Kojim putem putovati?
Re: Kojim putem putovati?
Pa sto pitas onda kada znas. :-) Tebi je iz NS najblize ja mislim preko Sapca a mozes i da spicis auto putem do Mladenovca pa preko Topole do Rudnika i dalje do Visegrada, ibarska je kazu prohodna, ne znam za put preko Topole do Rudnika.
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
Ako će preko Topole na VIšegrad nek proveri kakvo je stanje kroz Mokru Goru. Znam da je bilo odrona zemlje i kamenja po putu kad bi onaj potop.
Jeste da to ne bi trebalo da je strašno, i da se sanira sa bagerom ili utovarivačem za par sati, ali Srbija je ovo... Sve treba 5 puta proveriti dali je tačno (u ovom slučaju sanirano).
Mares
Postovi: 933
Post od Mares »
Prvenstveno me interesuje da li je put prohodan NS - Sabac preko Iriga i Rume (znam da je Fruska Gora bila zatvorena za saobracaj) jbg ne pratim bas vesti redovno pa nem pojma da li je sve to vec sanirano, a takodje i od Sabca do Loznice da li je prohodno (znam da se tu negde posle Sabca odvalilo parce puta, e sad da li je to onaj put sto ide prema Valjevu kao za Zlatibor kada se ide, nem pojma)
Postovi: 14728
Prohodno je sigurno, prošlo je dosta vremena od onih nepogoda, to su sve važni magistralni pravci, ne verujem da je to bilo u prekidu duže od 2-3 dana.
Mares
Postovi: 933
Post od Mares »
Prekosutra idem za Prahovo, koji je najbolji put od Novog Sada? Da idem autoputem do Pozarevca pa dalje magistralom ili da produzim autoputem do Paracina, tu se iskljucim pa dalje Zajecar - Negotin - Prahovo? Ova druga opcija je nesto duza po pitanju kilometraze ali mi vise odgovara da autoputem idem sto duzi deo puta da se ne smaram magistralom. Sa predlazete?
Postovi: 21232
Autoputem, taman se provozaš onim putem što je Maxer stavljao snimke.
Mares
Postovi: 933
Post od Mares »
gde ima snimaka?
Postovi: 49380
KDman
Postovi: 335
Pridružio se: 29 Jan 2014, 22:14
Post od KDman »
Kako najlakše doći iz Kraljeva do Beograda? Interesuje me MUP u ulici Ljermontova, ako neko zna? Posle sledi nastavak puta za Budvu. Kuda je najbolje ići, i je li moguće sve za dan izdržati? Nameravam da registrujem auto u Bg, pa na put. Pošto retko vozim, i ne volim vožnju posebno po vukojebinama, koliko je realno da se obavi sve za dan?
A uzgred, mrzim i Montenegro :glavomuzid:
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Meni koji vozim penzionerski treba 3 sata (preko Ljiga) do/iz Kraljeva. Ima 180km.
Autoputem je manje za oko pola sata ako se ne varam, davno sam isao tim putem.
Iz BG do granice sa CG treba mi 6 sati.
Posle granice 3.5-4.5 sati do mora zavisno koje mesto.
Izvodljivo je u jednom danu ali je naporno.
Plan plus kaže da KV-KG-auto put-BG-BD ima oko 700km. Meni je to suludo voziti jedan dan.
Za Ljermontovu siđi sa auto puta na Konjarniku i samo pravo. Ulica se završava lakat krivinom gde se nalazi SUP.
Postovi: 11635
Iz Kraljeva imaš 3 puta. Ibarska, preko KG-Topole i autoput.
Ja uvek idem preko Topole mada i autoputem je dobro. A za Ljermontovu ako hoćeš, idi autoputem, isključenje pre SLAP pumpe, pa na semaforu pravo do kraja, pa desno i tu je SUP.
Postovi: 21232
Što baš u Ljermontovu?
KDman
Postovi: 335
Post od KDman »
U tom MUPu čeka me vlasnik radi registracije i vađenja ovlašćenja za inostranstvo. Valjda tu mora. Neću da ga prevodim jer se nadam prodaji vozila krajem godine.
Kako ne promašiti ovu raskrsnicu na autoputu kod pumpe Slap? Da li ovu raskrsnicu zovu i plavi most?
Može li se naći parking u blizini MUPa?
Plavi most ili Konjarnik je prvo isključenje sa auto puta iz pravca Niša. Ne možeš da ga promašiš.
Kad se isključiš ideš samo pravo, ulica se završava lakat krivinom na desno nakon koje je raskrsnica na kojoj skreneš levo i ispred sup-a si.
Ne možeš da se izgubiš sve da hoćeš.
Ima parknga.
