajući, olmo masa i sl) nema neku debljinu i služi da površina bude ravna, pre svega zbog sitnih oštećenja na košuljici pri renoviranju.
Cementna košuljica nije samo "sloj" jer ima bar 3 cm, a to je u proseku 10 puta deblje nego ravnajući sloj. Ona ima druge važnije funkcije a da bude idealno ravna je najmanje važna.
kapor
Postovi: 1613
Lokacija: beograd
Post od kapor »
u gradjevinskoj tehnickoj skoli.
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Poslednja dva-tri meseca se dosto toga pozavršavalo po kući....krenuli smo sa radovima tempom kao kada strtuje trka sprint na 100 m - finale!!!! :kezo:
Ubrzo je tempo radova opao (jbg završio se godišnji odmor, a obaveze na poslu pritisle.... :pardon: ), ali ništa strašno....
Izbetonirano je dvorište, temelj za ogradu sa šipkama za žicu ....urađena je keramika, okrečene (sa krečom) pomoćne prostorije - kotlarnica i letnja kuhinja, a urađen jei put - šljaka "gardijski plave" boje!
Naravno, dobio sam struju i vodu!!!! :presrecan:
Evo slika kako sve to trenutno izgleda.
Dakle, nema još mnogo posla. Danas, eventualno sutra završavam sa gletovanjem prizemlja i stepeništa - ostalo mi je još 25 kvm sa "drugim" slojem i šmirglanje nekom finom šmirglom.
Zatim sledi bojenje zidova i unutrašnjih vrata, izrada kuhinje i lepnjenje preostalih pločica - između kuhinjskih elemenata i stepenište.
Uglavnom, zadovoljan sam kako sve izgleda, a naročito zidovima gde sam dobio onu ravninu poput stakla - a sam sam gletovao. :doubleup: :doubleup:
I naravno iza kuće - garažica i travnjak....... :cool!:
Nadam se da ces uskoro i tu "bosansku" fasadu da sredis :D
Postovi: 25272
Jel si ove donje prozore planirao vece pa si iz smanjivao po visini?
