Brisači
- djiuliju
- Postovi: 1468
- Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
- Lokacija: Jagodina
Re: Brisači
Ja sam izgleda jedan od retkih kome Guard brisaci nisu bili dobri. Lepo brise, ali lupa i preskace
Kupio sam neke sugave aero brisace, iz njih povadio gume i stavio u Bosch metlice sa kojima je auto dosao iz Nemacke (pa kao racunam da su dobre, i stvarno deluju kvalitetno) i za sad brisu odlicno i bez buke. Koliko ce potrajati, videcemo
Re: Brisači
I meni su isto poceli da preskacu. Kupljeni u rodicu, letos negde. Nisam ih nesto ni koristio, dok sad nisu ove kise krenule. Kada idu na gore preskacu, na dole je ok, pa na kraju rezultat bude da nije lose obrisano. U poredjenju sa champion su smesni. Njih sam stavio kada sam kupio auto, platio 2000-2500 hiljada i bio miran sve do pre koji mesec, skoro tri godine.
Ove sam platio otprilike duplo manje.
- Sloba
- Postovi: 10701
Re: Brisači
Kod mene su Guard na Suzukiju ravno dve godine. Postali su od skoro malo bučniji, ali savršeno brišu. Imam par u rezervi, ali mi sve nešto bezveze da ove skidam, ako dobro rade.
Možda su vam federi na polugama malo slabiji pa se u kombinaciji sa određenim brisačima tako manifestuje.
Re: Brisači
Ja sam pred zimu 2010. uzeo brisace, ali su sad poceli da ostavljaju linijice... Nije strasno, al mene izuzetno nerviraju, tako da ce danas-sutra da padnu novi Valeo
Mislim da su oko 2200 sa popustom...
- Puzo81
- Postovi: 3389
Re: Brisači
Gde kupiti u NS Champion metlice
- Misha
- Postovi: 3684
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 17:55
- Garaža: RAV4 2.2 D4D 4WD Executive
Re: Brisači
Vidao sam ih po radnjama u Temerinskoj. Mislim na Gumatic i komsiluk.
- Puzo81
- Postovi: 3389
Re: Brisači
Hvala
Danas privremeno uzeo u Euru 07 Flennor Germany brisac,lele majko koji krsh,drpa na sve strane
Vratio oridji GM od vektre B brise samo tako!
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Brisači
Meni ovih dana poceo da skripi jedan brisac prilikom spustanja, tacnije guma skripi i to me izludjuje. Ne znam zasto je pocelo odjednom, brisu i dalje super. Originalni su bar 3-4 hiljade za par, ne daju mi se te pare...
Re: Brisači
Uzeo sam druge posle 5-6 meseci sa guard. Neke valeo ili tako nesto, za 2600. Zadnja 2 meseca su bili patnja sa guard.
- Gaginh0
- Postovi: 9787
- Garaža: Nemam garažu :(
Re: Brisači
Ogi - Pa ako ih nisi menjao do sad i vreme im je. Moj cale je vec dva puta menjao na Oct, a ja proletos na Polu (fabricke)...
Kupi aftermarket, msm na isto ti dodje, da li ces za 5 godina kupiti dva para aftermarket po 2500 ili jedan par originalnih za 5000, jos ti niko ne garantuje da ce ti original toliko trajati, a after po toj ceni mora da traje minimum 2 godine...
Re: Brisači
Ja sam menjao na Pezou pre par dana.
Jedna velika preporuka za one koji hoce da kupe najjeftiniji moguci brisac. U prodavnici na Tosinom bunaru (onaj mali TC 11. april) sam nasao Alca brisace (nemacke) koji brisu perfektno
Posto mi je jedan Valeo vrisnuo (otkinula se ivica gume) kupio sam Alca za prvu pomoc i ostao
Onda sam kupio prednje komplet Valeo (C6055), originalne za 1200 rsd u Panteru.
Alca sam isekao na meru i zamenio gumu na zadnjem brisacu.
Trebao bih i za Mercedes da kupim, ali su fabricki 5500 rsd.
Ovi sjajno brisu kada je dovoljno vode na staklu, ali kada je skoro suvo oce da preskoce... Stvrdla se guma, posle samo 2 godine.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Brisači
Nisam menjao do sada uopste! Super brisu.Znate sta sam provalio danas, kada pada kisa skripi, kad ja prskam pa brisem, ne skripi. Cudno.
Ima po pumpama BOSCH. Kakvi su? Ja nesto kao okretao i nikako da naletim na one koji pasu na moj auto, da pise na poledjini. Kako da znam je li to ta kopca?
- daka
- Banned
- Postovi: 186
- Pridružio se: 12 Nov 2012, 10:53
- Garaža: Opel Corsa 1.3 DTC 111years, 2011 god.
Re: Brisači
To znaci da su umrli...ako ti ne smeta,teraj dalje...
- Saša
- Postovi: 14408
Re: Одг: Brisači
Nije čudno, tečnost za brisače se ponaša kao sapunica i "podmazuje" pa ne škripi. Vreme je za zamenu...Ogi napisao:Nisam menjao do sada uopste! Super brisu.Znate sta sam provalio danas, kada pada kisa skripi, kad ja prskam pa brisem, ne skripi. Cudno
Re: Brisači
Ja sam probao Guard (aero), i nisu se pokazali. Sad sam stavio Champion (klasične), i skroz su ok.
