Izmedju ostalog komentar je bio da sam dovezao novu corollu, vise se nismo videli
VW (Volkswagen) servisi
Re: VW (Volkswagen) servisi
Hvala za info
pre par godina ja bas u taj servis vozio 2002 Corollu.
- stefankmn
- Pobednik Garaža - Kup takmičenja
- Postovi: 1384
- Pridružio se: 03 Feb 2015, 12:09
- Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Hahaha
Probaj, odi do njega, popričajte. Ok je skroz I dobar majstor
vikendom ne radi npr, ako ti je npr bitno to
Može li preporuka servisa za novije modele VW u Novom Sadu? Treba mi neko pouzdan i odgovoran na prvom mestu, a onda ćemo lako za cenu
Šta se dešava u BG sa majstorima? Ne rade servis osim ako se delovi ne kupuju preko njih? A preko njih naravno nema računa niti znam šta uzimaju, što znači ni dokaza da je odrađen servis kasnije kada dođe do prodaje. Zvao sam i Diskaveri servis za Pevcu, isto rade samo ako se uzimaju delovi preko njih, bez delova mnogo skuplje.
Bugarčić mi zakazao veliki i mali servis, kupio sve delove u Wintu, slučajno naleteim na njega jer i on tu nešto uzimao i kaže mi da ne radi sa drugim delovima, samo ako se uzimaju preko njega on radi, kaže mi to pošto sam kupio delove i to u radnji a za sutra zakazan servis! Pre toga ništa nije rekao preko telefona, uvek sam donosio delove i uvek uzimao najbolje u radnji, ne odem na servis naravno i završim sa tim čovekom, kranje je jajarski ispalo sa njegove strane (da je to rekao unapred telefonom ok), kad sam čekao dve nedelje njega, sačekaću da nađem još koji dan nekog drugog majstora da odradim servis.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
To je često i mislim da ima dva razloga.
Prvi, tu im je dodatna zarada, oni imaju dobru rabat i tu se lepo ugrade, ruke naplate jednako, kad ti doneseš delove prosto manje zarade.
Drugo, kada ti doneseš deo, ako se isti pokvari često ulaze u začarani krug da li je do dela ili njihove ugradnje itd itd. Kada je sve na njima, onda ipak kod normalnih servisa postoji zona komfora da oni reše problem jer je sve bilo njihovo.
Što se tiče druge stavke to ne stoji, lakše im je da te otkače ako nije njihov deo, skinu i evro to nosi gde si kupio. Kad oni moraju da se cimaju to im uzimam vremena da odu idu i nosi i ti im vidiš na glavi što ne valja.
I kad ideš kod Bugarčića delove uvek kupuješ i nosiš ako nisi sokom i nemaš vremena za bacanje, inače čekaš dok on pošalje sina ili on ode po delove, čekaš ko debil po sat vremena "da stignu delovi"! Mnogo je lakše odneti delove, da se ne čeka i da je to sve spremno bila bi druga priča.
Meni taj potez Bugarčića nije jasan, koliko može da zaradi na delovima ? Održavao sam kod njega tri Golfa (moj, ženin i ćaletu) i sad je ostao bez tri auta.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
I kada odneseš tamo gde si kupio oni kažu sjebali su oni koji su ga ugradili, za to vreme auto stoji kod njih na dizalici, kreće natezanje, posao treba naplatiti a mušterija neće do razrešenja, itd itd
Plus, neka i priznaju reklamaciju, moraš platiti ruke x2, majstor nema ništa s tim, ako je njegov deo ne bi smeo on da naplati opet, treba i to imati u vidu.
- AleksandarAca
- Postovi: 1353
- Pridružio se: 21 Jul 2021, 14:54
- Garaža: VW Tiguan 2.0TDI R-Line 4Motion, VW ID.3 Pro Performance
Majstori obicno imaju min 20% rabata za delove, a verovatno i vise, ako ne uzimaju racun. Tako da je i to jedan od glavnih razloga.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
Mislim da majstori generalno imaju toliko posla da mu tvoja 3 auta ne znače ništa, da će više zaraditi na neka druga 3 na kojima ima dodatnih 20% zarade na delove, jer ljudi koji neće sami da jure delove ima koliko hoćešnoob napisao: 29 Jun 2022, 16:48
- Gazu
- Postovi: 2943
Pa i ja sam taj, više mi odgovara da majstor sam uzme delove, pa ako nešto ne valja, da me ne zanima da li je problem u montaži ili u delu. Plus, i to mi je cimanje da dodatno idem po gradu i cimam se oko potrage za nekim delom. No dobro, ko se bolje razume u aute od mene, jasno mi je zašto mu više odgovara da kupi deo sam.
I posebna je priča oko proizvođača raznih delova - o čemu nisam nikad ni mislio pre nego što sam stigao ovde na forum, al računam da bi mi čak i s tim u vidu bilo bolje da se s majstorom dogovorim da mi on sam uzme deo tog proizvođača u radnji s kojom on sarađuje nego da ja donosim sam taj svoj neki deo.
Mada ti je i za to bitno da je majstor neki civilizovan, a ne kromanjonac s kojim i tako ne bi mogao nikako da razgovaraš. A to je odgovor i dodatni odgovor što majstoru više odgovara da je deo njegov: šta da tebi kao majstoru dolazi kromanjonac kome ne može objasniti da nije kriv on, već da je loš deo, a njega u radnji ubedili da je majstor zeznuo stvar.
- AleksandarAca
- Postovi: 1353
Ja sam nedavno prepustio izbor servisu da nabavi deo, znajuci da vole da zarade na tom rabatu i da bude lakse danas sutra, ne daj Boze, zbog reklamacije. Plocice koje kostaju od 6k do 7k bez rabata u zavisnosti od mesta, platio sam preko 11k. Sve ukupno racun za prednje plocice preko 15k - skuplje nego u Porsche-u. Inace, 2 automobila sam odrzavao kod njih i bili su do sad uvek korektni, posle ovoga im necu uci sigurno.
- carov2
- Postovi: 5382
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Baš čudno...za koji auto?
U mom slučaju (Pirot) razlike gotovo da i ne bude.
Neki filter jeftiniji ovde, neki "tamo"...
- AleksandarAca
- Postovi: 1353
Passat B8 2.0 TDI. Ma klasicna vacaroska fora ako prodje prodje. U pitanju je ovlasceni servis za Skodu - Eurocar Kuzmanovski u Sremskoj Mitrovici.
Da, znam da su majstori puni para i da su se izbezobrazili maksimalno. Ali da me kradu neće. Pogotovo što vodenu pumpu ne zamene na velikom servisu, prošao sam svašta da ne ulazim u to. Malo im što ih uvek častim i što ne tražim fiskalni, daj da ukradu negde.
Kapiram da mnogi nemaju ni vremena, a možda ni uslova da nešto sami majstorišu... Ali ipak mislim da za zamenu pločica bar mi kao ljubitelji i poznavaoci kola ne bi trebalo da idemo kod majstora. Tim pre što kažete da ne daju račun, pa je pitanje šta je ugrađeno.
Evo, Aca kaže da je platio duplo skuplje, tj ruke koliko i pločice i to prednje koje ja kao amater rešim za manje od sat vremena. Pritom, ja na svom poslu sa fakultetskom diplomom ne mogu nikad da dostignem to da zaradim 4000din za sat vremena ali to je tek druga priča. Ko me tera da predajem matematiku...
