Perač za automobile pod pritiskom
Re: Perač za automobile pod pritiskom
Kad se moj deda uhvatio Karchera k3.77, nije ga ispustao pola dana bez prestanka.
Naravno od iduceg dana nije vise bilo pranja sa Karcherom.
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Post od meidling »
K4 je sad na amazonu u ponudi za115 e.Mislim da je dobra cena
Volvo XC90 II D4
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Post od programer »
OMP napisao:ja uzeo onaj iz Lidla i prezadovoljan sam, koristim isto u svrhe koje tebi trbaju samo sto ja cesce perem kola, jednom nedeljno. za moje potrebe i vise nego dovoljno, koliko traje da traje a trajace bar par godina za te pare da ga ebem
Jel si ga davno uzeo ili je onaj manji u pitanju? Ja skoro god dana čekam da se pojavi onaj najjači model i za sve to vreme ga nije bilo, ali je bilo onih manjih.
kami
Postovi: 986
Lokacija: bg
Post od kami »
slobo ff napisao:Evo da vam malo POMOGNEM . Inace sam SERVISER svih marki aparata za pranje. Crna g. je malo trziste i da bih opstao moram nerado ali bas sve modele servisirati. Aparate ispod 200e i kineske ne treba kupovati, jer bacate novac. Crijeva su im kratka 3-4 metra i pretanka , el,motori slabasni i imaju duplo manju snagu od deklarisane. PAZNJA .. POLOVNE APARATE NIKAKO NE KUPOVATI , metalne pumpe nisu vjecite jer vremenom oksidiraju. Iz iskustva od 13 god predlozicu sledece aktuelne modele.. 1. KARCHER k 4 Compakt.. na akcijama se moze naci vec od 200e, odlican jer ima plasticnu pumpu koja nikada nece oksidirati i ukoliko ga vlasnik ne pregrijava moze trajati 10 god. Dakle max rad 15 min zatim pauza 30 min. El,motor se zarije i prenosi temp.na pumpu, prilikom pravljenja pauze aparat se nece ostetiti. Ovaj aparat zaista daje 1.8 kw deklarisane snage. i ima jako dobro savremeno vodeno hladjenje el,motora ... 2. karcher K5 ..ima pravih 2.1 kw metalnu pumpu sa plasticnom glazurom u unutrasnjosti pumpe te isto nece oksidirati. max rad 20 min 3. LAVOR tormenta mesing pumpa , vrlo kvalitetan motor 2.8 kw i jako jeftine djelove ,PAZNJA smeta mu pad napona zbog jakog el.motora. 4. LAVOR GAINT 28... ovaj ima isti motor i istu pumpu kao prethodni. Od jeftinih mogu predloziti i STIHL RE 90 od 175 e ima dobar pritisak ali i niz mana , kao sto je el motor sa cetkicama, vrlo je slozen za servis , skupi djelovi i konacno K 4 kompakt je za slicne novce dosta bolji. Sto se tice skupih i jacih modela STIHL aparata nikako NE UZIMATI jer su motori upareni sa malim i jako slabim pumpama . Vilager ,yamato i ostale kineze zaobidjite ..
K5 samo 20 minuta? Pa za 20 tesko oprsti auto ako uzmemo u obzir da se pere beskontaktno.
Pa ne peres ga valjda 20 minuta bez ijednog prekida?
kami
Postovi: 986
Lokacija: bg
Post od kami »
Pa, ako je bas prljav dok sperem sve u krug, pa pena i onda opet ispiranje. Potraje to i vise od 20 minuta.
A170T
Postovi: 2520
Post od A170T »
Ja kad krenem sa sredjivanjem ode mi ceo dan, samo pranje traje vise od sat vremena dok sastruzem svo blatiste sa auta. Nisam ocekivao da su ti aparati toliko osetljivi...
Postovi: 9735
programer napisao: 10 Jan 2021, 17:48
uzeo ga proletos, onaj najveci je u pitanju
programer
Postovi: 394
Post od programer »
Da, da, po review-ovima na youtube-u, deluje da je odlican. Parira Karcheru K4, a 3 puta jeftiniji.
Postovi: 11014
Koji tačno model? Ja isto čekam da se pojavi u Lidlu ali možda uzmem i K4.
programer
Postovi: 394
Post od programer »
@Uroš S. PHD 170
Dare4x4
Postovi: 3894
Post od Dare4x4 »
Ja imam Villager vhw 110 najmanje 10 godina. Radi i dalje bez i jednog problema. Samo sam mu jednom zamenio gumice u pumpi i to sam stavio obične o-ringove iz gvožđare. Ima alu pumpu i nikako to ne bih uzeo kao manu. Pre njega sam imao neki Einhell sa plastičnom pumpom i puškom. Prvo je pukla cev u puški, pa kasnije glava pumpe i to mu je bio kraj. Radio je vrlo malo. Ovaj Villager je oprao auto bezbroj puta, a moje pranje je itekako detaljno.
Kad sam kupio Tucsona ispostavilo se da je crevo perača kratko i da moram da pomeram perač. Tad sam se setio starog Einhella i pomoću nastavka nadovezao crevo od njega. Sad imam oko 9 metara ukupno i to je idealna mera da se auto opere bez premeštanja perača.
Još jedna dobra osobina ovog Villagera je što ne zahteva pritisak vode na ulazu. Bez problema vuče vodu iz bunara čiji je nivo preko metar ispod nivoa tla, pa tako imam pranje vodom bez hlora i kamenca i bez naplate :) Dovoljno je samo spustiti crevo tako da kraj ne dodiruje dno, kako ne bi povukao mulj.
Postovi: 11014
programer napisao: 10 Jan 2021, 20:23 @Uroš S. PHD 170
Hvala, vidim bio je u martu 11990, znači pitanje je nedelje kada će se opet pojaviti.
Postovi: 9735
pojavice se opet u martu aprilu sigurno, ja sam ga propustio 2019. pa sam ga prosle kupio
slobo ff
Postovi: 2
Pridružio se: 09 Jan 2021, 23:23
Post od slobo ff »
Taj vilager je deklarisan na 1900 Wati. Nisam ga stavljao na test aparat ali mislim da mu je prava snaga oko 1.200Wati.
