Polovan automobil do 3000e?
Postovi: 15921
Re: Opel Corsa ili Renault Clio?
Sluzbeni Clio - kada su jednom crkle sijalice, krenule su da crkavaju naizmenicno, u kratkim intervalima.
Od kada sam turio Osram longlife (ili tako nesto), eno ferceraju dosta dugo. Dakle, ima nesto i do sijalice.
elMaestro
Postovi: 3907
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Ja sam koristio Philips, jednom sam stavio Osram i nista se nije znacajnije promenilo, uvek je bila ista prica. Menjao sam ih i u paru i uvek crkne leva.
Имам једно потпитање...
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
elMaestro napisao:Skoro svaki noviji Pug jede sijalice, moja 206-ica je trosila samo sijalicu levog fara. Inace, taj motor uz redovno odrzavanje prelazi lagano 300-400k. Ne moras bas da gledas ove iz 2001. sa pocetka proizvodnje, elektronika zna da zeza, ali to su sitni bagovi, tipa da bezveze pali neke lampice na tabli i bobina ume da ode pre vremena.
Hvala za info, znaci 2002 - 2003 cu da gledam :D Nego kod 307 1.6 motora, na sta da obratim paznju? Sta kod tog motora moze da bude problem?
elMaestro
Postovi: 3907
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Kod motora nista posebno, kazem ti bobine su im najslabija tacka (uslovno receno, nece svakom da se shebe bobina, nego eto, najvesece se od kvarova to desava), ako troskari ulje u nekim manjim granicama, to ne mora da te brine, nije nista strasno, mada to je uobicajeno kod 1.8 motora u 406-ici najvise, 307 1.6 ne bi trebalo da ima tih problema. Generalno, neka ti motor bude najmanja briga kod njega, jer je zaista pouzdan i nije nesto narocito osetljiv na ovaj nas skart od goriva, vise izanaliziraj elektroniku. Zadnji trap koji Pug-ove muci od kad je veka i sveta na 307-ici ne pravi probleme jer on nema torziju pozadi. Od oslanjanja mogu da prave problem prednji stabilizatori i sl.
EDIT: Neke osnovne informacije o konkretnom modelu mozes preko neta da saznas u Peugeot Service Box-u pomocu broja sasije.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Detaljan post, hvala. :pivo:
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Pozdrav, opet ja. Zaboravih da pitam, ako neko moze da mi kaze, koliko se otprilike krece cena servisa za Peugeot 307 i koliko su delovi? Mozete i da postujete ovde ili da saljete na PP. Hvala. :pivo:
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Sad naleteh na ovo. Sta mislite jel valja? Auto ovako izgleda i unutra i spolja perfektno. Jedino mi ovi pojasevi na zadnjem sedistu malo labavo izgledaju...
http://www.polovniautomobili.com/oglas3 ... 7_16_benz/
Aca BG
Postovi: 1965
Post od Aca BG »
Meni smeta ona linija na air-bagu :-|
Postovi: 11261
sto? ne znam da li moze da se vrati vazdusni jastuk i da se zamaskira, vec se menja za novi.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Aca BG napisao:Meni smeta ona linija na air-bagu :-|
Ja to nisam ni primetio :o Hm... Sad kad vidim to, plus pojasevi pozadi onako opusteni... Mozda je ipak udaran negde, a da je lepo zamaskirano. Mada spolje se nista ne primecuje. :nemampojma:
elMaestro
Postovi: 3907
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Pogledaj 607-ice i 407-ice neke za koje sigurno znas da nisu lupane, pa ces videti i kod njih da se ócrtava airbag, nema to veze.
Ona linija moze da bude cist primer Peugeot zavrsne obrade.
Jako lako se proveri da li je sve ok sa vazdusnim jastucima preko dijagnostike, a mozes i da proveris vizuelno na coskovima i spojevima da li je presvlacena tabla.
Pojasevi pozadi nemaju pirotehnicke zatezace, i prilicno sam siguran da to nema veze s njima.
Po meni je preskup za 2002. i ovu opremu...
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Mislim da si upravu NexT, sad nadjoh jos par modela 307 i svi imaju tu liniju kod vazdusnog jastuka na suvozacevom sedistu. Izgleda da je ipak do njihove zavrsne obrade. E sad sto se tice cene, de znam. Nasao sam i ovaj. On mi izgleda mnogo jeftino. Mada, pise daju garanciju na motor 15 000km i na legalnost vozila.
http://www.polovniautomobili.com/oglas3 ... _16_hitno/
Postovi: 10746
Te linije su perforacija i vide se na mnogim kolima. Kod mene se na Suzukiju vidi ispred suvozača, ali samo pod određenim uglom. Vidi mi se i na Pežou na volanu, a vidi se i na ovom 307. Neka kola imaju poklopac na mestu predviđenom za izbacivanje jastuka i tu se već ne može videti ovo o čemu se govori.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Jel ima neko ko zivi u Beogradu da zna nesto o placu Royal Ride na Zvezdari?
