Ugradnja gasnog uredjaja u vozilo
Re: Ugradnja gasnog uredjaja u vozilo
Koji je najbolji servis za ugradnju plina u Beogradu?
Onaj gde odeš da ugradiš gas
Hvala na odgovoru...Heinz napisao:Onaj gde odeš da ugradiš gas
@Profisale Na prethodnoj strani si dobio par odgovora od pouzdanih članova.
U jedno svoje vozilo sam pre nekih godinu dana ugradio tng instalaciju kod "ac babić" (http://www.acbabic.rs/, a imaš i baner pri vrhu foruma).
Ne znam tačan broj ali ima dosta članova ovog foruma koji su na istom mestu izvršili ugradnju. Ja sam zadovoljan odrađenim, a iz komentara članova koji su tu ugradili, vidim da delimo mišljenje.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Nema idealnog i najboljeg majstora ni za sta. On moze ugraditi uredjaj striktno po propisima i da se desi problem iz ko zna kog razloga.
Sto se tice Babica, znam 10tak ljudi koji su ugradili kod njega i apsolutno ga mogu preporuciti. Znam za jedan slucaj gde je bio problem, ali je Babic ispao korektan i u tom slucaju, tako da nema razloga za brigu. Mislim da se do sad vratio sa odmora.
Sent from my HTC Desire X
Da li neko zna koliko košta set za ugradnju u Union Karić npr.?
Za Venturi bilo pre godinu i nesto oko 130 evra uz bocu od 60 lit, +mixer pa navise zavisno od odabira.
Sekvent koliko se secam oko 350.
Gledam nesto servise za ugradnju i cenovnike i povezem neke stvari.
Kontaktiram sa ljudima i pitam kolika je boca stavljena na mesto tocka, jedan kaze 34 l drugi 40 l.
Pitam sto tako malo - ne moze da stane.
Ja odem do Stanisica u Futog, izvadim rez. tocak i pitam kolika staje boca?
52 lit bez problema a 60 lit da viri 1,5-2 cm gore. I kad sam video cene nekih sto ugradjuju, vidim da po
litrazi su i cene. Znaci ovi "jeftiniji" me za nekih 10-15 evra zakinu za autonomiju od 100-150 km po punjenju.
Pa dodatno naplate i punjac sa nastavkom. Meni je to malo bezveze.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Ne znam koji su to servisi ali uglavnom vlasnik sam izabere.
Neki uzmu manji jer neće da smanje gepek visinski, neki idu na kompromis, neki na što veću bocu itd...
Na primer na mom peugeot-u 308 boca u potpunoj ravni poda je 55l a moja je 66l malo izdize po jedno 2cm, skoro neprimetno
Velicina toro boce zavisi od fabrickog mesta za rezervni tocak. 15ica tocak obicno ide boca od 61-77 litara zapremine, bez prepravki mesta tocka. Veci tocak veci i prostor tj veca moguca zapremina.
Kod cilindricne boce najvise zavisi od sirine gepeka izmedju koseva, obicno ide 60-80 litara standardno za tipicni auto.
Inace dozvoljena je po pravilniku i montaza 2 boce, tako da se moze povecati zapremina i time autonomija mada je pitanje svrhe kada pumpi za gas ima na svakom cosku.
Velicina boce se odabire i prema sposobnostima nosivosti vesanja samog vozila.
Sad ću ovako na slepo, što bi se reklo, da te ispravim. Prošle godine sam čitao zakon, pravilnik, šta god, gde je definisano šta sme u vezi ugradnje plina. Jedino ako su sad baš to izmenili, mada da koliko sam ofrlje upućen samo su još pooštrili (znam da je pik na atestu instalacije i vremenu važnosti atesta boce)
I što se tiče boce može samo jedna do max zapremine 120l. Znači ne dve.
Što se tiče prakse u zapremini boce na mestu rezervnog točka: Prošle godine oteram na ugradnju vozilo koje ima fabričke R15 + se se mesto za rezerni točak nalazi u kavezu sa donje strane vozila. Stavljena je max moguća boca na to mesto i zapremine je ~51l. Nikad više od 49 nisam uspeo da natočim (zbog blokade). Da si napisao 55l ne bih ni odgovarao. Ali ti si tu potencijalnu bocu zapreminski povećao u rasponu od 20% do 51%. Sve da prečnik kod njih ostane isti to znači da bi im se visina značajno povećala.
E sad neka kod mene ne može jer kavez ograničava, ali koliko to čudo štrči kad se montira u gepek? A poenta takvog montiranje i jeste da bude što manje primetno i što manje oduzimanje prostora inače bi svi išli na "bojler".
77 litara boca umesto 15" tocka?ljubitelj napisao:15ica tocak obicno ide boca od 61-77 litara zapremine, bez prepravki mesta tocka. Veci tocak veci i prostor tj veca moguca zapremina.
Pa onda bi umesto 17-ice stalo jedno 90l?
Имам једно потпитање...
- TheWickerMan
- Postovi: 11635
- Lokacija: Stuttgart,DE
Otprilike. Jedna do 100l može za putnička a za vozila registrovana kao teretna, 2x100 l maksimalno. Raspitivao sam se kad smo u službenom terencu hteli da postavimo dve boce. Nismo hteli da ga prepravljamo na teretno samo zbog toga.Stjepa napisao: I što se tiče boce može samo jedna do max zapremine 120l. Znači ne dve.
Pogledajte SAKA katalog : http://www.sakaautogas.com/saka/images/ ... atalog.pdf
Ima boca kakvih zelite, minimalno ce da se izdigne ako ubacim 60 lit bocu a to ce oni da regulisu , imaju neke sundjeraste gume.
