Ulja za menjače, saveti i preporuke
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 10144
Re: Ulja za menjače, saveti i preporuke
U pojedinim nije (suvo kvačilo), ali DSG je generalno vrhunski menjač. Ja imam Powershift u autu, koji me odlično služi, i odlično radi, ali treba biti oprezan pri kupovini.
Postovi: 11328
Jel za suvi dsg mislis kao dsg u golfu 5 ili golf plusu na 1.9tdi od 105ks?
Postovi: 10144
Ne. Suvi je išao (ide) na benzince, 1.0, 1.2, 1.4, 1.5 i 1.8, i na 1.6 TDI.
Postovi: 11328
Uh super. Mozda ce cale uskoro da menja masinu pa posto je vec u nekim godinama mozda da predje na dsg. Nekad udari po gasu pa kasnije menja brzine. Rekoh ovako neka misli dsg za njega.
Postovi: 10144
Uvek je bolje kasnije nego ranije. :)
Martin Mystere
Postovi: 465
Pridružio se: 18 Dec 2020, 21:09
Garaža: Ford Mondeo Mk5 2.0 TDCI Powershift
Lokacija: Beograd - Voždovac
Post od Martin Mystere »
Markoni napisao:U pojedinim nije (suvo kvačilo), ali DSG je generalno vrhunski menjač. Ja imam Powershift u autu, koji me odlično služi, i odlično radi, ali treba biti oprezan pri kupovini.
Kada je u pitanju automatski menjač tu se prilikom kupovine teško može u dovoljnoj meri biti oprezan (bar u poređenju sa drugim elementima auta) i bez obzira na svu opreznost mnogo više zavisi od toga koliko imaš sreće prilikom kupovine.
Ja sam isto kupio Mondeo mk5 sa powershiftom i prvo što sam uradio jeste zamenio ulje i filter u njemu pa sad šta bude.
Majstor u ovlašćenom servisu, isto kao i majstor kog sam vodio prilikom kupovine kažu bar po osećaju prilikom vožnje da lepo radi, ali to samo po sebi nije nikakva garancija...
Extender
Postovi: 160
Pridružio se: 19 Dec 2020, 01:41
Post od Extender »
Moze li mi pomoc oko menjackog ulja? Auto je Audi B8 2.0TDI. Sipano je 75w80 a majstor koji ce sada da menja kaze da ide 75w90. A treci mi je savetovao 75 cisto. Moze li pomoc nekog upucenijeg?
Postovi: 11049
Šta ti kažu oil finderi nekih jačih brendova tipa Liqui Moly, Ravenol, oni dobro rade i pregledni su.
Postovi: 11328
Ravenol savetuje 75w80. Ja sam sipao 75w90 kada sam menjao ulje pre dve godine i jeste gusce je ulje na hladnom. Tako da sada kad bih menjao stavio bih 75w80.
I u menjac 6b ide ti 4.3L.
Extender
Postovi: 160
Post od Extender »
Trenutno mi i jeste 75w80, a mislio sam da je problem upravo u tome. Majstor kod koga sam bio kaze ide 75w90. Zato me sad to sve buni.
A videh da Ravenol kaze 75w80.
Svi oil selectori kazu 75-80, jedino Liqui Moly 75-90. Izgleda da nije problem u ulju ipak.
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Extender napisao: 12 Mar 2021, 20:03 Moze li mi pomoc oko menjackog ulja? Auto je Audi B8 2.0TDI. Sipano je 75w80 a majstor koji ce sada da menja kaze da ide 75w90. A treci mi je savetovao 75 cisto. Moze li pomoc nekog upucenijeg?
Ovde ne sme da se napravi greška, bez obzira što eventualni problem najverovatnije nema veze sa uljem - jer pre ili kasnije transmisiono ulje mora/treba da se promeni.
Greška se lako načini jer proizvođači automobila stavljaju u različitim godištima ili varijantama istog vozila - različite menjače, sa različitim preporukama za podmazivanje. Osim toga, ne objavljuje se često zvanična preporuka ulja za menjač kod određenog vozila, jer se i ne računa sa time da će ga neko menjati, osim eventualno zvaničnog servisa.
Zbog toga mora oprez.
Prvo - da budemo sigurni o kom se vozilu/varijanti, tj. pripadajućem mu menjaču radi.
Dakle to je suštinski Audi A4, ako se ne varam. Koje je godište? Da li se zna bliža/kodna oznaka motora?
Ako su korišćeni oil finderi - tamo uglavnom nema izbora za nešto što se naziva Audi B serija.
Poslednja izmena od DS9 u 13 Mar 2021, 09:15, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 10144
Mislim da je VW grupacija malo specifična što se tiče menjačkih ulja. Davno kada sam menjao, za taj menjač je pravila samo fabrika ulje, i možda Fuchs ili tako neka firma, jer je gradacija bila neka specifična.
Ja bih ti savetovao da odeš u ovlašćeni i na osnovu broja šasije uzmeš odgovarajuće ulje. Nije toliko skupo, i malo ga ide ako se ne varam.
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
To može da bude slučaj ukoliko je propisana relativno egzotična gradacija 75W ili npr. 85W. Mora da se bude siguran da li je tako nešto u pitanju, pa evetualno izabrati pogodne alternative - da ne b bilo grube greške. Jer ako je propisano ulje gradacije npr. 75 W, upotrebom ulja 75W-90 koje je znatno viskoznije na radnoj temperaturi će se napraviti lagana katastrofa.
Ovo što reče Markoni je najzgodnije, samo treba biti siguran i da će propisano ulje završiti u tom menjaču.
Meni je za m32 trebalo neko egzotično ulje, možda baš 75w85.
Pre par godina jedino te viskoznosti koje je moglo da se kupi kod nas je bila tutela.
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Kada je propisano/preporueno ulje gradacije 75W - uglavnom su odgovarajuća i ulja gradacije 75W-80, međutim ukoliko se radi npr. 85W - onda je viskozitet otprilike na sredini između 75W-80 i 75W-90
