Stigla zima...
Re: Stigla zima!
Hehe, ja sam moj konacno izreklamirao i dobio ganc nov white horse, tako da nemam problema. Ako i ovaj izdrzi 2g kao prosli, bice odlicno, 4g po ceni jednog
- Gaginh0
- Postovi: 10184
- Garaža: Nemam garažu :(
Re: Stigla zima!
Moj kad je stajao neregistrovan i kad ga nisam palio po 15 dana nije hteo da upali, pa sam morao na kablove iako je t padala do nule. Ali posto ga sad svaki dan vozim, nemam tih problema.
Re: Dobro veče
Ja sam svog Varta, otpisao jos pre 3 godine, i dalje krese, usporeno, ali krese...Sloba napisao:Ovaj moj je još prošle zime krenuo da posustaje kod prvog jutarnjeg starta, a dolaskom toplijeg vremena se unormalio i bez problema radio celu godinu. Ove zime su još osetniji simptomi umora tako da verujem da mu je ovo poslednja. Najbolje bi mi bilo da izdrži do proleća, a da novi kupim pred narednu zimu. Zato Suzuki sa fabričkom Vartom starom 4 godine od samo 36Ah vrti kao u sred leta.Gaginh0 napisao:Moj krese ko mina! Samo na prvom paljenju mi upali lampicu od vode, posle minut ugasim auto i upalim i sve normalno, valjda dok se malo razradi...
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Stigla zima!
Bax, ipak je tvoj Varta. Ovo je Black Horse.
Ima kum Black Horse na Alfi 156 koju je skoro uzeo. Nije palio jedno vreme, stigao minus i pre neki dan dođe, traži kablove. Upalio je odmah, čim smo mu prislonili kablove, što znači da mu je malo trebalo, ali za to malo, da ti treba hitno, a neće da upali.
Bax, ti imaš sreću što ti je auto u podzemnoj garaži. Jesi merio nekad kolika je temp na tvom garažnom mestu, u odnosu na napolju?
Re: Stigla zima!
Prekljuce je bila oko 6 stepeni, kad je napolju bio minus ceo dan.
Samo ja mislim da kako hladni dani odmicu i tamo polako pada temp...
BTW, od kada sam presao na Mobil full sintetiku, nema vise kucanja iz glave motora, prvi minut, pri paljenju na minusu, tako da je moguce da lakse i zavrti...
Potrosnja ovog Mobila, je ista kao i Selenie 20k, oko 1.5 dec na 1000km, mozda malo veca...
- bozza1979
- Postovi: 543
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:01
- Garaža: Škoda Scala 1.0TSI
Re: Stigla zima!
Snajkin Punto upalio iz prve, ali, baas jedva je zavrteo... Stajao 20 dana.
Ono nije normalno koliko leda se navatalo, dva sata ga cistio. Na njemu su letnje gume, i nije bilo sanse da se isparkira, slajfuje ko blesav. Malo su ga blokirale kocnice (ostala povucena rucna), ali otkocio se vrlo brzo.
Moj se po tom parkingu sa 2x Dunlop Winter Response bez problema vozao.
Do kuce, 15 km, nije se zagrejao na radnu temperaturu, veliki deo puta nizbrdo i voznja malim gasom.
I da, iskoristio sam priliku i posle nekih 25 godina se sankao sa bratanicom
Inace, mrzim zimu
Inace, mrzim zimu
Re: Stigla zima!
Mercedes pali standardno na pola kljuca (akumulator neki kamionski Varta, star par meseci)
Pug ujutru malo duze vergla, mada mi se cini kao da je akumulator malo izgubio udarnu snagu. Ne vergla on duze jer ne moze da spoji, nego je zvuk kao da aku nema snage za to prvo paljenje. S obzirom da je tek godinu dana garancije isteklo, navijam da ga ovih par dana sje*e, pa da dobijem novi
Kombiji su u garazi, tako da ne racunam u zimsko paljenje.
Re: Stigla zima!
Pusti malo muziku na kontaktu, jedno sta-dva, sa sve upaljenim farovima, maglenkama, ventilacijom...
- Gaginh0
- Postovi: 10184
Re: Stigla zima!
prikljuci malo neki woofer, pojacalo, TA pec...
Re: Stigla zima!
Ih, ja sam se otelio dok nisam dobio drugiNexT napisao:, navijam da ga ovih par dana sje*e, pa da dobijem novi
Pet puta vracao i na kraju covek kaze ne valja. Pa reko sto nisi prvi rekao da ne valja i dao drugi. Kaze, eeee pa ne moze to odmah tako - u fazonu morao je malo da me jebucka. Ali sam bio UPORAN!
Re: Stigla zima!
imam vezu
- sasa lbg
- Postovi: 1575
Re: Stigla zima!
Ako se ostvari vremenska prognoza ..sneg od cetvrtka do ponedeljka sa ovim niskim temp.-nahebasmo! bice
- FitnessGuy
- Postovi: 278
- Pridružio se: 15 Jan 2012, 13:56
- Lokacija: Smederevo;
Re: Stigla zima!
Moja uličica je danima pola zaleđena. Još ako je sada pokrije talas snega, biće zaista vrlo, vrlo nezgodno. Inače, uličica je uska, tj. ima taman dovoljno mesta da se mimoiđu dva auta. Jedna strana je rezervisana za parkiranje,a druga za vožnju. No, mnogi to ne poštuju, pa su automobili naizmenično parkirani(neki sa leve, neki sa desne strane).
Većina nas iz ulice izlazi u rikverc i to su tesna provlačenja i po suvom. A, mogu da zamisliti kako će sada biti kada se led zamaskira snegom. :shock:
Ume auto da zapleše kada se više točkova odjednom nađu na led i onda tras u drugi auto. ;D Još nisam overio nikog, pa neću ni da izazivam sudbinu i narednih dana verovatno neću ni izlaziti iz ulice.
Jedina dobra strana ovakve ulice jeste što je iznedrila vrhunske rikverc vozače i majstore manevrisanja na tesnom. :smesko:
- half man
- Postovi: 1641
- Pridružio se: 22 Jan 2012, 14:17
- Garaža: Passat b8 ,Infiniti Fx30d S
Re: Stigla zima!
Javili narednih dana povecavanje sneznog pokrivaca i u NS ,bedaaak
- Gaginh0
- Postovi: 10184
Re: Stigla zima!
jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
voznja 30km/h kroz grad, uzivancija, gledanje ljudi kako se klizu, zaglavljuju, padaju
Jedva cekam sneg!
Samo me brine sto ce nase putare iznenaditi sneg
Jedva cekam sneg!
