Alfa Romeo 159 kao polovnjak
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Alfa Romeo 159 kao polovnjak
Ne mora ban, popravio se Ivan. Vratite mi uplaćenih 400 eura za njehov ban
- Risto
- Postovi: 6023
- Pridružio se: 24 Dec 2012, 23:51
- Garaža: BMW 316d Sport Line, OEBB Desiro
- Lokacija: Klagenfurt, AT
Merc 2.2 cdipassenger napisao: 25 Jan 2019, 12:48 Nosi se
Pa kako to, nisam našao ništa o tome![]()
Jebote koji dizel valja da mu ..... mater?
Pass, ja sam vozio 159-ku 2.4 JTDm, bas tu sa navodno problematicnim motorom sa 200 ks, od koga svi beze kao djavo od krsta...
Samo redovno i kvalitetno odrzavanje i nikakvih problema nece biti, pod uslovom da se u startu uzme dobro ocuvan primerak - sto moram priznati, bar kod nas uopste nije lako.
Auto sam prodao drugaru i on ga vozi i dan danas i takodje nema nikakve zamerke - trenutno je na 262.000 km.
Iako sam vec pisao na tu temu, nije mi tesko da ponovim jos jednom. Osim nesto vece potrosnje po gradu koja ide oko 10-11l i skupe registracije, ja drugih zamerki nisam imao.
Na otvorenom putu moze da trosi bas malo, ukoliko se vozi normalno.
Zvuk motora je po meni savrsen, na nizim obrtajima ga ne cujes unutra, dok na visim ima ono rezanje karakteristicno za motore sa 5 i vise cilindara.
U mestu kad radi, ima onaj kamionski zvuk, ali meni se to na primer bas svidja...
Vidim da neki pominju da je 2.4 dosta tezi od 1.9 i da auto sa tim motorom nije dobro upravljiv... Odmah da kazem, posto sam promenio cetiri 159-ke do sad, od kojih su tri bile 1.9 16v, nije to nikakva znacajna razlika... Ok, oseti se da je motor tezi, ali nije to auto koji ces voziti po stazi pa da je to toliko bitna stavka.
Snage svakako ima na pretek, na otvorenom putu je bas milina voziti, a kome 200 ks nije dovoljno, cip resava sve probleme.
Na kraju ukupan utisak je takav, da sad opet npr. gledam da je kupim, 1.9 ne bih uopste gkedao, samo 2.4 ili eventualno 1.75 TBI, mada su 159-ke sa tim motorom dosta retke i dosta skupe...
Tako da, ako planiras eventualno kupovinu, obavezno uzmi i 2.4 u razmatranje.
- passenger
- Postovi: 14231
Dobar si ti momak
Pozdrav vozim alfu 159 na 16 icama 215 55 zimske i auto mi je mnogo nizak zakacinjem stalno imam neku ponudu da uzmem 4 gume letnje 205 60 16,jel uopste moze ta dimenzija .Vise sam za neke 17 felne ali imam samo jedan set 16 ica.Koja je po vama idealna felna za 159
- starac vujadin
- Postovi: 11473
18" za leto, 17" za zimu.
- Ivan
- Postovi: 9932
Može 205/60/16 bez problema, vozio sam ih na 159
Heineken
- Postovi: 6517
- Lokacija: Šid, Srbija
Dosta vlasnika bas i vozi tu dimenziju na 159
Koliko se dobije na visini?
Voleo bih i ja 17 18 ali imam samo jedan set izgleda sam osudjen na 16 i leti i zimi samo menjam gume
Negde sam citao da sa tom dimenzijom 205 60 16 nije stabilan auto da se ponasa kao camac posto je visoka guma.Ja sam sa 215 55 zakacio branik 100 puta
- Kuzmanovic
- Postovi: 15333
17 je optimalno , 18 jeste lepo ali neprakticno, em skupe gume em neudobna voznja...inace neces da dobijes bog zna sta na visini auta ako predjes na 17 ili 18, u pitanju je 4.-5mm koji ti sigurno nece toliko znaciti jer da bi postigao nesto vise moras da stavis veci balon gume a onda em je ruzno em, em postoji mogucnost češanja gume o karoseriju i na kraju izlazis iz onog opsega optimalne dimenzije tocka, ako postujes fabricki preporucene dimenzije docka razlike u visini su zanemarljive
edit.
evo sad gledam kalkulator, ako predjes na 205/60-16 dobices 5mm na visini sto nije znacajno ali ostajes na istoj dimenziji tocka pa bar felne ne moras da kupujes nove, ako predjes na 225/50-17 dobijas 7mm na klirensu
edit.
Poslednja izmena od OMP u 12 Apr 2019, 17:06, izmenjeno 1 put ukupno.
Samo 19
- Ivan
- Postovi: 9932
Verovatno se nisi vozio u 159 na 18, neverovatno dobro nosi veče točkove.
Baš sam vozio zaredom na 16 pa 19 pa 16 i fascinirao se koliko je mala razlika u udobnosti, a vožnja, stabilnost i upravljivost mnogo bolja.
- TheWickerMan
- Postovi: 11619
- Lokacija: Stuttgart,DE
18" je prava mera za 159, fabrička dimenzija gume je 235/45 18", npr Sava UHP2 je oko 100 evra po komadu.
