Biciklizam
Re: Biciklizam
Slobodno uzmi ta svetla od kineza. Moja sam platio 250 dinara i rade za svaki dinar. Evo vec 10-11 sati rada imaju, posto uglavnom uvece po mraku vozim :)
I torbicu bi mozda mogao kod kineza, ne treba ti tu neki kvalitet, zakacis je i to je to. E sad pumpu sam gledao u fanatiku u novom sadu i imas raznih. Cene su od hiljadu i kusur dinara pa dalje.
Postovi: 10732
Re: Biciklizam
Ako uzmeš neku krštenu rasvetu, trajaće ti koliko i bicikl. Prednje svetlo ne koristim, a nazad imam Trek i već četiri godine rade sa prvim parom baterija. Imao sam ranije i dve kineske varijante, ali sam ih batalio ubrzo. Sve je radilo bez problema, ali im se gumeni dihtung između tela svetla i crvenog pokloca rasušio i raspao za jednu sezonu. Čim bi svetla dobila malo više vlage ne bi mogla da se upale ili ugase dok se ne rasklope i ne osuše.
Dobri su i Sigma i Cat Eye od onog što ima kod nas. Ovde mislim na Planet Bike i Fanatic. Iako nisu jeftina ta svetla, dobra su investicija jer se mogu sačuvati i koristiti u budućnosti i na drugim biciklovima.
Re: Biciklizam
Koliko kostaju ta krstena svetla?
Recimo za 10g mozes potrositi 2500din na kineska, ako svake godine kupujes nova.
Postovi: 10732
Re: Biciklizam
Isto ko sa obućom. Za jedne Adidas patike uzimaš brdo kineskih. :D
Zadnje Trek je koštalo desetak eura, tako nešto. Prednja su već dosta skuplja.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Prednje i zadnje svetlo koje mi je na bajku je Cat Eye, prednje je iz 1998 a zadnje mi je skoro riknulo a iz 1994 godine, to ti dovoljno govori koliko su kvalitetna njihova svetla :D
sashicus napisao:bajkeri, treba mi par osnovnih stvari od opreme kao sto su : trouglasa torbica, pumpa, neko LED osvetljenje, (mada sam to vidjao kod kineza) Dajte neki sajt ili neku preporuku za porudzbinu... hvala :)
Imas delove i na http://www.cikloberza.com polovni a dobri, moze da se nadje malte ne i nove stvari samo treba traziti.
snork napisao:Kad smo već kod lula za volan - moja je pod uglom od 90 stepeni i to mi je bilo super kada sam aktivno vozio, ali sada mi je prenisko i naporno. Hteo sam da stavim neku od onih što može da im se podešava ugao, pa me interesuje da li je to dobra ideja ili ne? Inače imam threadless headset (to kod nas zovu ahead tip, po prvom modelu threadless headseta), tako da je lula direktno montirana na centralnu cev viljuške i jako stegnuta. Da imam stari tip kod koga centralna cev ima navoj, a lula se steže pomoću onog klina untutra, lako bih je zamenio, ali se ovako ne usuđujem, jer ne znam da li ću uspeti da je montiram kako treba. Kritično je da vertikalni položaj lule bude tačno toliki da se ležajevi pritegnu koliko treba (da ne bude lufta, ali i da se ne "ukopaju"), a onda lulu treba vrlo, vrlo jako stegnuti (imbus 5 mm, ali mislim da bi mi trebala i neka poluga).
Podbacivanjem distancera ispod lule mozes dobiti do 10mm u visinu pod uslovom da ne menjas postojecu lulu, a ako zelis jos koji cm vise onda uzmi lulu koja ima veci stepen, na mojoj luli pise duzina i stepen koliko je podignuta.
Re: Biciklizam
@Slobo
Pa dobro, ako je toliko onda nije tako strasno.
Nekako imam logiku, da oko "manje" bitnih stvari koristim jeftine proizvode, da ne kazem kineske, jer je sve kinesko :)
Npr. obucu nikad ne uzimam kinesku, niti gume za auto.
Ali patosnice ili neki drzac za navigaciju, sto da ne.
Ali dobro to je moja logika :)
@bajker
Jel moze ta lula da se izvlaci nagore iz rama? Ne vidim nikakve matice bas za to, sem one velike okolo shipke sto ide, ne znam sad napamet.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Ako mislis na tvoju lulu, ne znam. Moras da je slikas pa da vidim.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Post od BAJKER »
Trening na valjcima, al ovaj razbija kakav rad nogu ima :bravo:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... ac8suXz6Hs
Re: Biciklizam
Evo i slika mog bicikla.
Postovi: 10732
Re: Biciklizam
Nikaragva, ne izvlači se ta lula iz rama.
Evo ga moj konj.
Re: Biciklizam
Jel se meni cini ili imamo iste gume i iste felne? :)
starac vujadin
Postovi: 11472
Re: Biciklizam
Post od starac vujadin »
...`ajde i ja malo da se pohvalim
sashicus
Postovi: 872
Pridružio se: 14 Jan 2012, 10:43
Garaža: lancia lybra 1.9 jtd
Lokacija: Nis
Re: Biciklizam
Post od sashicus »
nikaragva napisao:Slobodno uzmi ta svetla od kineza. Moja sam platio 250 dinara i rade za svaki dinar. Evo vec 10-11 sati rada imaju, posto uglavnom uvece po mraku vozim :)
hvala za savete, bajkeru takodje ;)
pumpu uz'o (kupio) od drugara koji j prodao bajs, i to nije bas losa, vidim kosta skoro 800 din u planetbike, svetla od kineza, tricavih 200 kinti :)
a evo i moje rage, nije neka marka ali zavrsava posao:
Prosle sezone kupio nove gilje, lanac i zadnji pogonski zupcanik.
Torbicu sam porucio kod komsinice snajderke, po meri, bice za dan-dva. Kupicu 1x rezervnu unutrasnju, 1x mini trubu, imam onaj univerzalni kljuc za bike, par srafcigera, imbus...
Jedva cekam da se zarzmraci ovo vreme :)
edit, jbt, kad krenes da gledas ove sajtove (planetbike i sl.), sve ti treba, pocev od boljeg bicikla, pa rukavice pa majica, nove rucice, kaciga, sedla, tike, naocare...potrosio bih 1000 eura samo na opremu :ccc:
oli
Postovi: 880
Pridružio se: 13 Jan 2012, 19:39
Re: Biciklizam
Post od oli »
Bas tako , a oprema (kvalitetnija) je bas skupa
Postovi: 10732
Re: Biciklizam
nikaragva napisao:Jel se meni cini ili imamo iste gume i iste felne? :)
Za felne ne znam, mada su na oko iste - klasične jednozidne aluminijumske. Što se tiče guma, nisu iste ali je jako slična šara. Dimenzija je verovatno ista.
