Do 2000 evra
Postovi: 11619
Re: Do 2000 evra
Svaki Fokus ima teži volan, normalno je.
maniaxxx
Postovi: 6618
Re: Do 2000 evra
Post od maniaxxx »
Volan jeste težak, tako je kod tog avta. Proveri stabilizator e na prednjom trapu, ako pucka kod sitnih rupa za zamenu su, to je trošak tipa 50 evra. Pazi na rđu i da su originalne svečice, druge ne podnosi dobro. Ako nije miran na leru treba zamenjati motor za rad u leru ( ne znam Srbski izraz), koji je opet najbolji original i dosta je skup, alterantivna rešenja nisu baš najbolja.
To je to šta se sad na brzinu sečam. Ako te još šta zanima samo pitaj.
Veliki servis je na 10 gdina ili 150000 hiljada, ali ako nisi siguran napravi ga posle kupovine, nije skup. Najbolje da zameniš sve posle kupovine i barem znaš šta i kad je menjano. Inače su vrlo zahvalni ti focusi i fenomenalno se voze.
Re: Do 2000 evra
E takve info mi trebaju, hvala. U sustini znaci nema nesto strasno da se pokvari. Oni su navodno sve zamenili sto je bilo za zamenu. Cale se odusevio, za njega je to avion I stvarno je dobar, udoban je. Vidim ima I dugmice za grejanje sedista, nisam verovao da to ima. Muzika radi, prednji podizaci, elektricni retrovizori. Na trapu se nista ne cuje. To moram jos da vidim sa njima, ako mi prodaju auto I daju garanciju, znaci da mi daju auto tip top na kojem nema nista da se radi, tako bi trebalo.
Postovi: 10065
Re: Do 2000 evra
bez obzira na stanje vozila mislim da je to jaka cena za karavan, benzinac i to godiste, za slicne pare se moze kupiti i mk2 fokus (dizel ili benz nebitno) koji je pomeni mnogo bolji i lepsi, mk1 je vec prevazidjen model za te novce. mogu se kupiti itekako solidni primerci za manje od 2000e
sto se tice lambda sonde nema tu brisanja greske samo da se zameni novom i na tome insistiraj jer popravka ne postoji, ili je crkla sonda ili grejac sonde, u svakom slucaju mora zamena, cca 50e
mića
Postovi: 2217
Garaža: Corolla
Lokacija: beograd
Re: Do 2000 evra
Post od mića »
Pa eno u obrenovcu takav za 1200 eur. Ovaj focus lepo izgleda ali jaka cena.
Poslato sa PRA-LX1 uz pomoć Tapatoka
ovaj, to za 1000 eura moze da se dobije.
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... d-focus-20
rage_man
Postovi: 232
Pridružio se: 18 Mar 2016, 00:05
Re: Do 2000 evra
Post od rage_man »
Ko bi ga znao, ni ovaj ne izgleda lose, cenim da bi mogla dodatno da se ubije cena na kontu prevoda i registracije
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... 18-tdci-sw
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Re: Do 2000 evra
Odlicna kupovina, dizel sa skoro 300 000 km
rage_man
Postovi: 232
Re: Do 2000 evra
Post od rage_man »
Nema tu pravila, kako ti se zalomi, moze i da ti vrati sat pa da ima 180k, kod Srba to prolazi
Postovi: 15980
Re: Do 2000 evra
Mk1 jeste dobar. Kolega je kupio heča TDDI, pre nekih 4-5 godina. Uradio servise u Pinosavi i tera ga bez ikakvih problema. Doduše, ne prelazi mnogo, ali je baš zadovoljan.
Drugi je skoro kupio mk2 karavana. Platio ga je oko 2,5. Klot jeste, ali je sa servisima izašao prilično povoljno. Ukupno je skoro pa odličan, kako kaže majstor, sada samo da sipa i vozi. Često je na otvorenom putu i super mu je. Zna i on da ima opremljenijih i sl., ali je ciljao koliko-toliko dobro stanje, za male pare.
rage_man
Postovi: 232
Re: Do 2000 evra
Post od rage_man »
Jel bese taj TDDI mk1 nema plivajuci ili zavisi od verzije motora?
Re: Do 2000 evra
Benzinac nema plivajuci, je li tako ?
Dajte mi telefon od tog Boga za Fordove I Pinosave, ako zna neko...
Postovi: 10065
Re: Do 2000 evra
da tddi je najbolja kupovina sto se tice odrzavanja, jedno vreme su se prodaval kao alva, najvise ih taksisi pazarili (karavane) pricao mi covek da kako su mu stizali tako ih je prodavao u danu bez da ih nesto sreduje, to je bilo pre 5+ godina sad su vec matori i nisu toliko popularni.
benzinac nema plivajuci
ja sam ovih dana pazario mk2 1.6 dizel, videcemo kad stigne, prema recima i slikama je dobar sa pravih 230.000
maniaxxx
Postovi: 6618
Re: Do 2000 evra
Post od maniaxxx »
Cena nije jaka ako je avto sređen. MK2 za taj ili sličan novac mora da je u stanju razpada. Dobar mk2, koji inače ima više greški nego mk1b košta barem 3-4 hiljade. Najbolji je ionako mk2b ali taj debelo prelazi budget.
Ogi svakako pogledaj svečice da li su original i kakvo su ulje stavljali u njega, pošto ipak ima svoje fore ford, ali ako je servisiran ko što treba ima da vas služi još dugo bez nekih večih problema. Imali su ga moji matorci dugo vremena i praktično nije bilo problema sa njime.
Sad sam malo bolje pogledao oglas, gume su zimske, znači menjanje, rat kape nisu original ( pitaj gde je original?? ), unutra izgleda lep, ali ta serija focusa ni ne pokazuje znakove umora u unutrašnjosti pa to ne mora ništa da znači. Kako stoji sa rđom?
Postovi: 10065
Re: Do 2000 evra
za 3000 ima dobar mk2 da se pazari, drugar kupio dobar 1.4 benz za 2700 prosle godine i evo presao nekih 20ak hiljada bez ikakvih problema, meni je licno slab taj motor i pre bih dizel ali njemu ovaj odgovarao
Re: Do 2000 evra
uh taj 1.4 je horor :) Ima ga prijatelj, uzeo ga novog. Klimu bolje izvadi i baci :)
