DRL (Daylight) i druge vrste LED osvetljenja na automobilu
Postovi: 22133
Re: Hyundai i30 vs Suzuki SX4
Xepoj87 napisao:Pa niko ne rece da automatska nije bolja :) Ali je problem ako se sama pali. I bilo sta sto automatski radi,a da mu ti nisi rekao da to automatski radi. A sto se automatskih svetalla tice,meni jedna od najkorisnijh stvari u kolima :)
Ima dnevna svetla Mečka? Ja ne znam gde bih ih stavio na Alfu da je ne nagrdim, baš jer senzor za svetla radi super. Ovako mi džaba jer svetla ne pipam, uvek su upaljena.
Tapatalk Pro
nenad.fil
Postovi: 1378
Post od nenad.fil »
Zavisno od opreme, nove imaju, na nase moze da se ugradi kao na E klasi...
Re: DRL (Daylight) i druge vrste LED osvetljenja na automobi
Al onda lete maglenke...
Ja se razmisljam o dve opcije, jedna je ovakvo LED, koje ce se uklopiti ispod maglenke u masku, a druga je sa duplim maglenkama, kao w212
http://www.ijdmtoy.com/BLOG/Showcase/Ca ... -drl-3.jpg
Postovi: 28267
nidza napisao:
Tapatalk Pro
Nema posebna dnevna svetla,ima restilizovan model od 2010., kao i drugi restilizovan,od 2011.
Imam automatska,da kada je noc,uvek se pale,a kada je dan,imas opciju u meniju da se pale,ili ne.
Dakle,pale se celi farovi. Ali bih izludeo da moram sam da palim,i gasim :)
Takodje navigacija menja temu na dan/noc,preko senzora,a i unutrasnje osvetljenje svega,tako da nije nista povezano sa svetlima.
Postovi: 22133
Pa dobro, znači jedno veliko ništa kad se sve sabere, tj kao kod mene. :)
Meni je uvek na poziciji za uključena svetla i ne razmišljam o tome da postoje. Senzor za svetla koristi automatska klima i BC da prilagođava osvetljaj.
Postovi: 28267
Da,osim sto je zabranjeno voziti sa pozicijom danju :) Tako mozes i da ih drzis iskljucena,svejedno je :)
Postovi: 13474
Ne pozicije, polozaj prekidaca
Postovi: 25140
Napisao je na poziciji za ukljucena svetla. :)
Postovi: 28267
Nja,nja,nja :D Nisam citao pazljivo :) Meni tako ostaju upaljena svetla kada ugasim auto :)
Postovi: 22133
Ne razumem što štede na tome? Ovako ne možeš da zaboraviš nijednog potrošača u Alfi, pa da ujutru ne možeš da upališ auto. Stilo isto, sve se pogasi. Muzika takođe posle 20min ako se upali bez kontakta, odnosno 10 minuta ako ugasiš auto, a podešeno je da se ne gasi sa kontaktom.
Tapatalk Pro
Postovi: 28267
Cekaj,ko stedi na cemu? Standardno dolaze automatska svetla,koja se sama pale i gase,danju,ili nocu,kako namestis.
Ako hoces iz nekog razloga da ti sija leva,desna,ili obe pozicije,mozes da okrenes prekidac na to,mozes da upalis svetla i kada je ugasen auto,kao i radio,koji se sam gasi ako se auto ne upali 30 minuta.
Kao sto sam rekao,na A,sve sam radi,pali,gasi,pali i gasi kada udjes u tunel,ili kada padne noc,ili ako zelis,u bordu stavis da ti automatski pali i danju svetla kada upalis auto.
Postovi: 22133
Ne mislim na to, nego može da ti se desi da ostaviš svetla i ujutru moraš da kupuješ novi akumulator. To meni ne može da se desi. Ne može ni jugu, recimo.
Tapatalk Pro
Ne moze da ti se desi.
1. Opcija, auto automatski pali svetla kad alternator pocne da vrti, cim ugasis, gasi sve.
2. Opcija, sam palis svetla, ostavis upaljena kad ugasis auto, otvoris vrata i on pocne da se dere ko da ga koljes.
Sve ostalo od potrosaca (muzika, ili sta vec) se gase pola h od kad ugasis auto.
Postovi: 22133
A ta filozofija je prostija od toga da se svetla jednostavno sama ugase štagod okrenuo na prekidaču kad ugasiš auto?
Tapatalk Pro
Postovi: 28267
Naravno,jer je glupo da moras da drzis upaljen auto da bi nesto upalio u kolima,ili da moras kljuc u istom da ostavis...
Jer,kada ti je na AUTO,onda ne diras prekidac nikada,osim ako zelis da osvetlis nesto kada si van auta.
Poslednja izmena od Xepoj87 u 13 Mar 2014, 00:33, izmenjeno 1 put ukupno.
