Parking senzori
Postovi: 15334
Re: Parking senzori
Da li je neko skoro kupovao parking senzore, imate li preporuku za konkretan model? Uzeo bih nesto da ugradim na Z10, nemam problem sa tim da budu sa aliexpresa, samo bih voleo da znam valjaju. Ako ipak vredi doplatiti za nesto bolje i kupiti ovde, pucajte. :)
Pitanje za Sasu i one koji imaju iskustva sa Puntom, da li mora da se skida ceo branik da bi se ugradili senzori i da li postoji priprema za senzore sa unutrasnje strane lajsne na braniku?
Postovi: 14728
Re: Parking senzori
Ne mora da se skida branik, ja ga nisam skidao kada sam ugrađivao. Ispod one crne lajsne postoje predviđene rupe, tako da bušiš lajsnu na njima. Samo se zavuci nekako ispod da sa unutrašnje strane vidiš gde se nalaze (vide se lepo i vidi se i svetlo koje prolazi pored lajsne kroz njih). Ja sam se poslužio malim trikom: zavukao sam sa spoljašnje strane u njih (otprilike) pored crne lajsne parčiće tanke žice tako da vire napolje malo, zatim se ponovo zavukao ispod i pomerio ih sa unutrašnje strane na centre rupa i time sam dobio tačna rastojanja bez razmeravanja, a onda sam vrhom špicastog šrafcigera označio/zabušio malo tačna mesta bušenja na sredini lajsne (i da mi burgija ne beži kada krenem da bušim), povadio žičice i izbušio te 4 rupe za par minuta. Burgiju obično dobiješ sa senzorima. :)
ps. Lajsna može i da se izvadi iz branika pa da se izbuši van njega ali je ja nisam skidao jer sam se bojao da ne oštetim farbu branika ili nju samu, pa da posle imam problema.
Postovi: 10782
Re: Parking senzori
Ja sam na Suzuki ugradio Parkmatic 1309. Oko 40€ kostaju kod nas. Rak Security, Beograd.
Postovi: 16007
Re: Parking senzori
Ja kupio Bear, valjda. Imam negde kutiju.
Kupio sam delimično bežične, tj nema žice između centralne jedinice i displeja, da se ne razvlači po kolima što ne mora.
Mislim da sam platio 25€.
Svratio do farbara da mi smućka sprej u boji auta + lak, jer su dva na crnoj lajsni, dva na srebrnom delu branika. Otišao do električara, završio to čovek dok sam sabio neku riblju čorbu u Grockoj.
Nemam sad pojma koliko je sve koštalo ukupno. Koliko god, isplatilo se već.
T-T
Postovi: 15334
Re: Parking senzori
Videh samo par sajtova koji prodaju parking senzore, na kp je sve isto sto i na aliexpressu uz nesto vecu cenu.
Sasa sad sam ti prelistao temu i videh da sam te pitao tacno za tu lajsnu i rupe u braniku. Secas li se kuda si provukao zice od senzora do modula i gde tj kako si povezao plus na rikverc svetlu i minus na sasiji? Za sve stvari si pravio detaljna uputstva, samo za parking senzore nisi. :D
Postovi: 21232
Re: Parking senzori
Bear bili na Avensisu, dobri su. Preporučujem one sa indikacijom za svaki senzor, znači ponekad.
Postovi: 13785
Re: Parking senzori
Ako možeš nekako probaj na kolikoj udaljenosti krenu da pište neprekidno.
Pre koju god sam se ja nešto interesovao i nijedni mi zapravo nisu bili upotrebljivi.
Postovi: 15334
Re: Parking senzori
Koliko vidim po specifikacijama, uglavnom krece konstantno pistanje na 30ak cm. Nisam naisao na senzore gde je ta vrednost manja. Zato i pitam za iskustva.
Postovi: 13785
Re: Parking senzori
30 je još i dobro, ja što sam viđao to pišti na pola metra :)
Postovi: 11634
Re: Parking senzori
Meni fabrički pište na 20 cm. Ali razmisljam da ubacim i prednje :)
Postovi: 15334
Re: Parking senzori
Ma koji ce ti djavo prednji.
Postovi: 16007
Re: Parking senzori
Grujic napisao: 29 Apr 2019, 12:25 Ako možeš nekako probaj na kolikoj udaljenosti krenu da pište neprekidno.
Ovi moji na 0,3 pište neprekidno (probavao sa zidom, odokativno je tačno), ali nastavi da smanjuje razdaljinu. Ne mogu se setiti da li broji 0,2 i 0,1 ili samo prebaci na 0,0.. Jednom sam parkirao na 0,0 - izašao da vidim, na par mm stoji - odlično. Realno nisu brzi u reakciji, ali su precizni ukoliko se ne žuri previše (tj ukoliko se krećeš dovoljno lagano - sve OK).
Viđao sam i specifikacije sa 0,2.
Postovi: 11634
Re: Parking senzori
Kuzmanovic napisao:Ma koji ce ti djavo prednji.
Nepregledna je napred u 3pm. Za sad nemam problema ali ko zna.
Postovi: 10113
Re: Parking senzori
ja sam kod mene stavljao onu elektromagnetnu traku sto se lepi sa unutasnje strane brnika, super stvar, nema busenja branika lako se montira i vezuje, jedino sto nemas displej vec samo bip ali koji ce ti one crtice da svetle
Postovi: 16007
Re: Parking senzori
Meni je pištalica bila dovoljna, ali ipak uzeh i displej, kad već nisu morali da se provlače kablovi. Osim što pokazuje i položaj (stranu) prepreke, rastojanje nekada može biti bitno.
T-T
