Potrebna pomoć, auto za velike kilometraže do posla
Postovi: 25248
Re: Potrebna pomoć, auto za velike kilometraže do posla
Jesi siguran da ti treba limuzina?
Koshmar
Postovi: 359
Post od Koshmar »
Proveri ti malo bolje ovu Korolu...Meni nesto sa slika deluju cudni zazori krilo,branik,vrata..napred.
Mlad auto sa plinom...deluje mi kao da je bila jedna od ovih novokomponovanih "taxi" varijanti.
Postovi: 9323
70k za godinu dana, liči dosta na taksi/car go. Ali sa druge strane nije to 10 godina i 700k km. Ovo bi moralo da radi bez problema. Ja bi se na prvom mestu raspitao kako gas radi sa tim motorom, da li imaju ljudi problema...
Postovi: 12603
Video sam bas mnogo Toyotu na plin sa Valvematikom, sto ne znaci da bi ja isti stavio na taj motor.
Treba proveriti jel se gubi garancija zbog plina u Toyoti direktno.
dispy
Postovi: 556
Post od dispy »
Nešto ne štima ovde, ako atest za plin važi do 2024, znači da je ugrađen 2019, a prva registracija 2020? Što bi značilo da je fabrički ugrađen plin? Nisam viđao po cenovnicima varijantu sa plinom, što ne znači da nije moguće da se uradi.
Koshmar
Postovi: 359
Post od Koshmar »
Ja sam ubedjen da je jedna od tih taxi firmi...cargo ili koja vec...jer cesto vidjam te bele korole po Beogradu,vozaci u kosuljicama,kravata,maska i cekaju parkirani ispred zgrada,firmi.
Postovi: 12603
dispy napisao: 28 Apr 2021, 12:44 Nešto ne štima ovde, ako atest za plin važi do 2024, znači da je ugrađen 2019, a prva registracija 2020? Što bi značilo da je fabrički ugrađen plin? Nisam viđao po cenovnicima varijantu sa plinom, što ne znači da nije moguće da se uradi.
Gde ce fabrika da pravi onaj ruzni tastercic za plin, valjda bi nekkao to bolje upakovali.
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
Pun Niš Toyota Taxi vozila sa ugrađenim plinom. Čak i hibridne varijante imaju ugrađen plin (benzin +plin +struja) - cepaju ljudi samo tako i većina njih već ima dosta respektabilne kilometraže napravljene isključivo po gradu
Postovi: 12603
Servis Trio kaze noviji Azijati 120-150.000km, ide otvaranje glave, usled spaljenih ventila od TNG, meni je to dovoljno da se zamajavam dalje.
dzonic87
Postovi: 1352
Post od dzonic87 »
Onda su ovi u Nišu fenomeni...
Postovi: 12603
Post by TRIO_driver » 05 Dec 2018, 10:32
Ako je vozilo pripremljeno u fabrici na plin, u smislu drugačiji ventili (lepo kod Suzukija u EPC piše druga kataloška šifra i u zagradi LPG), onda takav auto nema ovakvih problema i dugo traje.
Stvar je što su ovo standardna vozila, kojima je naknadno ugrađen plin, ali nisu pripremljena unutar motora za tako nešto.
A to ni Euro Summar nije mogao da zna kad je to radio, potrebno je vreme da prođe (bar 100.000 km), da bi se pokazale boljke. Isto se opekao i Subaru, Hyundai, Kia...
A kod Suzukija nema štelovanja ventila na špijune (kao kod Honde), ide se ili na listiće po meri , mora da se skine i da se premeri, pa poruči samo iz originala (ja za Grand Vitaru išao po P.S. pa platio 400 evra ukupno te listiće), ili srpska varijanta da se skine glava, i da se urade ventili i još ponešto, da bi dobio ponovo fabričku toleranciju...ima tu još caka, sad smo pre par dana radili jednog SX4 1.6 na plin, krvi nam se napio, ali smo ga rešili, tri puta glava išla dole, dve mašinske, i tako...
QG18 je dobar motor, jedan od poslednjih mohikanaca pre Renault ere..zavisi od održavanja, ali ok su motori.
borkode
Postovi: 38
Pridružio se: 22 Feb 2021, 03:15
Post od borkode »
dragvorl napisao: 27 Apr 2021, 23:33 Jesi siguran da ti treba limuzina?
Nisam siguran. Meni se onaj hatch baš svideo i odlučio sam da ga kupim ali nije mi se dalo. Automatski menjač, 1.5 - 131KS mali potrošač, lumbal support, sve što mi je trebalo :uplakan:
Ovu Toyotu sam samo naveo kao neki primer ali sam više za neki manji auto.
Otvoren sam za sve predloge.
Postovi: 12603
Postovi: 16002
Koshmar napisao:Ja sam ubedjen da je jedna od tih taxi firmi...cargo ili koja vec...jer cesto vidjam te bele korole po Beogradu,vozaci u kosuljicama,kravata,maska i cekaju parkirani ispred zgrada,firmi.
Svaka takva Toyota na CarGo-u, u koju sam seo, skripi pozadi desno. Sedište, plastika, valjda se najviše tu arči...
dzonic87 napisao: 28 Apr 2021, 13:13 Onda su ovi u Nišu fenomeni...
Nisu baš fenomeni sami auti ali jeste način korišćenja a to je veoma blago opterećenje motora.
Taxi vozila retko razvijaju više od 30tak kW snage tokom vožnje u gradu, jednostavno ti u NIšu nisu termički opterećeni pa ne dolazi do izražaja problem (dovoljno brzo kao kod normalne primene auta).
I nije to samo kod Azijata, i kod euro fabrika kod mnogih od euro 4 pa na ovamo su problematične konstrukcije motora u smislu otpornosti na plin. Barem tako čujem iz iskustava za modelske 2004-2010. godine.
