Akcije na pumpama - popusti za kupovinu proizvoda
- Postovi: 16002
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Akcije na pumpama - popusti za kupovinu proizvoda
Pa u specifikacijama kofera pisu dimenzije (na flajeru), kao i napomena da odgovara dimenzijama rucnog prtljaga u avionu.
Ja se i dalje lomim da li da ga uzmem... imam krs lom velikih kofera, a jedan takav mozda i nije na odmet.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Nisam imao flajer u rukama, a i da jesam - ne verujem da bih čitao sitna slova
Gledao sam sliku na talonu, a kupone sam skupljao samo zato što mi treba veliki kofer. A za 3 crvene ovaj mi nije rešio problem...
- Postovi: 16002
O's se menjas? Imam ja nov kineski (al' dobar) od 70cm
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Zar nije sve kinesko
hvala ali ne mogu, žena je već kaparisala sebi ovaj. A nemam kad da skupim za drugi.
Treba meni Vlado, 'ajd' se menjamo? Ja tebi ovaj moj sa 12 a ti meni tvoj sa 20
Na Molu počela nova akcija sa Bosch proizvodima.
Ima raznog alata i trimera za travu.
Samo ovaj put nema nalepnica već se lupaju pečati pa je malo teže za razmenu, ali su zato velikodušni sa lupanjem.
odlicno, znaci forsiramo mol...
- Rakhil
- Postovi: 8341
Sta ce ti trimer za travu sad kad si stavio lip na RS-a?
- methane.master
- Postovi: 21561
Rakhil napisao:Sta ce ti trimer za travu sad kad si stavio lip na RS-a?
al ga nisam spustio
Re: Одг: Akcije na pumpama - popusti za kupovinu proizvoda
Zena uzela neku karticu (Idea davala) gde kad tocis gorivo na Nis-u dobijas neke poene koje na kraju obracunskog perioda pretvaraju u dinare i onda uzimas nesto s pume u toj vrednosti. Reko aj sipacu tu,sto da ne. Odem na sajt da vidim malo detaljnije sta kako i pocnem da se smejem. Za svaki litar goriva dobitas 1 poen koji se posle racuna kao 1 dinar. Znaci spucam 150litara goriva da bi dobio 150din tj. cirka 2l plina ili jos gore 1l benzina. Pa vise mi se isplati da odem na Eko tamo je litar 2din jeftiniji...
sent using Tapatalk
sent using Tapatalk
- Postovi: 16002
Sipah jutros na MOLu. Na 700din ide jedan pecat (mada su jutros bili darezljivi). Za 10 ili 20 sledi popust na Bosch alate. A natocih bar 100l u prethodnih nedelju - dve, uzalud
- methane.master
- Postovi: 21561
Koliko je sada EP BMB na MOL-u?
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
Što pitaš? Da dopuniš ona 3l što si potrošio od nove godine vozeći se do perionice i nazad?
