Alat
Postovi: 21088
Re: Alat
Ako svaka kuća treba da ima dobru bušilicu, da li ova ispunjava uslov?
http://www.alatiimasine.com/proizvod/el ... 1k-makita/
Re: Alat
Ako imaš betona u kući, ne :)
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Alat
Post od nuk »
Više nego dovoljno mada, ja bih pre išao na bušilicu "za zid" sa SDS prihvatom i uzeo adapter za obične burgije kada zatreba za drvo. Ovo nema dovoljnu udarnu snagu ako naletiš na beton a može da se desi kad kačiš garnišne :)
Postovi: 21088
Re: Alat
Garnišne i zavese sam odavno proterao :)
Koja je snaga potrebna za beton? Ne znam šta da gledam, a da ne košta 500€ :)
Ralee
Postovi: 3505
Re: Alat
Post od Ralee »
Ja imam sve od zelenog boscha, cirkular, el srafciger, ubodna, smirgla, busilica i el testera za drva. Sve radi odlicno vec par godina. Uz obican alat i kljuceve sto je jos davno cale uzeo mislim da je to dovoljno za rad po kuci.
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Re: Alat
Post od nuk »
Za povremenu kućnu upotrebu ti je dovoljno 500-600W udarne snage oko 2J manje- više, sa dobrom burgijom može i beton da buši. Odnosi se na vibracione udarne bušilice sa SDS prihvatom.
Zeleni Bosch ili neki pandan možeš da nađeš za 100+ €
Re: Alat
Već sam spomenuo, ali da ponovim. Uzeo sam einhell, crveni sds plus. Košta kao ta makita. Dobar je dovoljno za bilo šta u kući što ti moze zatrebati. Burgije sam uzeo metabo.
Ali sds bušilica ti je mozda malo glomazna, šta znam, da bi je kupovao zbog svakog desetog bušenja u beton.
Ja vec imam tri četiri bušilice raznih veličina pre ove. Da moram da imam jednu uzeo bih pre tako nesto.
Re: Alat
Ima ona Bosch zelena kompaktna, mislim da ima i Skill Masters, to je dobar alat ali je malo jeftin u ruci ovako... Pneumatski, je l... Vibracione imaju običan prihvat, SDS (plus) je na el.pneumatskim čekićima. Gledaj samo da ima i bušenje bez lupanja.
http://www.alatiimasine.com/detail_sear ... ski&sort=1
Re: Alat
Ako su mi zidovi (pre svega beton) akcenat, ali da moze i ostalo, onda bih gledao ovako nesto:
http://www.tehnomanija.rs/busilice-i-od ... 100re.html
A ako su zidovi (odnosno beton), samo ako mora i ponekad, onda bih gledao ovo:
http://www.tehnomanija.rs/busilice-i-od ... 650re.html
I ova druga se nosi sa betonom, ako imas dobre burgije, ali je prva daleko bolja za beton. Zbog konstrukcije ga lakse busi, iako imaju slicnu snagu.
I jos nesto, razlog zbog kojeg sam ja kupio sds plus busilicu jeste izbor burgija.
Mogu da stavljam vece burgije, i sire i duze.
Za vibracionu mi je plafon bio 13mm, a duzina vrlo kratka za ono sto mi je trebalo.
SDSplus bez problema nadjes za dzaba novaca fi16 od 900mm :)
SDS busilice su po pravilu osetno teze i posle nekog vremena zaista zabole ruke od nje :)
Re: Alat
Ova druga je sranje za beton. Imam sličnu i napatim se svaki put a često ne uspe.
Bolje uzeti neku koja je za beton nego se svaki drugi put nervirati što bušilica ne može da izbuši rupu.
Kupuju se jednom u 20 godina i mala doplata je bezznačajna a kasnije sačuva mnogo živaca.
Послато са SM-G920F уз помоћ Тапатока
Re: Alat
Jesu li burgije bile na nivou zadatka?
Imam ovakvu
http://dadjo.rs/wp-content/uploads/2013 ... -WOMAX.jpg
I nije nesto u betonu, ali nije ni losa, ako ne zurim, zavrsi posao :)
SDS busilica zna biti bas bas zajebana kada radis sa malim burgijama u metalu. Pa onda u drvetu neke finije stvari. Napatis se samo tako.
Idealna situacija bi bila da uzme sds i neku aku busilicu, ali to je duplo veci trosak :)
Beton je obicno velik, statican i tesko pomerljiv, stoga mozes da drzis busilicu sa dve ruke.
Drvo, a pogotovo metal, cesto budu neke cevi npr. i slicne male povrsine, gde ti je najlakse raditi, ako jednom rukom drzis busilicu.
Kod njih posao radi burgija, a mnogo manje busilica.
Sinisa G.
Postovi: 2634
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Re: Alat
Post od Sinisa G. »
nikaragva napisao:
Ja imam ovakvu i sljaka vec jedno sedam godina po gradjevini i ne primjecujem razliku u tezini u odnosu na obicnu od 500-600w. A crvenoj einhell poslje dva mjeseca ispadaju burgije. Mada moja preporuka je Hilti Te 17, 30 i kusur godina i dalje radi.
Re: Alat
@ Nikaragva
Najbolje koje sam uspevao da nađem. Bilo je varijanti počnem sa 3mm pa širim i sličnih dovijanja, ali često ne uspe ni tako.
Čim se preselim kupujem jaču bušilicu
Re: Alat
E na ovu sam i mislio. Ja imam Hitachi DH24PC3.. jes stariji model (2007.) ali ima preko 3J udarca i s njom sam bušio beton po stanu kako mi se ćefne 6,8,12, 16mm rupe. Ove šire jes malo duže trajalo ali šljaka ko blesava (dok ne otupis burgiju na armaturu :)) Čak je bila malo i jeftinija od konkurencije ali bolja od svih, i manja i jača, sem po parametru buke. Šteta što nije bila zastupljenija kod nas, vrhunski komad alata.
Re: Alat
@paja
Ok, verujem da je bila muka :)
Imao sam i ja milion slicnih situacija, posto sam se cesto selio. Dok nisam na kraju nakupio citavu garnituru busilica :D
Ali imas raznih vibracionih, neke su bolje neke losije, barem je tako meni bilo ...
Medjutim, sad ima zaista solidnih kucnih aku busilica po pristojnim cenama. Dobre su za sve sem za beton. Otkako sam nju nabavio nijednu drugu ni ne palim iskreno.
@sinisa
To sto pises je vec pro primena, tu nema kompromisa sa einhellom i slicnim.
