Auto-klima
Postovi: 15889
Re: Auto-klima
NIje bas klima, ali:
Kada je ventilacija na "trojci", bez obzira da li klima radi ili ne, cuje se nekakvo pistanje. Na 1, 2 ili 4 je OK.
Ima li ko resenje problema (uzrok nije bitan :D )?
U pitanju je Octavia, mada mislim da to i nije preterano bitno.
Postovi: 10732
Одг: Auto-klima
Taj fijuk sam čuo na više kola. Izgleda da je normalno sve dok se iz otvora ne čuje čangrljanje i grebanje kompresora.
Sent from my HTC One V using Tapatalk
Postovi: 12534
Re: Auto-klima
Onaj Fssss zvuk je uskled izjednacavanja pritiska, posto klime rade u nekom rezimu oscilacije, tj ritmicno ponavljaju neke radnje.
Nije isto da li se ventilator vrti na kecu ili cetvorci, jer se brze greje isparivac u zavisnosti od toga.
E sad to je ona proca gornji, donji pritisci i ostalo, nisam se potrudio da to do kraja seb razjasnim ,ali sam povatao nke fragmente...
Postovi: 23574
Re: Auto-klima
NexT napisao:E, danas sam bas obratio paznju na moj auto, ne cuje se nista :kezo:
Cim upalim klimu, naravno, pocne i ventilator da vrti, al se on cuje tek ako si pored tablice. Tj, ni jedan jedini put nisam cuo na mom autu da upali ventilator kao da ce da poleti. Pritom, klima radi normalno i na 40 u hladu, a temp motora se ne mrda ni mm...
A, meni se svidja onaj zvuk kao avion :( :kezo:
Sam kompresor se ne cuje uopste...
:kezo:
Pa ti ni nemas klimu onda
codemaker
Postovi: 720
Re: Auto-klima
Post od codemaker »
Ja sam na starom A6 imao taj zvuk poletanja Boinga svih 5 godina kako je bio kod mene.
Pišti tako samo dok radi neki ventilator valjda i onda prestane, pa opet za nakon nekog kraćeg vremena.
Niko na servisu nije ništa znao da mi kaže, pa sam i ja batalio da obraćam pažnju. Unutar kabine se ništa nije čulo ali napolje kraj kola bivalo i neprijatno za slušanje.
A klima radila perfektno uvek, zimi i leti. Retko kad je bila ugašena.
Automatska dvozonska.
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Re: Auto-klima
Post od djiuliju »
Ti si na tom a6 2.5 verovatno imao visko ventilator...kad on uvati zalet, kao da imas helikopter ispod haube
Postovi: 13746
Re: Auto-klima
Visko se stvarno cuje ko da slece avion, silom prilika mi je bio blokiran jedno vreme :mrgreen:
elMaestro
Postovi: 3862
Garaža: C2
Re: Auto-klima
Post od elMaestro »
Kako je urlao visko na drugarovoj Omegi A 2.0. Motor se ne čuje pored onog nedefinisanog huka :mrgreen: i to u svim režimima rada :D
Имам једно потпитање...
Postovi: 15889
Re: Auto-klima
U Cliu je poceo da se oseca onaj neprijatan miris iz klime.
Odvescu ga na dezinfekciju, pa cu poneti i filter da zamenim.
E sad, koje je najbolje resenje: Hengst, Mahle?
Nasao sam kataloske brojeve i gde mogu da kupim, samo nemam ni najmanju ideju koja je razlika izmedju razlicitih filtera klime. navedeni su svakako jeftiniji od onoga koji mi stavljaju u servisu (ovlascenom), ukoliko ga uopste i menjaju :D
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Re: Auto-klima
Post od djiuliju »
Sve jedno, dobra su oba. Filter klime nije neka nauka, samo ga menjaj redovno
Nek pogledaju odvod klime, da nije zapusen, mada ne znam gde se tacno kod clia nalazi
Re: Auto-klima
Dobri su i jedan i drugi. Kod mene stavljen Mahle. Što se cena tiče, ono smeće, šatro original Renault, koje mi je zadnji put stavljeno u ovlašćenom servisu je bilo 2x skuplje od Mahlea. :twisted:
Ako ideš na dezinfekciju, ne bacaj stari filter, jer može da zatreba poklopac. ;)
Postovi: 15889
Re: Auto-klima
Kupicu filter i ooneti na dezinfekciju+ oni ga menjaju gratis. Mada sam nasao gde je i kako se menja
Tptlk
Postovi: 15889
Re: Auto-klima
Eh da, Mahle/Knecht su carevi :klanjamse:
Imaju katalog sa pretragom po modelu/motoru. Ne samo da mozete naci odgovarajuci filter, vec i uputstvo gde se nalazi i kako se menja, za svaki od podrzanih modela :doubleup:
A evo i korisne adrese: Mahle Katalog
Edit: cena Mahle filtera za Clio je ispod 700RSD, dok su u aprilu naplatili oko 1200RSD u ovlascenom servisu...
Re: Auto-klima
samo sto nisu stavili filter ni od tih 700, nego od 300 din :kezo:
Postovi: 15889
Re: Auto-klima
Ja uspehom smatram i ako su ga uopste promenili :kezo:
Sada znam gde je, ima da kontrolisem :mrgreen:
